Текущее время: 16 июн 2024, 11:45
AlexAA
Заголовок сообщения: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 01 ноя 2015, 23:03 |
Зарегистрирован: 14 мар 2011, 00:43 Наличности на руках: 116.77
Сообщения: 396 Откуда: Украина Черновцы
Всем здравия и благополучия. Прошу совета. LA-5891P стартует, работает, но не работают сеть и вайфай в слоте. Сначала о сети - броадком 57780. +3V_LAN приходит, PLT_RST# в единице, PCH_PCIE_WAKE# тоже в единице, кварц генерит. PCIE_PTX_C_DRX_P1 и PCIE_PTX_C_DRX_N1 с хаба опрос приходит. Осцилл аналоговый, но с высокоомным входом. Форму сигнала и амплитуду посмотреть нельзя, но наличие "чего-то" увидеть можно. При включении это "шевеление" по шине PCIE есть постоянно. Теперь чего нет. +1.2V_LAN не поднимается и ответа PCIE_DTX_C_PRX_P1 и PCIE_DTX_C_PRX_N1 нет. Сеть не видна. Но вайфаю - мульт жестко держит на нуле WL_OFF. При старте появляются импульсы на PCIE_PTX_C_DRX_P2 и PCIE_PTX_C_DRX_N2, но нет ответа PCIE_DTX_C_PRX_P2 и PCIE_DTX_C_PRX_N2 от вайфайки и затихают и больше не появляются. Что и где искать и что я пропустил. Спасибо.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 02 ноя 2015, 12:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
По LAN_у: AlexAA писал(а): +1.2V_LAN не поднимается Ну так сам же BCM57780 его и формирует.И это же питание ему нужно в том числе и для PCIE. Ищем причину отсутсвия +1.2V_LAN По WLAN_у: Мульт включает функцион. клавишами. Если не включает то или дамп или сам Мульт или подгруз по WL_OFF#
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 02 ноя 2015, 14:32 |
swansic писал(а): AlexAA писал(а): По LAN_у: +1.2V_LAN не поднимается Ну так сам же BCM57780 его и формирует.И это же питание ему нужно в том числе и для PCIE. Ищем причину отсутсвия +1.2V_LAN Я понимаю, что формирует +12v_lan. Вопрос почему не получает свои настройки от хаба ... когда получит, тогда и поднимет. От хаба то запрос приходит. swansic писал(а): По WLAN_у: Мульт включает функцион. клавишами. Если не включает то или дамп или сам Мульт или подгруз по WL_OFF# Не обязательно клавишами! По умолчанию в биосе wlan включена. я конечно же сразу попробовал с клавы переключить ... .... мистика Спасибо за ответы.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 03 ноя 2015, 11:30 |
AlexAA писал(а): Вопрос почему не получает свои настройки от хаба ... когда получит, тогда и поднимет. От хаба то запрос приходит. Неправильно.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 03 ноя 2015, 16:09 |
AlexAA писал(а): ЧТО и ГДЕ искать??!! Мульт и лан новые ... Мульт до LAN_а вообще не причём. -Проверяем наличие на всех пинах питания BCM57780 приход +3V_LAN. -Генерацию на кварце. -Импульсы на выходе SR_LX , целостность L65, отсутсвие подгруза по +1.2V_LAN, может и ежели есть и тантал с плохим ESR -Ну и новый BCM57780 не означает что исправный.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 03 ноя 2015, 17:04 |
AlexAA писал(а): ... не просаживает - может просто наводка. Но какое-то напряжение есть. Я об внутреннем источнике 1.2 вольта. Я не понял - поняли ли Вы что внутренний источник 1V2 не LDO а Step-Down. На пине SR_LX должен быть ШИМ. Насчёт 1,8 кОм думаю нормально. Подставьте заведомо исправный BCM...
AlexAA
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741zg (Compal LA-5891) проблемы с PCIE Добавлено: 03 ноя 2015, 18:30 |
Понял и увидел . Нашел в закромах у себя рабочую LA-5911 со снятой сеткой (некогда было поставить). В Мусоре нашел зажаренный в канифоли доблестными прогревастами почерневший броадком. Снял новый с 5891 и поставил на 5911, подключил шнурок, воткнул зарядку. На свиче загорелся оранжевый огонек. Включил плату - стал зеленым. Прожаренный поставил на 5891. Подключил шнурок, воткнул зарядку - на свиче загорелся оранжевый фонарик. Включил плату - погас ... мигнул оранжевым и погас. Выключил, опять загорелся оранжевым на свиче. Вот такая петрушка ... Спасибо.
