Текущее время: 06 июл 2024, 00:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 12:49
Привет всем.
Вчера после вскрытия и прочистки ноутбука, почему то перегорел транзистор, сам не пойму почему.
сгорел так что совсем не возможно определить его. на схеме обозначается PQ63. все что осталось от маркировки это три цифры в правом верхнем крае 468.
так как на схеме таких транзисторов несколько предполагается что это 4468 BA7U6B, как таких есть несколько на плате.
в наличии есть BA74PP, и BA7433, в инете не нашел даташиты по нему(может плохо искал)
хотелось бы узнать о точной инфы ))
 Заголовок сообщения: Re: hp 8710w сгорел транзистор, помоготе опознать
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 13:05
Гугл говорит это AO4468
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 15:33
после сгорания транзистора при подачи питания от адаптера сети, загорается и начинает мигать индикатор включения в сеть, потом самопроизвольно включается кулер, крутится секунд 5-6 и отключается, в это время индикатор включения в сеть начинает мигать, после чего все отключается и снова повторяется вновь.
после замены транзистора ничего не изменилось,
просьба форумчан отправить схему данного ноутбука на майл mec34@mail.ru, так как еще не набиты 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 10:24
обнаружено короткое замыкание на землю на истоке транзистора q 64, буду копать дальш
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 13:02
никак не могу найти место КЗ
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 13:41
Подключаете лабораторный блок питания - выставляете напряжение не более чем в цепи КЗ , ток - начинайте где то с 1А ( увеличивая постепенно ) и пальчиком по элементам платы на наличие нагрева ( осторожно ) , в первую очередь обращаем внимание на полупроводники (микросхемы транзисторы) и керамику.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 15:46
Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 08:13
подавая напряжение не обнаружил никаких нагреваемых деталей. подавал 12 вольт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 08:30
А ток то потребляет? Может отожгло уже КЗ.
Если ток хлещет и напряжение 12 В по любому или что то выгорит или греться будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 10:46
коротит на землю затвор транзистора PQ63. при подаче питания на 4 ноге около 0,56 вольт что не айс
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 08:27
постараюсь выложить фото
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 10:50
ребят есть ли у кого схема LA-3331p к этому ноутбуку? если есть то плиз выложите фото обвязку транзистора PQ 63 и 64
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:14
Runge, а ты проц снимаешь, когда замеряешь тестером!?
Нет сложных дефектов, если ты их знаешь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 13:13
конечно, все снимаю, проц, память, видеокарту
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 08:07
вчера немного освободившись более подробно изучил блок замыкания, оказалось что повреждена микра tsp51116
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 10:13
снял ее но все равно остается КЗ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 14:23
кажись северному мосту хана
СообщениеДобавлено: 22 июл 2011, 20:49
Это на каких выводах и сколько в Омах?
Если это действительно Исток транзистора (Source), то не мудрено, что там "короткое замыкание на землю", потому как по схеме так и есть.
Это в какую же цепь вы подали 12В?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 08:04
ИЛИ ЕЩЕ не хана)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 08:22
runge писал(а):
ИЛИ ЕЩЕ не хана)
Зависит от того, куда подано было 12В. Если это шина 1,8В, тогда 100% писец!
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 10:17
подробно изучил шаги, при произошедшем КЗ в шину 1,8 вольт питающую оперативную память подалось напряжение 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:27
А где контроллер этой памяти? В северном мосте чипсета.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
valeryanych
20 дек 2016, 01:53
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Помоготе отключить дискретку
wentel6
18 дек 2017, 23:02
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса Asus UX482EGR R3.0, помоготе кто может !
в форуме Поиск BIOS
peet
22 ноя 2022, 10:53
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K сгорел транзистор, помогите опознать.
в форуме Asus
Foton6
3587
28 ноя 2015, 14:46
Foton6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю трубку системы охлаждения Compaq 8710p 8710w
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
06 ноя 2014, 01:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergeywd533, Yandex [BOT] и гости: 18
