Текущее время: 26 июн 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:42
Здравствуйте. Плата не реагирует на кнопку включения. 3VSB=3.3в. Светодиод на мамке горит. Напряжения на кнопке включения 3,3в. На reset 3.3в. Напряжения на MIO:
3VSB=3.3
SYS_3VSB=3.3
SUSB#=0
PWRON#=0
PANSWH#=3.3
PSON#=5
SUSC#=0
RSMRST#=3.3
Напряжение на А14 PCI 3.3в.
Кз на SUSB# и SUSC# нет.
---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ----------
Какие сигналы необходимы, чтобы появились susb и susc? Я попробовал с внешнего блока подать 3,3в на эти ноги. Плата с кнопки включается. На пост карте горит reset. Clk не горит.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5A78L-M LX V2 rev 2.01
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 08:28
BIOS шили?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 21:53
меняй мульт думаю заведётся
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:07
нужен дамп биоса с этой платформы.Не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:56
Зачем Вам прошивка, если плата не включается с кнопки? Биос вообще не имеет никакого отношения ко включению (не включению) платы.
А при невыносимом желании прошить - всегда есть оф. сайт для страждущих.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:25
периферию смотрели? может сеть сдуть. Дорожки внимательно осмотрите на предмет обгорания.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 5 секунд: ----------
Забыл добавить. Была похожая ситуация с платформой. Решилась прошивкой биоса, после чего в обвязке севера нашел пробитый дросель по 3v.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:13
Какое напряжение на батарейке CMOS?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:52
Могу еще раз повторить для некоторых любителей писать: глубоко все равно данной плате - есть ли батарейка и сколько на ней, что зашито во флешку и есть ли она вообще - исправная плата все равно должна включаться с кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:30
Да действительно так и есть! Я и забыл добавить что на данной платформе была проблема в первую очередь с БП. И плата должна запустится даже без микросхемы биоса!(Для особо одаренных.. "запустится" не значит "старт")
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:42
а для тупых это как?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:56
Это когда присуцтвуют все питания но нет инициализации. Т.е. процессор не считывает код BIOS из EEPROM, нет возможности передать что либо в память (т.к. не исправен биос).Что бы передать ему управление.От сюда следует что нет возможности проверить работоспособности контроллеров расположенных на материнской плате.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:02
меняйте юг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios на Asus M5A78L-M/USB3 rev 1.0
в форуме Asus
InsideMan
16 июн 2015, 14:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l le rev.2.02 не стартует
в форуме Asus
Revda
2639
11 сен 2016, 18:57
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a78l le rev.2.01 нет питаний
в форуме Asus
Revda
24 янв 2017, 02:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M5A78L-M LX3 Rev 1.01 - USB Device Over Current Status Detected
в форуме Asus
StereoKolobok
4434
28 июн 2017, 17:56
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX3 rev. 1.03 нет инициализации
в форуме Asus
ameit
24
9247
19 окт 2017, 11:29
Teshnician Перейти к последнему сообщению
