Текущее время: 06 июн 2024, 07:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
DikoST
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 29 окт 2015, 18:02 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте ! Опять обращаюсь за помощью. Помощь требуется в диагностике сабжевого "зверя". Со слов клиента были артефакте и погас... Был заменён видик 216-0774007 всё равно нет инициализации. На данный момент включается, постов нет.
На мульте: 32н ON/OFF 3,3 при нажатии кнопки 0. EC_RSMRST 3,3В 6н SLP_S3# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 14н SLP_S5# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В 110н PM_SLP_S4# при включении переходит из 0 в 3,3В 116н SUSP# при включении переходит из 0 в 3,3В 13н PLT_RST# всегда 0.
Присутствуют: +3VALWP 3,3В +5VALWP 5В +1.8VSP 1,8В +1.05VS_PCH 1,05В +1.5VP 1,5В +CPU_CORE 0,7В на данный момент +1.5V на PJ22
+1.0VSPDGPU 0В VGA_ON=0
Сильно как-то напрягает, что PLT_RST#=0. Я по схеме не смог найти где он подтягивается в высокому уровню, а сам сигнал идёт на мульт, хаб, проц, сеть.
PS: Проц, память, БИОС менялось. На всяк случай по быстренькому и сеть снималась - результата нет. Как диагностировать кто виноват ?
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 29 окт 2015, 18:29 |
nik751 писал(а): Если пост карта исправна,подключена туда куда надо,а постов нет,ну проверьте ,на всякий случай,что на LPC. Если там тихо - смотрите в сторону PCH,и его обвязку. Пост карта исправна, подключена куда надо ( есть на столе такая же МВ, где эта же карта в том же месте показывает посты). Постов нет, и показывает что RST в нуле. Сам думаю в сторону ХАБа, но в тоже время вроде, живёт как-то :) SLP_Sx выставляет сбрасывает... Доберусь до осциллографа посмотрю тактовые, LPC.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2015, 23:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
DikoST писал(а): Здравствуйте ! Опять обращаюсь за помощью. Помощь требуется в диагностике сабжевого "зверя". Со слов клиента были артефакте и погас... Был заменён видик 216-0774007 всё равно нет инициализации. На данный момент включается, постов нет.
PS: Проц, память, БИОС менялось. На всяк случай по быстренькому и сеть снималась - результата нет. Как диагностировать кто виноват ? Сопротивления и напряжения на перемычках на стр. 44 ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2015, 17:52 |
Сам не пойму. +3V +3VALW_EC +1.5VSDGPU +1.05VS_PCH +0.75VS +VSB +5VS +5V +3VS +RTCVCC SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 39 секунд: ---------- VGATE , H_CPUPWRGD, H_CPURST#, PWROK, VR_ON ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: ---------- на стр. 2 сигналы запуска http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20, по аналогии посмотреть.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 10 ноя 2015, 23:59 |
planetoxod писал(а): Сам не пойму. +3V +3VALW_EC +1.5VSDGPU +1.05VS_PCH +0.75VS +VSB +5VS +5V +3VS +RTCVCC SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 39 секунд: ---------- VGATE , H_CPUPWRGD, H_CPURST#, PWROK, VR_ON ? ---------- Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: ---------- на стр. 2 сигналы запуска http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20, по аналогии посмотреть. Теперь цитировать можно только ВСЁ сообщение целиком ? Или это я что-то не понимаю ? По сигналам старта - вроде всё как надо (надо конечно проверить ещё раз после пересадки хаба, но вроде всё было нормально). +3V - с разбегу не нашёл где измерить, но думаю что есть так как есть +3VS+3VALW_EC - 3,35в +1.5VSDGPU - 0В +1.05VS_PCH -1,05В +0.75VS - 0,75В +VSB - 19,3В +5VS - 5,0В +5V - думаю есть, не проверял как и 3 вольта +3VS - 3,35В +RTCVCC - 2,7В +CHGRTC - 3,0В SM_INTRUDER# - ещё не измерил, не успел PCH_INTVRMEN - ещё не измерил, не успел PCH_RTCRST# - 2,73В PCH_SRTCRST# - 2,73В ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- В первом посте есть ещё кой какие измерения. Вот ещё в каком-то писал что PLT_RST#=0, а вот при снятом процессоре PLT_RST#=1. А ещё вопрос есть с +CPU_CORE = 0,7В не малова-то ли? Может надо в этом направлении подумать ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2015, 12:22 |
+3V - 3,3 +5v - 5 VGATE - 3,3В H_CPUPWRGD - 0 H_CPURST# - 0 PWROK - который из них ? Ну и как бы если VGATE-0, то и PWROK будет не ОК VR_ON - 3,3В
Подключил другой процессор ситуация такая же но CPU_CORE - 0,8 В. Сейчас скурпулёзно промеряю ADP3212 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- Куда же таки деваются сообщения ? Или по какой причине ? ---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ---------- Провел такой эксперимент подкидывал два процессора P6100, вот результат:
CPU1: VID[0..6]=[0,1,1,0,1,1,0] - CPU_CORE=0,82V (вольтметр показывает тоже самое) CPU2: VID[0..6]=[0,1,0,1,1,1,0] - CPU_CORE=0,77V (вольтметр показывает тоже самое)
Выходное напряжение на плате соответствует таблице 3 даташита на ADP3212. Не могу найти какое же напряжение должно быть для P6100... Может какй-нить VID отвалился и теперь неправильное напряжение выставляется ... ---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ---------- Нашёл :) от 0,7 до 1,4 :)
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2015, 14:31 |
DikoST писал(а): Добрался до осциллографа : Обмен с мультовой флешкой происходит. Обмен с хабовой флешкой обнаружить не удалось CLK_PCI_LPC - глухо; LPC_FRAME#, LPC_AD[0..3] - глухо; PM_CLK_RUN - 0:
Думаю, что ХАБу здесь не повезло... как-то так :) ---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ---------- А каким образом формируется H_CPURST# можно для недалёкого объяснить ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации Добавлено: 11 ноя 2015, 23:40 |
VGA_ON - 0 EC_PWROK - 3,3В EC_RSMRST# - 3,3В VR_ON - 3,3В SYSON - 3,3В PCH_TEMP_ALERT# - 3,3В
Остальное доизмеряю завтра. Т.к. сегодня немного не вложился ... К концу дня что-то пришло мне в голову, что ХАБ напаянный слегка неисправен... Хоть и странно - два ХАБа одинаково неисправными мало вероятно. Но такую вероятность рассматриваю.
