ноутбук залитый, отгнили два резистора. обведен красным и ниже него. нижний 150K вроде.
у кого есть на ремонте, измерьте пожалуйста.
спасибо заранее
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Быстрее самому по схеме отследить. Плохо видно на фото но похоже резюк с левой стороны к шине +20VSB как и соседний снизу R149 150 kOM. По схеме к +20VSB подключено ещё 3 резюка. Отслеживаем на какой транзюк идёт и определяемся с номиналом. И ещё есть у друзей интересное http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 79&start=0
а с низу резака нету? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
спасибо я то 150К нашел, думал он нижний. нижнего, по вашей ссылке, получается нету?
