Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
Parker133
Заголовок сообщения: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент Добавлено: 07 ноя 2015, 20:24 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 183.43
Сообщения: 485 Откуда: Графство Замкадье
Добрый день всем. Притащили сея чудо с диагнозом - вырван разъем питания. Ну, говорю, дело фикня. Ща сделаем. Сделал. А мы не включаемся. Выяснилось, что эта была всего-то прелюдия (припаять разъем) Оказывается, что он умер не от разъема. Нашел, что дежурка отсутствует. Восстановил. Начал заводиться, мы работаем на максимальных оборотах и на экран ничего не выводим. Начал копать дальше. Отсутствует питание проца. Проц другой подкидывал - ноль эмоций. Думал уж биос прошить, пока не обжегся об пятиногую мелкосхему, которую прошу вас помочь опознать и назвать ее фамилие, потому как схему на самса этого не нашел. Есть предположение, что это некий преобразователь напруги, но что за марка его??? Помогите пожалуйста.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент Добавлено: 08 ноя 2015, 02:05 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Parker133 писал(а): Судя по ответу г-на Седина, надо коротнуть 1 и 3 ноги и, тем самым, получается обходка этого элемента??? совершенно верно - замкнуть выход со входом - ну это лучше делать чисто для проверки, а так под замену полюбасу - мало ли со временем - какие могут быть проблемы по данной линии питания - хоть он основное время жизни в воздухе висит на данных разъемах.
remmax
Заголовок сообщения: Re: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент Добавлено: 08 ноя 2015, 19:57 |
Зарегистрирован: 20 авг 2012, 07:27 Наличности на руках: 215.50
Сообщения: 242 Откуда: Иркутская область
sergey_248_38 писал(а): или как вариант - поставить перемычку с сечением на 2А, т.к. с предохранителем это будет выгляд еще тот) - лучше меняй - не такой уж дефицит - и спать будешь спокойней). какие проволочки, про smd предохранители не слышал? с разбитой матрицы можно наковырять
Parker133
Заголовок сообщения: Re: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент Добавлено: 15 ноя 2015, 22:07 |
Доброго времени дня. Просьба откликнуться всех тех, кто отвечал на данный форум до того, как форум рухнул и все интересные и нужные ответы ушли в мир иной. Напомню, что некто из коллег писал про 30-ю ногу ШИМа процессора (конкретно про то, что надо откинуть резистор чтоли для проверки работы ШИМа), и про 43 страницу схемы scala2-r rev.01 (конкретно про то, что надо проверить полевики). Собственно говоря, отвечая на данные посты, я писал просьбу, чтобы объяснили как найти эти полевики, если они на схеме ни с чем не связаны и на самой материнской плате никаких обозначений нет. Тема актуальная для меня, поэтому хочется уяснить для себя эти моменты
Parker133
Заголовок сообщения: Re: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент Добавлено: 28 ноя 2015, 21:43 |
Олег_zloy писал(а): Что то разъем USB на фото выглядит неважно. контакты не замкнуты? Был контакт замкнут с землей. Снял разъем, сея элемент перестал греться, но на запуск матери естественно это никак не отразилось. После нажатия на кнопу вкл, через 3-5 сек стартует куллер на максимальных оборотах. Питания проца нет (замечено по отсутствию напряжения на дроселях). На дроселе рядом с вифи обнаружено 0,34 вольта, а на дроселе рядом с маркировкой платы (scala3****) 0,37 вольта. Извините, что задаю глупые вопросы, но почему там такие напряжения, к чему относятся они? На плате ни одного из обозначений нет. Не могу сориентироваться. Помогите пожалуйста
