Текущее время: 24 июн 2024, 15:39
swansic
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал Добавлено: 02 ноя 2015, 19:24 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Быстрее самому по схеме отследить. Плохо видно на фото но похоже резюк с левой стороны к шине +20VSB как и соседний снизу R149 150 kOM. По схеме к +20VSB подключено ещё 3 резюка. Отслеживаем на какой транзюк идёт и определяемся с номиналом. И ещё есть у друзей интересное http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал Добавлено: 03 ноя 2015, 09:48 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,183.88
Сообщения: 5873 Откуда: Чебоксары
vlad77 писал(а): 140 ком звониться а с низу резака нету? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- swansic писал(а): Быстрее самому по схеме отследить. Плохо видно на фото но похоже резюк с левой стороны к шине +20VSB как и соседний снизу R149 150 kOM. По схеме к +20VSB подключено ещё 3 резюка. Отслеживаем на какой транзюк идёт и определяемся с номиналом. И ещё есть у друзей интересное http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0спасибо я то 150К нашел, думал он нижний. нижнего, по вашей ссылке, получается нету?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
swansic
Заголовок сообщения: Re: G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал Добавлено: 03 ноя 2015, 11:19 |
hunter_nick писал(а): нижнего, по вашей ссылке, получается нету? Плата перед Вами + схема есть = отзвонить и самому определиться что есть, а чего нету и номинал. Удачи.
