Текущее время: 16 июн 2024, 05:24
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
ruv
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 01 ноя 2015, 08:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
а не пофиг какое там напряжение? Т.С., систему нормальную поставьте, не поможет - менять мульт
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 01 ноя 2015, 12:24 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
ruv писал(а): а не пофиг какое там напряжение? Т.С., систему нормальную поставьте, не поможет - менять мульт логично, пофиг - возможны только два состояния, при которых ноут либо будет включаться либо нет -так что с ruv - трудно спорить, единственное можно попробовать загрузиться с загрузочной флехи чтобы не переустанавливать сразу систему:)
ruv
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 01 ноя 2015, 15:17 |
спорьте, мне не жалко, только где логика? ...если он перезагружается по датчику, значит холл работает
ruv
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 02 ноя 2015, 18:12 |
ruv писал(а): не поможет - менять мульт
LEX38RUS
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 02 ноя 2015, 18:17 |
Сообщения: 302 Откуда: Иркутская область
ruv писал(а): ruv писал(а): не поможет - менять мульт Тоже решил уже мульт менять
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 02 ноя 2015, 19:42 |
LEX38RUS писал(а): Данная модель бука была залита, восстановлены питания процессора и видика, после установки ос обнаружил, что при закрытие крышки ноутбук уходит в перезагрузку, сначала начинает в сон переходить потом перезагрузка а посему - залитие всегда примерно в районе тачпада и мульта - меняй мульт и будет тебе счастье)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 00:12 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Ну, если LEX38RUS писал(а): Данная модель бука была залита, то надо внимательно используя микроскоп или лупу с достаточным увеличением осмотреть плату на предмет отгнивших контактных площадок у резисторов. Иногда это быстрее, чем по логический поиск.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 01:37 |
LEX38RUS писал(а): Когда магнит подводишь к датчику холла то POWERON# падает до 1 вольта. Такое впечатление, что "провода" на CN3 перепутаны. А на самой кнопке напряжение 3,3 В есть и падают до 0 В?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 01:44 |
LEX38RUS писал(а): Да есть, при включение падает до нуля. Вот и смотрите сигналы на CN3 от магнита, от кнопки и те же сигналы на мульте. Еще проверьте R341 И нет ли между сигналами NBSWON1# и LID_EC# замыкания (может и не короткого)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 01:54 |
А как же понимать вот это: LEX38RUS писал(а): Когда магнит подводишь к датчику холла то POWERON# падает до 1 вольта. А сигналы на CN3?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 02:01 |
LEX38RUS писал(а): Но когда магнит подводишь к датчику холла то падает и POWERON# Эти сигналы на платке включения и у мульта не связаны между собой. А получается, что где то есть связь. По логике получается обрыв R341 до +3,3 В с одной стороны резистора и замыкание его другой стороны на сигнал LID_EC#.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки Добавлено: 28 ноя 2015, 12:53 |
LEX38RUS писал(а): Ну собственно по не большим расчетом все таки решил проблему. По схеме стоит R341 на 10K я поставил на 75 Оm. Бук стал работать нормально, и в спящий уходит и выходит из него :) Даже можно было на Оm 50 поставить так как с 75 омами все равное до 100 милливольт просаживается напряжение.
Это не правильное решение. Рано или поздно дефект снова проявиться так как не был устранен. Ну, это Ваше решение.
