Текущее время: 22 май 2024, 13:48
 Заголовок сообщения: hp 17-e000sr (da0r75mb6c1 rev c) не вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:38
Принесли кирпичом. Поменял мульт, загорелся светодиод, появилась реакция на кнопку. нет напряжений +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE. Т.к. отсутсвует DGPU_PR_EN. Если подать с лбп 3в, то все напряжения поднимаются, Какие необходимы условия чтобы мульт поднял этот енейбл? Биос шился всем что есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-e000sr (da0r75mb6c1 rev c) не вкл
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 21:46
VGA_ON_SB с хаба на мульт приходит?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:11
VGA_ON_SB приходит. Но енейбл не поднимается, если кинуть провод от VGA_ON_SB до енейбла, то что то садит в 0 VGA_ON_SB тоже. при подаже с лбп 3.3 все напряжения поднимаются. потребления с блока 0.035а, определить по нагреву невозможно. отрезал енейбл от всех шимов. все равно что садит. PQ24 PQ32 не смог найти на плате. И ещё чьто самое интересно, при первом всключении после ночи , енейбл появился и все напряжения сами поднялись. Н арадостях отключил, чтоб подкинуть матрицу и все больше не поднялось))) Нахожусь в ступоре..
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 18:17
хаб+мульт+ родная флешка Winbond
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 22:32
А вручную расшифровать с оффсайта? Я пару раз прокололся с этим, теперь на HP только вручную BIOS достаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion 15-e000sr (da0r75mb6c0 rev:c) нет старта
set-ddt
22 фев 2015, 08:46
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e005sr (DA0R75MB6C1 REV:C) Нет изо после надписи "Flashing bootblock", ранее не вкл.
Котеус
28 июн 2017, 13:35
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e109sr (rev:1985-110) (DA0R75MB6C1 REV:C ) нужен DUMP BIOS
NooK
08 июн 2019, 12:17
NooK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17 (DA0R75MB6C1 REV:C) НЕ включается
apollo
17 янв 2018, 15:56
Liqwy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17. DA0R75MB6C1 Rev: C
Kaz'el'
15 дек 2014, 20:09
Kaz'el' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hunter26, master-hand, sasha8121 и гости: 30
