Текущее время: 22 ноя 2024, 08:01
 Заголовок сообщения: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:03
Всем здравия и благополучия. Прошу совета. LA-5891P стартует, работает, но не работают сеть и вайфай в слоте. Сначала о сети - броадком 57780. +3V_LAN приходит, PLT_RST# в единице, PCH_PCIE_WAKE# тоже в единице, кварц генерит. PCIE_PTX_C_DRX_P1 и PCIE_PTX_C_DRX_N1 с хаба опрос приходит. Осцилл аналоговый, но с высокоомным входом. Форму сигнала и амплитуду посмотреть нельзя, но наличие "чего-то" увидеть можно. При включении это "шевеление" по шине PCIE есть постоянно. Теперь чего нет. +1.2V_LAN не поднимается и ответа PCIE_DTX_C_PRX_P1 и PCIE_DTX_C_PRX_N1 нет. Сеть не видна. Но вайфаю - мульт жестко держит на нуле WL_OFF. При старте появляются импульсы на PCIE_PTX_C_DRX_P2 и PCIE_PTX_C_DRX_N2, но нет ответа PCIE_DTX_C_PRX_P2 и PCIE_DTX_C_PRX_N2 от вайфайки и затихают и больше не появляются. Что и где искать и что я пропустил.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вначале подбрасываем заведомо рабочую карточку
далее осмотр платы на воду и прочие пакости
далее хаб, в него ноги все вростают
да, в биос я не верю, но никто не запрещает влить
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:14
Хаб, лан, вилан, мульт - новые! Симптоматика одинакова для обоих "комплектов". Что очень странно - мульт при включении ноута изначально отключает вайфай - WL_OFF#=0!!! Независимо есть слоте плата или нет. И почему не отвечает лан броадком? Ведь при ините железа он должен отдай свой ид - на шинах PCIE_DTX_C_PRX_P1 и PCIE_DTX_C_PRX_N1 должно что-то появиться. Но там тишина ... Максим, у Вас нет скана такой платы в хорошем разрешении? А то в сети есть сканы, но на них даже резисторы увидеть тяжело. Может я пропустил что? Мож еще где подсмотреть надо и щупиком тыкнуть? А то в головн полная каша :( .
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:59
По LAN_у:
Ну так сам же BCM57780 его и формирует.И это же питание ему нужно в том числе и для PCIE. Ищем причину отсутсвия +1.2V_LAN
По WLAN_у:
Мульт включает функцион. клавишами. Если не включает то или дамп или сам Мульт или подгруз по WL_OFF#
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:32
swansic писал(а):
AlexAA писал(а):
По LAN_у:
Я понимаю, что формирует +12v_lan. Вопрос почему не получает свои настройки от хаба ... когда получит, тогда и поднимет. От хаба то запрос приходит.
swansic писал(а):
По WLAN_у:
Не обязательно клавишами! По умолчанию в биосе wlan включена. я конечно же сразу попробовал с клавы переключить ...
.... мистика
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:29
Может есть еще какие идеи, предложения? Вопрос актуален, очень.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:30
Неправильно.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:48
Согласен - мозг кипит и не соображаю ... он при включении адаптера уже получает свои +3V_LAN и ищет несущую. ЧТО и ГДЕ искать??!! Мульт и лан новые ...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:09
Мульт до LAN_а вообще не причём.
-Проверяем наличие на всех пинах питания BCM57780 приход +3V_LAN.
-Генерацию на кварце.
-Импульсы на выходе SR_LX , целостность L65, отсутсвие подгруза по +1.2V_LAN, может и ежели есть и тантал с плохим ESR
-Ну и новый BCM57780 не означает что исправный. :-):
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:17
СПАСИБО! Кварц генерит. А 1.2 просаживается до 0.4 вольта, хотя сопротивление в цепи Л65 - 1.8 кОма ...
---------- Добавлено спустя 25 минут 45 секунд: ----------
... не просаживает - может просто наводка. Но какое-то напряжение есть. Я об внутреннем источнике 1.2 вольта.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:04
Я не понял - поняли ли Вы что внутренний источник 1V2 не LDO а Step-Down. На пине SR_LX должен быть ШИМ. Насчёт 1,8 кОм думаю нормально. Подставьте заведомо исправный BCM...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 18:30
Понял :hi_hi_hi: и увидел :sh_ok: . Нашел в закромах у себя рабочую LA-5911 со снятой сеткой (некогда было поставить). В Мусоре нашел зажаренный в канифоли доблестными прогревастами почерневший броадком. Снял новый с 5891 и поставил на 5911, подключил шнурок, воткнул зарядку. На свиче загорелся оранжевый огонек. Включил плату - стал зеленым. Прожаренный поставил на 5891. Подключил шнурок, воткнул зарядку - на свиче загорелся оранжевый фонарик. Включил плату - погас ... мигнул оранжевым и погас. Выключил, опять загорелся оранжевым на свиче. Вот такая петрушка ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:03
Броадком проверил на LA-5911 - работает. Поставил его на LA-5891. В не включенном состоянии (подключена зарядка, но плата не включена) работа одинакова на обоих матерях - горит зеленый диодик на разъеме - несущая, на свиче оранжевый. При включении платы LA-5911 диодик на свиче становится зеленым - броадком увидел подключенный порт 100 мбит. Плата LA-5891 при включении перестает видеть несущую - на разъеме гаснет зеленый диодик. И свич тоже теряет подключение кабеля - тухнет оранжевый диодик на свиче.. Гружу винду - сетевого адаптера нет.... При включении на мульте очень жестко садится в нуль WLAN_OFF#. Т е при включении отключаются устройства на PCIE. :wo_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 01:57
Хоть с опозданием. По соглашению с клиентом были установлены USBишные лан и вайфайка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1050Ti KFA2 LP works/работает in PCIE x1 but not/но нет in PCIE X16 (X8)
cxav
24 фев 2023, 20:44
karlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1070 unstable on PCIe x16 but ok on PCIe x4
karlan
03 мар 2023, 19:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5741G (Compal LA-5891) Выключается через 7 сек
Grizli_saratov
1739
05 окт 2015, 15:00
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742G (Compal LA-5891) Странности с чипом сети
Grizli_saratov
2158
02 ноя 2016, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (Aspire 5741zg) выключатся через несколько секунд
[ На страницу: 1, 2 ]
Kaz'el'
36
8551
21 фев 2015, 20:48
Prodex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 83
