Текущее время: 25 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: PW 8063GI не включается
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:55
Всем здравствуйте!
Есть планшет ББК PW-8063GI. не включается и вообще никаких внешних признаков жизни.
Предыстория смотрели онлайн фильм, сел АКБ, планшет погас и все...
При подключении к компьютеру не определяется (неизвестное устройство).
Контроллер питания собран на МТ6320GA. на кнопке ON/Off +3.5В ток потребляет при старте (2-3 секунды) 150мА потом падает до 100. напряжения кое-где появляются (например на флешке есть +Uакб, а на симке нет).
Зарядка идет.
Как понять неисправен КП или это чт0 то другое (скажем слетела прошивка)?
мамка вот такая D_85_mb_v1.3a
 Заголовок сообщения: Re: PW 8063GI не включается
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 13:51
От лабораторного БП не пробывал запустить? какое напряжение на аккумуляторе?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 22:16
Может там MTK_Prealoder, а у вас драйвера не стоят, смотрите по ID в гугле.
При дохлой/отсутствующей флешке такое потребление.
 Заголовок сообщения: Re: PW 8063GI не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 11:27
АКБ заряженный. 3,75в. от БП не пробовал.
Можно про ID поподробнее? и про MTK_Prealoder это тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17032
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8533
09 фев 2016, 11:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич
3906
19 апр 2016, 11:39
Анатолич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin
26 июл 2016, 06:22
