Текущее время: 26 июн 2024, 23:06
morik59
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 18:41 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04
pbls писал(а): обычно 18-20V Обычно 25В.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 20:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
pbls писал(а): Вам бы посмотреть что на за сигналы на выводах BQ25A, хотя бы на VCC и ACOK, а откроются вх.ключи когда на их затворы с вывода ACDVR BQ25A придет напряжение, обычно 18-20V
Должен быть чарджер запитан VCC - (19В), ACDET - судя из даташита - (диапазон от 2,4В - до 3,15В). На ACDRV входных n-канальных мосфетах на затворах - (25В) - т.к. как они n-канальные на затворе должно быть напряжение выше чем на истоке для их открытия - это классика))). При выше указанных параметрах на выводе ACOK - должен появиться высокий уровень.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 05 ноя 2015, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 20:01 |
Сообщения: 20 Откуда: Третья планета от солнца
Всем привет, народ, есть ноут ASUS X550CC (схемы нет, нашёл только вот это), контроллер питания BQ25A (аналог BQ24725A), на 4-ой ноге - ACDRV аж 24 вольта, 20-я нога - VCC 19 вольт, ШИМ дежурок RT8885A по 27-ой ноге VCC не запитан, дежурка только одна, 5 вольт, 3,3 нет, куда рыть? ткните носом, а лучше пальцем. Главный вопрос - почему на ACDRV аж 24 вольта? Ноут принесли с тем, что при включении компа белый экран, но при мне ноут не включается, и при подключении внешнего монитора изображения тоже нет. Конечно логичный вариант предположить, что это видюха, но что-то мне подсказывает, что это не так.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 20:05 |
Elisej писал(а): Всем привет, народ, есть ноут ASUS X550CC (схемы нет, нашёл только вот это), контроллер питания BQ25A (аналог BQ24725A), на 4-ой ноге - ACDRV аж 24 вольта sergey_248_38 писал(а): Должен быть чарджер запитан VCC - (19В), ACDET - судя из даташита - (диапазон от 2,4В - до 3,15В). На ACDRV входных n-канальных мосфетах на затворах - (25В) - т.к. как они n-канальные на затворе должно быть напряжение выше чем на истоке для их открытия - это классика))). При выше указанных параметрах на выводе ACOK - должен появиться высокий уровень. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Elisej писал(а): почему на ACDRV аж 24 вольта? так и должно быть для открытия входных ключей
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 22:38 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Elisej писал(а): Всем привет, народ, есть ноут ASUS X550CC (схемы нет, нашёл только вот это), контроллер питания BQ25A (аналог BQ24725A), на 4-ой ноге - ACDRV аж 24 вольта, 20-я нога - VCC 19 вольт, ШИМ дежурок RT8885A по 27-ой ноге VCC не запитан, дежурка только одна, 5 вольт, 3,3 нет, куда рыть? ткните носом, а лучше пальцем. Главный вопрос - почему на ACDRV аж 24 вольта? Ноут принесли с тем, что при включении компа белый экран, но при мне ноут не включается, и при подключении внешнего монитора изображения тоже нет. Конечно логичный вариант предположить, что это видюха, но что-то мне подсказывает, что это не так. не пишите бред ! аналог ... дежурки ... при отсутствии питаний нет изображения на мониторе ... не помогут Вам и тут с такими знаниями
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 05 ноя 2015, 23:40 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Elisej писал(а): Всем привет, народ, есть ноут ASUS X550CC (схемы нет, нашёл только вот это), контроллер питания BQ25A (аналог BQ24725A), на 4-ой ноге - ACDRV аж 24 вольта, 20-я нога - VCC 19 вольт, Это контроллер заряда АКБ (Charger), заодно контролирует ток потребления (отсутствие КЗ), правильность подключения питания к буку BQ25A это маркировка на корпусе микросхемы BQ24725A - это не аналог это она и есть. Судя по написанному на данный момент работает вполне адекватно. Стоит посмотреть есть ли 19 В на шунте 10миллиомном, или на втором транзисторе. Elisej писал(а): ШИМ дежурок RT8885A по 27-ой ноге VCC не запитан, дежурка только одна, 5 вольт, 3,3 нет, куда рыть? ткните носом, а лучше пальцем. Главный вопрос - почему на ACDRV аж 24 вольта? Ноут принесли с тем, что при включении компа белый экран, но при мне ноут не включается, и при подключении внешнего монитора изображения тоже нет. Конечно логичный вариант предположить, что это видюха, но что-то мне подсказывает, что это не так. При отсутствии 5В и 3В, как у вас написано маловероятно появление белого экрана. Поэтому думаю стоит описать возникшую проблему более подробно с указанием симптомов и приведением измерений напряжений. В ваших словах, на данный момент, есть разногласия.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 07:19 |
Ничё не могу понять, при выключенном ноуте дежурка в пять вольт есть а 3,3 нет, когда нажимаю на кнопку включения, то появляется 3,3 вольта. Народ, а я не ошибаюсь, "ШИМ дежурок RT8885A" такой есть, или я глупость сморозил? Просто тут на одном из форумов админ с нежными ушами попался, и из-за этого меня забанил, паходу навсегда, ну да ладно. Симптомы: при включении белый экран, а иногда комп включается и сразу тухнет (такое ощущение, что контролер заряда не правильно работает, но как мы выяснили работает он правильно), потом, наверное через минуту, куллер начинает вновь вращаться. Какие напряжения интересуют? мне бы сервис мануал на него, если у кого есть, поделитесь.
nikan
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 08:25 |
Сообщения: 81 Откуда: Кизнер
Elisej писал(а): при выключенном ноуте дежурка в пять вольт есть а 3,3 нет, когда нажимаю на кнопку включения, то появляется 3,3 вольта. 3.3в дежурки на дросселе появляется? сама собой?
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 08:29 |
nikan писал(а): 3.3в дежурки на дросселе появляется? сама собой? Ну да. DikoST писал(а): Стоит посмотреть есть ли 19 В на шунте 10миллиомном А можете подсказать, где находится это джампер, или SMD компонент, потому, что без схемы разобраться не получается, и нет оборудования чтоб замерить 10 МИЛИОМ!!! такое сопротивление обычной цэшкой не замеришь.
morik59
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 09:14 |
Elisej писал(а): Народ, а я не ошибаюсь, "ШИМ дежурок RT8885A Это ШИМ питания проца, ШИМ дежурки меньше размером (RT8205, RT8206, RT8239 и т.п.).
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 10:34 |
Elisej писал(а): А можете подсказать, где находится это джампер, или SMD компонент, потому, что без схемы разобраться не получается, и нет оборудования чтоб замерить 10 МИЛИОМ!!! такое сопротивление обычной цэшкой не замеришь. Это датчик тока - находится рядом с чарджером - парень отвечал на вопрос ТС - а не на твой, а у тебя - то что 3,3 подымается после нажатия на кнопку включения - в этом ничего зазорного не вижу - не на всех платформах до включения кнопкой присутствуют дежурки обоих напряжений - бывает и вообще нет дежурки пока кнопку не нажмешь - на этом не стоит заморачиваться в данной модели. Elisej писал(а): Симптомы: при включении белый экран, а иногда комп включается и сразу тухнет (такое ощущение, что контролер заряда не правильно работает, но как мы выяснили работает он правильно), потом, наверное через минуту, куллер начинает вновь вращаться. Какие напряжения интересуют? мне бы сервис мануал на него, если у кого есть, поделитесь. тут нужно определиться я так понимаю ноут работает все время но иногда бывает белый экран - или же включается и сразу тухнет - это что имеется ввиду - инициализация проходит - появляется картинка на экране и сразу она тухнет? После повторного включения как себя ведет?
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 10:39 |
sergey_248_38 писал(а): тут нужно определиться я так понимаю ноут работает все время но иногда бывает белый экран - или же включается и сразу тухнет - это что имеется ввиду - инициализация проходит - появляется картинка на экране и сразу она тухнет? После повторного включения как себя ведет? Ноут включается, но после нажатия на кнопку, происходит запуск кулера, секунды через три он останавливается, и заново начинает работать примерно через минут, изображения нет ни в первом запуске кулера, ни во втором.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 10:50 |
Elisej писал(а): Ноут включается, но после нажатия на кнопку, происходит запуск кулера, секунды через три он останавливается, и заново начинает работать примерно через минут, изображения нет ни в первом запуске кулера, ни во втором. то что кулер включается после нажатия кнопки а не до ))) - в этом все гуд, выключается через три сек и включается через минуту после нагрева чипсета - тут тоже не вижу проблем, - изображения у Вас не появляется теперь никогда - тут надо всегда правильно объяснить все симптому - а по Вашим объяснениям - то работает то нет то подсветка включается то загорается и тухнет - с таких объяснений врядли что можно предположить - изображения я так понял - вытягивая из Вас информацию - никогда не появляется?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 11:59 |
rolonol писал(а): Если ACOK - 2.89 значит что микросхема считает что все нормально? Как бы да - но есть но - первое но - он подтянут к 3,3 В, второе основное но - ACDRV- должно быть 25В для открытия двух входных ключей, при том что на ACDET - 2,55В, т.е. контроллер должен понимать что - подключен адаптер питания но не выдает напряжение на открытие входных ключей. Проверить нужно еще раз входные ключи и все упирается в работоспособность контроллера (чарджера).
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 12:04 |
sergey_248_38 писал(а): вытягиваю из вас информацию Да ты знаешь, я сам толком понять не могу, куда уж тебе (всмысле, потому, что ты ноута не видишь)... объясняю как могу. да, действительно, изображение то есть то нет (всмысле белый экран), ¤ встречал ноуты с "отложенным" запуском кулера, и этот запуск прерывалс¤ буквально на секунду, и с минутой ¤ наверно приуменьшил, кулер молчит минуты три, мне бы схему...))), если есть у кого, то давайте куплю. Отвечать быстро не могу, всвязи с моей учётной записью, повторный ответ можно отправить только через час. Новые подробности: когда я снимаю кулер с радиатором с проца и сильно прижимаю его к плате, кулер оживает, но изображен так и нет, когда одеваю кулер с радиатором, то ноут запускается как и прежде - никак.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 12:21 |
Elisej писал(а): Новые подробности: когда я снимаю кулер с радиатором с проца и сильно прижимаю его к плате, кулер оживает, но изображен так и нет, когда одеваю кулер с радиатором, то ноут запускается как и прежде - никак. Больше не прижимайте сильно - мне его жалко) Если все время загорается экран белым свечением - судя по Вашим объяснениям - т.е. могу предположить что всетаки до инициализации доходит - и подсветка появляется. На разъеме lvds - появляется ли напряжение на питание матрицы (3,3В)?
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 13:30 |
rolonol писал(а): проверяй как говорили выше питание и предохранитель на матрице Так внешняя монька тоже ведь ничего не показывает.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 13:44 |
Elisej писал(а): Так внешняя монька тоже ведь ничего не показывает. ну внешняя монька не всегда показывает даже если на матрицу изображение выводится. Слаживается такое впечатление что все хотят тебе помочь а ты всячески пытаешься этому противостоять) - не забываем у кого на операционном столе подопытный - можем только посоветовать остальное за Вами - ну если еще осталось желание) - полюбасу надо же определиться с проМблемной точкой "невозврата".
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 06 ноя 2015, 17:03 |
sergey_248_38 писал(а): Слаживается такое впечатление что все хотят тебе помочь а ты всячески пытаешься этому противостоять) Я не сопротивляюсь, нет нет, я просто не хочу тупо сидеть и ждать ответа. sergey_248_38 писал(а): ну если еще осталось желание) Желание ни куда не пропадало. Завтра на работе буду, подключу моньку.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 07 ноя 2015, 18:16 |
Не участник АСЦ |
Elisej писал(а): Всё решилось бональной переустановкой винды Всем спасибо. Вы над нами издеваетесь ??? напряжения поднялись и изображение появилось после установки винды ???
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 07 ноя 2015, 18:59 |
Maxim Skridonenko писал(а): напряжения поднялись Вы о чём?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 07 ноя 2015, 20:30 |
Elisej писал(а): Всё решилось бональной переустановкой винды Всем спасибо. Где-то несколькими постами выше вы писали, что вас забанили. Вот теперь мне кажется, что не зря. Даже мысли не было советовать манипуляции с входом в биос, наличием логотопа при включении и т.п. .... В целом...
Elisej
Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений Добавлено: 07 ноя 2015, 22:02 |
DikoST писал(а): Где-то несколькими постами выше вы писали, что вас забанили. Послушай уважаемый, ты же не видел компа... После всех танцев с бубном, я отсоединил жестак, и попробовал включить комп, он заработал, переставил винду, и всё пошло, а по части "не зря", то по твои понятиям здесь пол форума надо за банить, и оставить только таких умников как ты. Да, я не спорю, что ещё мало знаю, меньше вашего, но учусь же. Для меня самого было не совсем понятным - как так, напруги есть, а ничего нет... Ошибка моя была в том, что я после разбора ноута, подключил его к внешнему монитору, не думал я, что внешняя монька не всегда срабатывает. Всем всё ровно спасибо, от души.
