Текущее время: 03 июн 2024, 14:47
globus
Заголовок сообщения: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная Добавлено: 31 окт 2015, 11:04 |
Поступил 3D телевизор Samsung UE40ES6307U с неисправностью темная верхняя часть экрана. Затемнение идет плавное, без резких переходов.
Клиент начитавшись в интернете, завил с порога что, не работают две верхних ленты светодиодов подсветки, которые нужно заменить и доработать часть БП, отвечающий за подсветку, что бы они больше не сгорали. Таких клиентов сразу считаю неадекватными.
Скажу сразу 3D телевизоры еще не делал. В обычных LCD телевизорах светодиоды подсветки соединены последовательно, если сгорает один светодиод, то подсветка не работает полностью, а в данном случае вверх экрана темный.
Хочу спросить знающих людей, на 3D телевизорах светодиоды подсветки так же подключены последовательно?
globus
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная Добавлено: 03 ноя 2015, 10:44 |
LeoPol*d писал(а): Чего гадать?. Лучше вскрыть да посмотреть. Разъем для подсветки один или два? Напряжение на подсветку какое идет? На конце разъема, идущего на БП от подсветки сколько проводов? На подсветку идет два разъема. Напряжение соответствует написанному на плате БП. Вскрывать лишний раз экран не хотелось, но видимо придется.
LeoPol*d
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная Добавлено: 05 ноя 2015, 16:17 |
Сообщения: 26 Откуда: Bishkek
globus писал(а): На подсветку идет два разъема. Тогда похоже одна (верхняя) линейка не работает. Подсветка боковая? Часто сталкиваюсь с завышенным током светодиодов. Работают на грани, а то и с превышением максимального тока. Либо не качественно сделано охлаждение их. Думаю, делается специально чтобы долго ТВ не жил. Да и продать легче с большой яркостью. Вот такой нынче бизнес.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Samsung UE40ES6307U верхняя часть экрана темная Добавлено: 05 ноя 2015, 16:26 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
globus писал(а): Скажу сразу 3D телевизоры еще не делал. В обычных LCD телевизорах светодиоды подсветки соединены последовательно, если сгорает один светодиод, то подсветка не работает полностью, а в данном случае вверх экрана темный. Помоему все однотипно должно быть - последовательно в одной линейке (втут да при сгорании одного тухнит вся линейка) - линеек может быть разное кол-во от 5-ти например и думаю чем больше экран тем больше линеек с одного конца линейки соединены вместе (параллельно) отсюда может быть и выход из строя одной - двух линеек если в них по одному например светодиоду вышли из строя.
