Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 11:04
Поступил 3D телевизор Samsung UE40ES6307U с неисправностью темная верхняя часть экрана. Затемнение идет плавное, без резких переходов.
Клиент начитавшись в интернете, завил с порога что, не работают две верхних ленты светодиодов подсветки, которые нужно заменить и доработать часть БП, отвечающий за подсветку, что бы они больше не сгорали. Таких клиентов сразу считаю неадекватными.
Скажу сразу 3D телевизоры еще не делал. В обычных LCD телевизорах светодиоды подсветки соединены последовательно, если сгорает один светодиод, то подсветка не работает полностью, а в данном случае вверх экрана темный.
Хочу спросить знающих людей, на 3D телевизорах светодиоды подсветки так же подключены последовательно?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:06
Чего гадать?. Лучше вскрыть да посмотреть. Разъем для подсветки один или два? Напряжение на подсветку какое идет? На конце разъема, идущего на БП от подсветки сколько проводов?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:26
не скажу про все телики, но один самсунг 40 дюймов разбитый разбирал, так в нем как в технологии амолед, сам дисплей светится и как таковых светодиодов небыло, разбирал как раз чтобы добыть подсветку :)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 10:44
На подсветку идет два разъема. Напряжение соответствует написанному на плате БП. Вскрывать лишний раз экран не хотелось, но видимо придется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:17
Тогда похоже одна (верхняя) линейка не работает. Подсветка боковая?
Часто сталкиваюсь с завышенным током светодиодов. Работают на грани, а то и с превышением максимального тока. Либо не качественно сделано охлаждение их. Думаю, делается специально чтобы долго ТВ не жил. Да и продать легче с большой яркостью. Вот такой нынче бизнес.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 16:26
Помоему все однотипно должно быть - последовательно в одной линейке (втут да при сгорании одного тухнит вся линейка) - линеек может быть разное кол-во от 5-ти например и думаю чем больше экран тем больше линеек с одного конца линейки соединены вместе (параллельно) отсюда может быть и выход из строя одной - двух линеек если в них по одному например светодиоду вышли из строя.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 16:00
В моей практике было редко чтобы все диоды в линейке соединялись последовательно. Обычно идет послед.-параллельное соединение. Светодиоды могут сдыхать с обрывом и на КЗ. Недавно делал ТВ в котором стояло 8 линеек по 5 светодиодов (с линзами) и все они соединялись последовательно. Напряжение было около120В. В каждой линейке остались в живых по одному-два светодиода. Работала подсветка до последнего потому, что почти все светодиоды показали КЗ. Поэтому надо вскрывать матрицу и разбираться индивидуально.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 13:09
Все сложней чем я думал. :ne_vi_del: Стринги оказались торцевыми. Слева и справа стоит по одной плашке. На всю матрицу две линейки подсветки.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 18:15
Телевизор успешно собран :ze_va_et: и отдан клиенту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung ue40es6307u темный верх экрана, фото
в форуме LCD
lager99
21
11901
24 янв 2017, 01:32
lager99 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SyncMaster SA550 (Темная подсветка экрана)
в форуме Samsung
Duero
5681
11 дек 2018, 17:57
adweller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тёмная полоса слева экрана Тв Филипс
Jeka315
2823
01 мар 2018, 02:12
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю стринги для Samsung UE40ES6307U
в форуме Куплю | Buy
globus
11 ноя 2015, 17:32
globus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer AL718 темная картинка
в форуме Acer
gogoer
03 апр 2017, 14:28
gogoer Перейти к последнему сообщению
