bass писал(а):
с нижней стороны платы есть предохранитель
Аналогичная проблема, не работает левый USB 3.0. Предохранитель исправен, но выгорела защита по линии данных(заменил) - отметил на фото:
![Изображение](https://dl.dropboxusercontent.com/u/30718254/Work/asm1042_usb_protection.jpg)
Дополнительно были в коротком линии данных как по шине 2.0, так и 3.0. Заказал на али новую ASM1042, заменил - короткое с линий данных ушло, но флешки USB 2.0 так и не начали определяться. Зато начали работать флешки USB 3.0. Получается, линии данных у этих интерфейсов независимые, только питание общее?
Проверил цепи D+, D- - целые и идут от разъема до 21 и 22 ног ASM1042. На всякий случай пошил контроллер разными прошивками(получив тройной старт, от которого избавился только нормальным дампом), удалил/поставил драйвера на контроллер. Картина не изменилась. USB 3.0 работают, 2.0 - нет, и даже не определяются. Бракованный чип китайцы прислали, или еще что можно посмотреть?
