Текущее время: 22 сен 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:24
Добрый день всем. Притащили сея чудо с диагнозом - вырван разъем питания. Ну, говорю, дело фикня. Ща сделаем. Сделал. А мы не включаемся. Выяснилось, что эта была всего-то прелюдия (припаять разъем) Оказывается, что он умер не от разъема. Нашел, что дежурка отсутствует. Восстановил. Начал заводиться, мы работаем на максимальных оборотах и на экран ничего не выводим. Начал копать дальше. Отсутствует питание проца. Проц другой подкидывал - ноль эмоций. Думал уж биос прошить, пока не обжегся об пятиногую мелкосхему, которую прошу вас помочь опознать и назвать ее фамилие, потому как схему на самса этого не нашел. Есть предположение, что это некий преобразователь напруги, но что за марка его??? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: np300e7a-a02ru (scala3-17 rev 1.3) помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 20:40
А что на нем написано?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:19
G5250F2T1U
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 22:51
Спасибо. А чем заменить можно? Или может как-нить его обойти? Нашел на дружеском форуме вот такую ссылку:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=88599
Судя по ответу г-на Седина, надо коротнуть 1 и 3 ноги и, тем самым, получается обходка этого элемента???
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 23:09
Что то разъем USB на фото выглядит неважно. контакты не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 02:05
совершенно верно - замкнуть выход со входом - ну это лучше делать чисто для проверки, а так под замену полюбасу - мало ли со временем - какие могут быть проблемы по данной линии питания - хоть он основное время жизни в воздухе висит на данных разъемах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:16
если уж его и обходить, то хотя бы 2А предохранитель поставить, по крайней мере этот ключик на 2 ампера рассчитан
он может быть и исправным, этот ключ идет на разьем юсб который ниже и как вам уже намекнули "выглядит не очень"
на включение и работоспоспособность эта деталь не влияет!, только на работу этого юсб
Последний раз редактировалось remmax 08 ноя 2015, 11:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 11:36
или как вариант - поставить перемычку с сечением на 2А, т.к. с предохранителем это будет выгляд еще тот) - лучше меняй - не такой уж дефицит - и спать будешь спокойней).
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 19:57
какие проволочки, про smd предохранители не слышал? с разбитой матрицы можно наковырять
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 21:58
что за чушь простите за выражение - куда он его лепить будет пусть ставит оригинал и все будет ок. А то дойдет до того что и вместо входных ключей будем перемычки ставить через предохранители - так и до беспредела недалеко а потом после Вас разгребай нормальным пацанам))) - делайте что хотите - только без дела не сидите).
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:07
Доброго времени дня. Просьба откликнуться всех тех, кто отвечал на данный форум до того, как форум рухнул и все интересные и нужные ответы ушли в мир иной. Напомню, что некто из коллег писал про 30-ю ногу ШИМа процессора (конкретно про то, что надо откинуть резистор чтоли для проверки работы ШИМа), и про 43 страницу схемы scala2-r rev.01 (конкретно про то, что надо проверить полевики).
Собственно говоря, отвечая на данные посты, я писал просьбу, чтобы объяснили как найти эти полевики, если они на схеме ни с чем не связаны и на самой материнской плате никаких обозначений нет. Тема актуальная для меня, поэтому хочется уяснить для себя эти моменты
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:19
походу это не в этой теме обсуждалось - если несколько тем открывал - посмотри в Ваших сообщениях.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 09:43
Повторюсь - форум рухнул на прошлой неделе, поэтому некоторые посты удалились ввиду восстановления базы с более раннего бэкапа. Так что просьба откликнуться
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 21:43
Был контакт замкнут с землей. Снял разъем, сея элемент перестал греться, но на запуск матери естественно это никак не отразилось. После нажатия на кнопу вкл, через 3-5 сек стартует куллер на максимальных оборотах. Питания проца нет (замечено по отсутствию напряжения на дроселях). На дроселе рядом с вифи обнаружено 0,34 вольта, а на дроселе рядом с маркировкой платы (scala3****) 0,37 вольта. Извините, что задаю глупые вопросы, но почему там такие напряжения, к чему относятся они? На плате ни одного из обозначений нет. Не могу сориентироваться. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 18:00
Прозвоните линии USB на землю. Сколько Ом? Может там юг уже помер.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 11:41
мегллмы на 5-ти вольтовой ноге юсб относительно земли
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A-A02RU (SCALA3-17 rev: 1.3) Поиск дампа биос
в форуме Samsung
Fargus
11 дек 2017, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (SCALA3-17 REV: 1.1) опознать детали
в форуме Samsung
guljaysv
29 окт 2014, 12:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A02RU (SCALA3-15/17CRV Rev:1.0 BA41-01978A(HST)) Нужен дамп bios с чистым ME
в форуме Samsung
Энвер
26 янв 2017, 16:11
Энвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A02RU (SCALA3-15/17CRV) Греется мосфет
в форуме Samsung
bobrik.rnd
29 сен 2014, 15:23
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5X-A02RU (scala3-15/17crv) ищу дамп
в форуме Samsung
LeMonde
03 мар 2020, 13:54
LeMonde Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
