Заголовок сообщения: hp 17-e000sr (da0r75mb6c1 rev c) не вкл
Добавлено: 02 ноя 2015, 15:38
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 19:53 Наличности на руках: 210.08 Сообщения: 407 Откуда: Rome
Принесли кирпичом. Поменял мульт, загорелся светодиод, появилась реакция на кнопку. нет напряжений +1.8V_VGA, +1.0V_VGA, +VGA_CORE. Т.к. отсутсвует DGPU_PR_EN. Если подать с лбп 3в, то все напряжения поднимаются, Какие необходимы условия чтобы мульт поднял этот енейбл? Биос шился всем что есть на форуме.
Mir`
Заголовок сообщения: Re: hp 17-e000sr (da0r75mb6c1 rev c) не вкл
Добавлено: 02 ноя 2015, 21:46
Зарегистрирован: 16 окт 2015, 16:04 Наличности на руках: 106.14 Сообщения: 57 Откуда: Mir
VGA_ON_SB с хаба на мульт приходит?
rilya
Добавлено: 03 ноя 2015, 17:11
VGA_ON_SB приходит. Но енейбл не поднимается, если кинуть провод от VGA_ON_SB до енейбла, то что то садит в 0 VGA_ON_SB тоже. при подаже с лбп 3.3 все напряжения поднимаются. потребления с блока 0.035а, определить по нагреву невозможно. отрезал енейбл от всех шимов. все равно что садит. PQ24 PQ32 не смог найти на плате. И ещё чьто самое интересно, при первом всключении после ночи , енейбл появился и все напряжения сами поднялись. Н арадостях отключил, чтоб подкинуть матрицу и все больше не поднялось))) Нахожусь в ступоре..
rilya
Добавлено: 01 дек 2015, 18:17
хаб+мульт+ родная флешка Winbond
KcapDac
Сейчас этот форум просматривают: ONEty3 и гости: 11
