Текущее время: 22 ноя 2024, 09:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:53
Добрый вечер всем. Данная модель бука была залита, восстановлены питания процессора и видика, после установки ос обнаружил, что при закрытие крышки ноутбук уходит в перезагрузку, сначала начинает в сон переходить потом перезагрузка. Если же из системы включить сон то все нормально. В ребут уходит именно при срабатывании датчика. Пробовать мульт заменить или может дело в другом?
 Заголовок сообщения: Re: G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Перезагружается при закрытие крышки
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 01:44
а в настройках ОС при закрытии крышки что выставлено?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 02:23
Сон. Даже если гибернацию ставить все равно уходит в перезагрузку. И далее при загрузке высвечивает загрузить последнюю удачную конфигурацию. Если же без закрытия крышки через систему меню пуск включить сон то все нормально. А вот именно через датчик этот он перезагружается
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 02:41
ну ладно верим - а при закрытии крышки - какое напряжение на выходе датчика холла?
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
и на входе тоже хотелось бы знать?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 08:11
а не пофиг какое там напряжение?
Т.С., систему нормальную поставьте, не поможет - менять мульт
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 12:24
:a_g_a: логично, пофиг - возможны только два состояния, при которых ноут либо будет включаться либо нет -так что с ruv - трудно спорить, единственное можно попробовать загрузиться с загрузочной флехи чтобы не переустанавливать сразу систему:)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:17
спорьте, мне не жалко, только где логика? ...если он перезагружается по датчику, значит холл работает :-):
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:06
Система с нуля стоит. Новый HDD новая система. Начинает уходить в сон и после ребут. Почему тогда с кнопки меню пуска в сон без каких либо последствий уходит?? А с датчика в ребут. Сам хол то рабочий я про него ни чего не говорю.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 16:40
Поставил с нуля опять. Обновил биос, ситуация не изменилась.. При переходе в сон ребут, а если поставить в настройках питания действие не требовать то бук выключается, как будто его выключили долгим нажатием клавиши включения. При сробатывание датчика напряжение на 127 ноге мультика падает до нуля. А так 3.3 вольта там.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:02
больше похоже на программную проблему с системой энергосбережения конфликт служб возможен или что то похожее,см журнал безопасности что там в логах выводится ,а потом уже в железо лезть
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:18
Кстати ставил на пробу вин хр и там при переходи в спящий он выдал ошибку на драйвер "Драйвер устройства "Microsoft ACPI-совместимая система" препятствует переводу компьютера в спящий режим. Закройте все приложения и повторите попытку. Если проблема сохранится, может потребоваться обновление этого драйвера."
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:12
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:17
ruv писал(а):
Тоже решил уже мульт менять
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:33
Вот вот смотри данную службу и записи журнала
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:42
а посему - залитие всегда примерно в районе тачпада и мульта - меняй мульт и будет тебе счастье)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 15:53
Замену мультика решила проблему. Еще остается вопрос по данной модели с вай фаем. Нет родного модуля возможно ли поправить там биос или вообще удалить проверку на модули? Пытался ковырять но так и не сообразил. Может есть уже готовое решение?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 15:33
Короче опять все по прежнему. Бук в сон не уходит перезагрузка. Ставить на гебернацию тогда отключение. Питания все в норме. :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:01
При срабатывание датчика питание на LID_EC# падает до нуля. Если магнит кратковременно прислонить то бук в сон уходит, если же его постоянно держать у датчика то бук либо выключается либо перезагружается. Перелопатил уже все, в чем может быть проблема? :(
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:12
Ну, если
то надо внимательно используя микроскоп или лупу с достаточным увеличением осмотреть плату на предмет отгнивших контактных площадок у резисторов.
Иногда это быстрее, чем по логический поиск.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 00:32
Да всю уже обсмотрел. Бук вообще себя странно ведет. При долгом удержание магнита на датчике холла вырубает его как будто нажимают кнопку выключения. Если в Электропитание начать рандомно все менять в настройках Windows то сюжеты следующие. Если при нажатие кнопки стоит сон и магнит кратковременно подвести к датчику то бук уходит в сон. Если поставить действие при нажатии кнопки Гибернации то бук переходит в гибернацию, опять таки при кратковременном подводе магнита. То что там я выставляю при закрытии крышки ему вообще не важно, он реагирует только на настройки кнопки питания. Если долгое удержание то бук тупо вырубается как будто долго нажимали кнопку ВКЛ. А если поставить Завершение работы на кнопку то бук уходит в сон и из выхода сна бук начинает выключаться. Опять таки это все при кратковременном подводе магнита ... Мультики уже два штуки поменял. Думаю проблема не в нем.
---------- Добавлено спустя 56 минут 1 секунду: ----------
Когда магнит подводишь к датчику холла то POWERON# падает до 1 вольта.
---------- Добавлено спустя 5 минут 56 секунд: ----------
Бук даже запускается с датчика холла :D У меня уже крыша едет
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
Ну собственно теперь понятно его поведение. Вопрос следующий, что может так просаживать от датчика холла POWERON#
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:37
Такое впечатление, что "провода" на CN3 перепутаны.
А на самой кнопке напряжение 3,3 В есть и падают до 0 В?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:39
Да есть, при включение падает до нуля. Проводу тут точно перепутаны не могут быть :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:44
Вот и смотрите сигналы на CN3 от магнита, от кнопки и те же сигналы на мульте.
Еще проверьте R341
И нет ли между сигналами NBSWON1# и LID_EC# замыкания (может и не короткого)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:51
С R341 все в порядке 10 К. Да что там смотреть. Оба сигнала LID_EC# 127 нога мульта NBSWON1# 19 нога мульта, все они присутствуют на мультике. Дальше куда рыть без понятий
Последний раз редактировалось LEX38RUS 28 ноя 2015, 04:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:54
А как же понимать вот это:
А сигналы на CN3?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 01:57
Сейчас еще R50 проверю
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Да все там присутствует. Но когда магнит подводишь к датчику холла то падает и POWERON#
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 02:01
Эти сигналы на платке включения и у мульта не связаны между собой.
А получается, что где то есть связь.
По логике получается обрыв R341 до +3,3 В с одной стороны резистора и замыкание его другой стороны на сигнал LID_EC#.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 02:28
Обрыва нет, замыкания на LID_EC резистора R341 тоже нет. Сопротивление R50 45К.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 20 секунд: ----------
Ну собственно по не большим расчетом все таки решил проблему. По схеме стоит R341 на 10K я поставил на 75 Оm. Бук стал работать нормально, и в спящий уходит и выходит из него :) Даже можно было на Оm 50 поставить так как с 75 омами все равное до 100 милливольт просаживается напряжение.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 12:53
Это не правильное решение. Рано или поздно дефект снова проявиться так как не был устранен.
Ну, это Ваше решение.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 13:45
Ну так а в чем может быть еще проблема то? Вся цепь там в норме. Куда еще копать то. Если его полностью снять R341 то падение напряжение на POWERON# до 0.6 вольта. Вот и сделал вывод поставить резистор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R510H (Lyon ext) Пропадает изображение. Закрытие/Открытие крышки возвращает изо
в форуме Samsung
novikovam
2594
22 окт 2015, 12:09
novikovam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV510 (SCALA-15UL) Нет реакции на открытие закрытие крышки ноутбука
в форуме Samsung
romanck
13
3364
31 авг 2018, 17:06
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-1304ER (DA0R23MB6D1 Rev:D) Whitelist как удалить
LEX38RUS
29 окт 2015, 13:22
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1304er (da0r23mb6d1 rev. D) чудеса да и только
hunter03
09 окт 2018, 06:07
hunter03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 (da0r23mb6d1 rev d) (da0r23mb6d1 rev d) Нет напряжения +1,5VSUS
Дуся1
04 ноя 2016, 17:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accordstr, daniilrev, vigor-fm и гости: 152
