Текущее время: 22 ноя 2024, 11:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:02
Здравствуйте !
Опять обращаюсь за помощью. Помощь требуется в диагностике сабжевого "зверя". Со слов клиента были артефакте и погас... Был заменён видик 216-0774007 всё равно нет инициализации. На данный момент включается, постов нет.
На мульте:
32н ON/OFF 3,3 при нажатии кнопки 0.
EC_RSMRST 3,3В
SLP_S3# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В
14н SLP_S5# при подключении 3,3В, при включении 3,3В при выключении 0В при следующем включении 3,3В
110н PM_SLP_S4# при включении переходит из 0 в 3,3В
116н SUSP# при включении переходит из 0 в 3,3В
13н PLT_RST# всегда 0.
Присутствуют:
+3VALWP 3,3В
+5VALWP
+1.8VSP 1,8В
+1.05VS_PCH 1,05В
+1.5VP 1,5В
+CPU_CORE 0,7В на данный момент
+1.5V на PJ22
+1.0VSPDGPU VGA_ON=0
Сильно как-то напрягает, что PLT_RST#=0. Я по схеме не смог найти где он подтягивается в высокому уровню, а сам сигнал идёт на мульт, хаб, проц, сеть.
PS: Проц, память, БИОС менялось. На всяк случай по быстренькому и сеть снималась - результата нет.
Как диагностировать кто виноват ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (NEW70 LA-5891P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:21
Если пост карта исправна,подключена туда куда надо,а постов нет,ну проверьте ,на всякий случай,что на LPC. Если там тихо - смотрите в сторону PCH,и его обвязку.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 18:29
Пост карта исправна, подключена куда надо ( есть на столе такая же МВ, где эта же карта в том же месте показывает посты). Постов нет, и показывает что RST в нуле.
Сам думаю в сторону ХАБа, но в тоже время вроде, живёт как-то :) SLP_Sx выставляет сбрасывает... Доберусь до осциллографа посмотрю тактовые, LPC.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 11:20
Добрался до осциллографа :
Обмен с мультовой флешкой происходит.
Обмен с хабовой флешкой обнаружить не удалось
CLK_PCI_LPC - глухо;
LPC_FRAME#, LPC_AD[0..3] - глухо;
PM_CLK_RUN - 0:
Думаю, что ХАБу здесь не повезло...
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 22:36
Замена ХАБа не помогла :(
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:24
DikoST писал(а):
Здравствуйте !
На мульте:
EC_RSMRST 3,3В
Присутствуют:
+3VALWP 3,3В
+5VALWP
+1.8VSP 1,8В
+1.05VS_PCH 1,05В
+1.5VP 1,5В
+1.5V на PJ22
Сопротивления и напряжения на перемычках на стр. 44 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 23:31
Вот жеж завтра с этого и начну с того что буду скурпулёзненько промерять всё и везде.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 16:59
А куда сообщения пропали ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 17:52
Сам не пойму.
+3V
+3VALW_EC
+1.5VSDGPU
+1.05VS_PCH
+0.75VS
+VSB
+5VS
+5V
+3VS
+RTCVCC
SM_INTRUDER#
PCH_INTVRMEN
PCH_RTCRST#
PCH_SRTCRST# ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 39 секунд: ----------
VGATE , H_CPUPWRGD, H_CPURST#, PWROK, VR_ON ?
---------- Добавлено спустя 56 минут 40 секунд: ----------
на стр. 2 сигналы запуска http://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/file/864-scheme-asus-x51l-rev20, по аналогии посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 23:59
planetoxod писал(а):
Сам не пойму.
+3V
+3VALW_EC
+1.5VSDGPU
+1.05VS_PCH
+0.75VS
+VSB
+5VS
+5V
+3VS
+RTCVCC
SM_INTRUDER#
PCH_INTVRMEN
PCH_RTCRST#
PCH_SRTCRST# ?
Теперь цитировать можно только ВСЁ сообщение целиком ? Или это я что-то не понимаю ?
По сигналам старта - вроде всё как надо (надо конечно проверить ещё раз после пересадки хаба, но вроде всё было нормально).
+3V - с разбегу не нашёл где измерить, но думаю что есть так как есть +3VS
+3VALW_EC - 3,35в
+1.5VSDGPU - 0В
+1.05VS_PCH -1,05В
+0.75VS - 0,75В
+VSB - 19,3В
+5VS - 5,0В
+5V - думаю есть, не проверял как и 3 вольта
+3VS - 3,35В
+RTCVCC - 2,7В
+CHGRTC - 3,0В
SM_INTRUDER# - ещё не измерил, не успел
PCH_INTVRMEN - ещё не измерил, не успел
PCH_RTCRST# - 2,73В
PCH_SRTCRST# - 2,73В
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
В первом посте есть ещё кой какие измерения.
Вот ещё в каком-то писал что PLT_RST#=0, а вот при снятом процессоре PLT_RST#=1.
А ещё вопрос есть с +CPU_CORE = 0,7В не малова-то ли? Может надо в этом направлении подумать ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 01:12
Кнопка снизу ответить.
+3V - C369, D5,U14,C393 ?
+5v - C349
VGATE
H_CPUPWRGD
H_CPURST#
PWROK
VR_ON ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 09:55
Раньше была возможность "цитировать выделенное" :(.
3V, 5V не смог найти не на схеме, а на плате :) Немного уже торопился. Сегодня указанные вами сигналы проверю. VRON и SYSON кажется проверял и были они в 1 :), но сегодня опять же проверю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
VGATE, что за сигнал и за что отвечает ? Глянув по схеме это сигнал что-то типа POWERGOODa.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 10:23
+CPU_CORE = 0,7В, где-то читал от 0.9-1.2В, но не факт, VGATE ответит.
Intel® Core™ i7-920 0.800V-1.375V
U3600 0.725–1.4 V
Intel® Core™ i3-380UM 0.725–1.4 V
Батарейку сними, чтобы RTC сбрасывалось.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:56
Процессор Intel® Pentium® Processor P6100 . Сейчас буду разбираться с VGATE и остальным.
Обычно сколько помню ядро примерно 1-1,1 В было.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 11:59
на стр. 56 сигналы запуска http://kythuatphancung.com/uploads/download/7a7ea_Compal_VIWGR_LA-9631P_-_Lenovo_G490.pdf
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 12:22
+3V - 3,3
+5v - 5
VGATE - 3,3В
H_CPUPWRGD - 0
H_CPURST# - 0
PWROK - который из них ? Ну и как бы если VGATE-0, то и PWROK будет не ОК
VR_ON - 3,3В
Подключил другой процессор ситуация такая же но CPU_CORE - 0,8 В. Сейчас скурпулёзно промеряю ADP3212
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Куда же таки деваются сообщения ? Или по какой причине ?
---------- Добавлено спустя 40 минут 48 секунд: ----------
Провел такой эксперимент подкидывал два процессора P6100, вот результат:
CPU1: VID[0..6]=[0,1,1,0,1,1,0] - CPU_CORE=0,82V (вольтметр показывает тоже самое)
CPU2: VID[0..6]=[0,1,0,1,1,1,0] - CPU_CORE=0,77V (вольтметр показывает тоже самое)
Выходное напряжение на плате соответствует таблице 3 даташита на ADP3212.
Не могу найти какое же напряжение должно быть для P6100... Может какй-нить VID отвалился и теперь неправильное напряжение выставляется ...
---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ----------
Нашёл :) от 0,7 до 1,4 :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 14:27
Pentium P6100 0.775–1.4 V
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Pentium_microprocessors#.22Arrandale.22_.28MCP.2C_32_nm.29
как с этим?
https://www.youtube.com/watch?v=UO9MCRRSqJo
https://www.youtube.com/watch?v=Kejo97Nw9Zc
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 14:31
PM_CLK_RUN - 0:
как-то так :)
---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ----------
А каким образом формируется H_CPURST# можно для недалёкого объяснить ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 15:39
H_CPUPWRGD = 0
SYS_PWROK ?
Форум не даёт писать чаще одного раза в час.
давай через киберфорум ник такой же, странный какой-то форум.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 16:43
SYS_PWROK не проверял, но по сути должно быть в 0 :(
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 18:23
Проверьте DGPU_PWR_EN# и DGPU_PWR_EN и цепь до VGA_ON, так же проверьте VGA_ON#. Если все эти напряжения в норме, но хаб не отдает DGPU_PWR_EN, то скорее всего или хаб дохлый, или плохо посадили.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 20:31
EC_PWROK ?
SYS_PWROK ?
DGPU_EDIDSEL_R# ?
DGPU_SELECT# ?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:40
VGA_ON - 0
EC_PWROK - 3,3В
EC_RSMRST# - 3,3В
VR_ON - 3,3В
SYSON - 3,3В
PCH_TEMP_ALERT# - 3,3В
Остальное доизмеряю завтра. Т.к. сегодня немного не вложился ...
К концу дня что-то пришло мне в голову, что ХАБ напаянный слегка неисправен... Хоть и странно - два ХАБа одинаково неисправными мало вероятно. Но такую вероятность рассматриваю.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 15:24
PCH_RSMRST#
PM_DRAM_PWRGD
H_VTTPWRGD
H_PWRGD_XDP
SYS_PWROK
PBTN_OUT#
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 01:38
Этот агрегат меня доканает. Заменил ещё раз ХАБ - изменений нуль. Как-то всё больше и больше упираюсь в отвал сокета, но никак не могу придумать как это подтвердить. или опровергнуть.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 12:39
Очень интересно
PCH_RSMRST#
PM_DRAM_PWRGD
H_VTTPWRGD
H_PWRGD_XDP
SYS_PWROK
PBTN_OUT#
DGPU_PWR_EN#
DGPU_PWR_EN ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:50
Измерю завтра указанные сигналы, если плату не заберут. Сам же я что-то склоняюсь к отвалу сокета или как вариант к загрязнению. С измерениями и загрязнением попробую завтра повоевать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 10:14
ЭЭЭххх... Извиняюсь что долго не писал. Забрали у меня эту плату и более ничего измерить на ней не могу.
Думаю уже никогда не узнаю что с ней было.
Всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. new70 la-5891P (new70 la-5891P) не стартует
Dwit
3819
26 фев 2015, 18:23
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742g (new70 la-5891p rev1.0) отсутствует инициализация
TINT
29 ноя 2016, 09:03
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G-5464G50Micc (NEW70 LA-5891P rev 1.0) Не включается
Gambit
15 ноя 2018, 01:08
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742g (NEW70 LA-5891P REV:1.0) Рябит изображение
Артём272
4281
24 фев 2015, 15:12
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travel Mate 5742G-383g32 (NEW70 LA-5891P Rev:1.0) замена видео 216-0774007 с резистором
silit
3070
26 окт 2016, 21:03
silit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lex_pg, oktb и гости: 107
