Текущее время: 26 июн 2024, 23:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:43
Не проходит 19В после первого транзистора
КЗ нигде не нашел, пробитых транзисторов тоже
Как в таких случаях искать кто виноват?
Я так понимаю он в защите находится?
 Заголовок сообщения: Re: X550CC (X550CC Rev 2.0) нет напряжений
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:47
огласите напряжения на чарджере?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 17:54
Добрый вечер, rolonol.
Вам бы посмотреть что на за сигналы на выводах BQ25A, хотя бы на VCC и ACOK, а откроются вх.ключи когда на их затворы с вывода ACDVR BQ25A придет напряжение, обычно 18-20V
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 18:41
pbls писал(а):
обычно 18-20V
Обычно 25В.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:00
Должен быть чарджер запитан VCC - (19В), ACDET - судя из даташита - (диапазон от 2,4В - до 3,15В). На ACDRV входных n-канальных мосфетах на затворах - (25В) - т.к. как они n-канальные на затворе должно быть напряжение выше чем на истоке для их открытия - это классика))). При выше указанных параметрах на выводе ACOK - должен появиться высокий уровень.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 05 ноя 2015, 20:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:01
Всем привет, народ, есть ноут ASUS X550CC (схемы нет, нашёл только вот это), контроллер питания BQ25A (аналог BQ24725A), на 4-ой ноге - ACDRV аж 24 вольта, 20-я нога - VCC 19 вольт, ШИМ дежурок RT8885A по 27-ой ноге VCC не запитан, дежурка только одна, 5 вольт, 3,3 нет, куда рыть? ткните носом, а лучше пальцем. Главный вопрос - почему на ACDRV аж 24 вольта? Ноут принесли с тем, что при включении компа белый экран, но при мне ноут не включается, и при подключении внешнего монитора изображения тоже нет. Конечно логичный вариант предположить, что это видюха, но что-то мне подсказывает, что это не так.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 20:05
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
так и должно быть для открытия входных ключей
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 22:38
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не пишите бред !
аналог ... дежурки ...
при отсутствии питаний нет изображения на мониторе ...
не помогут Вам и тут с такими знаниями :hi_hi_hi:
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 23:40
Это контроллер заряда АКБ (Charger), заодно контролирует ток потребления (отсутствие КЗ), правильность подключения питания к буку BQ25A это маркировка на корпусе микросхемы BQ24725A - это не аналог это она и есть. Судя по написанному на данный момент работает вполне адекватно. Стоит посмотреть есть ли 19 В на шунте 10миллиомном, или на втором транзисторе.
При отсутствии 5В и 3В, как у вас написано маловероятно появление белого экрана. Поэтому думаю стоит описать возникшую проблему более подробно с указанием симптомов и приведением измерений напряжений.
В ваших словах, на данный момент, есть разногласия.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 07:19
Ничё не могу понять, при выключенном ноуте дежурка в пять вольт есть а 3,3 нет, когда нажимаю на кнопку включения, то появляется 3,3 вольта. Народ, а я не ошибаюсь, "ШИМ дежурок RT8885A" такой есть, или я глупость сморозил? Просто тут на одном из форумов админ с нежными ушами попался, и из-за этого меня забанил, паходу навсегда, ну да ладно.
Симптомы: при включении белый экран, а иногда комп включается и сразу тухнет (такое ощущение, что контролер заряда не правильно работает, но как мы выяснили работает он правильно), потом, наверное через минуту, куллер начинает вновь вращаться. Какие напряжения интересуют? мне бы сервис мануал на него, если у кого есть, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:25
3.3в дежурки на дросселе появляется? сама собой?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 08:29
Ну да.
А можете подсказать, где находится это джампер, или SMD компонент, потому, что без схемы разобраться не получается, и нет оборудования чтоб замерить 10 МИЛИОМ!!! такое сопротивление обычной цэшкой не замеришь.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 09:14
Это ШИМ питания проца, ШИМ дежурки меньше размером (RT8205, RT8206, RT8239 и т.п.).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:34
Это датчик тока - находится рядом с чарджером - парень отвечал на вопрос ТС - а не на твой, а у тебя - то что 3,3 подымается после нажатия на кнопку включения - в этом ничего зазорного не вижу - не на всех платформах до включения кнопкой присутствуют дежурки обоих напряжений - бывает и вообще нет дежурки пока кнопку не нажмешь - на этом не стоит заморачиваться в данной модели.
тут нужно определиться я так понимаю ноут работает все время но иногда бывает белый экран - или же включается и сразу тухнет - это что имеется ввиду - инициализация проходит - появляется картинка на экране и сразу она тухнет? После повторного включения как себя ведет?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:39
Ноут включается, но после нажатия на кнопку, происходит запуск кулера, секунды через три он останавливается, и заново начинает работать примерно через минут, изображения нет ни в первом запуске кулера, ни во втором.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:50
то что кулер включается после нажатия кнопки а не до ))) - в этом все гуд, выключается через три сек и включается через минуту после нагрева чипсета - тут тоже не вижу проблем, - изображения у Вас не появляется теперь никогда - тут надо всегда правильно объяснить все симптому - а по Вашим объяснениям - то работает то нет то подсветка включается то загорается и тухнет - с таких объяснений врядли что можно предположить - изображения я так понял - вытягивая из Вас информацию - никогда не появляется?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:38
ого сколько написали)))
а между 1-й и 2-й ногой должно быть кз?
вообщем напряжения:
1 ACN - 0,82
2 ACP - 0,82
3 CMSRC - 0
4 ACDRV - 0
5 ACOK - 2.89
6 ACDET - 2.55
7 IOUT - 0
8 SDA - 0
9 SCL - 0
10 ILIM - 0
11 BATDRV - 1
12 SRN - 1
13 SRP - 1
14 GND - 0 =))
15 LODRV - 0
16 REGN - 6.07
17 BTST - 5.98
18 HIDRV - 1
19 PHASE - 1
20 VCC - 19
Если ACOK - 2.89 значит что микросхема считает что все нормально?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 11:59
Как бы да - но есть но - первое но - он подтянут к 3,3 В, второе основное но - ACDRV- должно быть 25В для открытия двух входных ключей, при том что на ACDET - 2,55В, т.е. контроллер должен понимать что - подключен адаптер питания но не выдает напряжение на открытие входных ключей. Проверить нужно еще раз входные ключи и все упирается в работоспособность контроллера (чарджера).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:04
вытягиваю из вас информацию
Да ты знаешь, я сам толком понять не могу, куда уж тебе (всмысле, потому, что ты ноута не видишь)... объясняю как могу. да, действительно, изображение то есть то нет (всмысле белый экран), ¤ встречал ноуты с "отложенным" запуском кулера, и этот запуск прерывалс¤ буквально на секунду, и с минутой ¤ наверно приуменьшил, кулер молчит минуты три, мне бы схему...))), если есть у кого, то давайте куплю. Отвечать быстро не могу, всвязи с моей учётной записью, повторный ответ можно отправить только через час. Новые подробности: когда я снимаю кулер с радиатором с проца и сильно прижимаю его к плате, кулер оживает, но изображен так и нет, когда одеваю кулер с радиатором, то ноут запускается как и прежде - никак.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 12:21
Больше не прижимайте сильно - мне его жалко) Если все время загорается экран белым свечением - судя по Вашим объяснениям - т.е. могу предположить что всетаки до инициализации доходит - и подсветка появляется. На разъеме lvds - появляется ли напряжение на питание матрицы (3,3В)?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:10
sergey_248_38
действительно похоже что сразу не заметил были пробиты транзисторы между s-g, заменил на то что было и теперь все включается картинка
выводится
Elisej
у меня куллер не заводится сразу значит это нормально, из дежурки при выключенном состоянии есть только 5В значит и это нормально
обычно когда белый экран это не запитана матрица, проверяй как говорили выше питание и предохранитель на матрице, если питание всетаки есть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:30
Так внешняя монька тоже ведь ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:44
ну внешняя монька не всегда показывает даже если на матрицу изображение выводится. Слаживается такое впечатление что все хотят тебе помочь а ты всячески пытаешься этому противостоять) - не забываем у кого на операционном столе подопытный - можем только посоветовать остальное за Вами - ну если еще осталось желание) - полюбасу надо же определиться с проМблемной точкой "невозврата".
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 17:03
Я не сопротивляюсь, нет нет, я просто не хочу тупо сидеть и ждать ответа.
Желание ни куда не пропадало. Завтра на работе буду, подключу моньку.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 14:15
Всё решилось бональной переустановкой винды :-)
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:16
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Всем спасибо.
Вы над нами издеваетесь ???
напряжения поднялись и изображение появилось после установки винды ???
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:59
Вы о чём?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:30
Всем спасибо.
Где-то несколькими постами выше вы писали, что вас забанили. Вот теперь мне кажется, что не зря.
Даже мысли не было советовать манипуляции с входом в биос, наличием логотопа при включении и т.п. ....
В целом...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:02
Послушай уважаемый, ты же не видел компа... После всех танцев с бубном, я отсоединил жестак, и попробовал включить комп, он заработал, переставил винду, и всё пошло, а по части "не зря", то по твои понятиям здесь пол форума надо за банить, и оставить только таких умников как ты. Да, я не спорю, что ещё мало знаю, меньше вашего, но учусь же. Для меня самого было не совсем понятным - как так, напруги есть, а ничего нет... Ошибка моя была в том, что я после разбора ноута, подключил его к внешнему монитору, не думал я, что внешняя монька не всегда срабатывает.
Всем всё ровно спасибо, от души.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:22
Приношу свои извинения - несколько на эмоциях написал.
По сути я рад что у вас всё получилось и обошлось мелочью.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC) Нет напряжений, только дежурка
GeraDema
1829
20 апр 2020, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550C (X550CC Rev 2.0) просадка напряжений по питанию
zifrotex
1244
26 апр 2019, 18:52
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (x550cc rev 2.0) кроме 3,3 и 5 вольт нет напряжений
Антон9059
01 окт 2020, 09:28
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC (XO302H) (X550CC REV 2.0) не включается!!!
-=ShaMan7=-
4654
20 сен 2014, 10:40
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x550cc (x550cc rev:0.2) не снимается пароль с винды, щаз не вкл.
Ленар
18 дек 2014, 00:34
Ленар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa, vlad77, Yandex [BOT] и гости: 43
