Текущее время: 26 сен 2024, 08:15
potapenko1304
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (K54LY rev 2.1) не работает usb Добавлено: 10 ноя 2015, 17:08 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 02:31 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 6 Откуда: беларусс
said5 писал(а): Чем шить ?
potapenko1304
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (K54LY rev 2.1) не работает usb Добавлено: 10 ноя 2015, 22:10 |
potapenko1304 писал(а): said5 писал(а): Чем шить ? И что шить? BIOS ?
bass
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (K54LY rev 2.1) не работает usb Добавлено: 11 ноя 2015, 09:36 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 145.25
Сообщения: 1493 Откуда: Краснодар
Цитата: Неисправность USB Приходит 1,5v. На контролер приходит 4,5 вольта контролер asm 1042 ? что и где не работает вообще непонятно. питание на портах есть ? даты на землю прозванивали ? все порты не работают или только usb 3.0 слева который ?
potapenko1304
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (K54LY rev 2.1) не работает usb Добавлено: 11 ноя 2015, 22:09 |
bass писал(а): Цитата: Неисправность USB Приходит 1,5v. На контролер приходит 4,5 вольта контролер asm 1042 ? что и где не работает вообще непонятно. питание на портах есть ? даты на землю прозванивали ? все порты не работают или только usb 3.0 слева который ? Все не работают !! на USB Приходит только 1,5 V .
BloodyGarfild
Заголовок сообщения: Re: asus x54h (K54LY rev 2.1) не работает usb Добавлено: 11 июн 2016, 22:15 |
Зарегистрирован: 04 фев 2016, 19:27 Наличности на руках: 16.02
Сообщения: 8 Откуда: Иваново
bass писал(а): с нижней стороны платы есть предохранитель Аналогичная проблема, не работает левый USB 3.0. Предохранитель исправен, но выгорела защита по линии данных(заменил) - отметил на фото: Дополнительно были в коротком линии данных как по шине 2.0, так и 3.0. Заказал на али новую ASM1042, заменил - короткое с линий данных ушло, но флешки USB 2.0 так и не начали определяться. Зато начали работать флешки USB 3.0. Получается, линии данных у этих интерфейсов независимые, только питание общее? Проверил цепи D+, D- - целые и идут от разъема до 21 и 22 ног ASM1042. На всякий случай пошил контроллер разными прошивками(получив тройной старт, от которого избавился только нормальным дампом), удалил/поставил драйвера на контроллер. Картина не изменилась. USB 3.0 работают, 2.0 - нет, и даже не определяются. Бракованный чип китайцы прислали, или еще что можно посмотреть?
