Текущее время: 05 июл 2024, 23:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ] |
runge
Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать Добавлено: 18 июл 2011, 15:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 15:13 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 16 Откуда: Kazakhstan
после сгорания транзистора при подачи питания от адаптера сети, загорается и начинает мигать индикатор включения в сеть, потом самопроизвольно включается кулер, крутится секунд 5-6 и отключается, в это время индикатор включения в сеть начинает мигать, после чего все отключается и снова повторяется вновь. после замены транзистора ничего не изменилось, просьба форумчан отправить схему данного ноутбука на майл mec34@mail.ru, так как еще не набиты 15 сообщений
MSF113
Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать Добавлено: 20 июл 2011, 08:30 |
А ток то потребляет? Может отожгло уже КЗ. Если ток хлещет и напряжение 12 В по любому или что то выгорит или греться будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать Добавлено: 22 июл 2011, 20:49 |
runge писал(а): обнаружено короткое замыкание на землю на истоке транзистора q 64 Это на каких выводах и сколько в Омах? Если это действительно Исток транзистора (Source), то не мудрено, что там "короткое замыкание на землю", потому как по схеме так и есть. Цитата: подавая напряжение не обнаружил никаких нагреваемых деталей. подавал 12 вольт Это в какую же цепь вы подали 12В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать Добавлено: 23 июл 2011, 08:22 |
runge писал(а): ИЛИ ЕЩЕ не хана) Зависит от того, куда подано было 12В. Если это шина 1,8В, тогда 100% писец!
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать Добавлено: 23 июл 2011, 11:27 |
runge писал(а): подробно изучил шаги, при произошедшем КЗ в шину 1,8 вольт питающую оперативную память подалось напряжение 18 вольт. А где контроллер этой памяти? В северном мосте чипсета.
