Зарегистрирован: 09 сен 2012, 08:53 Наличности на руках: 64.02 Сообщения: 18
Всем здравствуйте! Есть планшет ББК PW-8063GI. не включается и вообще никаких внешних признаков жизни. Предыстория смотрели онлайн фильм, сел АКБ, планшет погас и все... При подключении к компьютеру не определяется (неизвестное устройство). Контроллер питания собран на МТ6320GA. на кнопке ON/Off +3.5В ток потребляет при старте (2-3 секунды) 150мА потом падает до 100. напряжения кое-где появляются (например на флешке есть +Uакб, а на симке нет). Зарядка идет. Как понять неисправен КП или это чт0 то другое (скажем слетела прошивка)?
Сейчас этот форум просматривают: korkot и гости: 6
