Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASrock H61M-DGS не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 20:49
Здравствуйте есть материнская плата H61M-DGS после нажатия кнопки power начинает крутится кулер охлаждения центрального процессора, после останавливается и опять крутится. Такие действия далее цикличные. Вывод изображения на монитор нет. Прошивал биос материнка стартовала на 30 секунд но потом опять выключилась.
 Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:05
появлялась картинка?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:10
Да появлялась, но сразу прям на глазах начинала исчезать. И опять темный экран монитора.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:13
винда при этом начинает загрузку? - или попробуйте зайти в биос - понаблюдать - также будет пропадать изображение или нет.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:19
Жесткий диск не подключен к материнской плате. Шил биосы с оф сайта появлялся признак жизни. Потом зашил биос выложенный на этом форуме. Признаков жизни нету. Просто раскручивается вентилятор и останавливается и опять раскручивается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:22
ну так вернитесь к прошивке с офсайта - не все биосы тут могут быть 100% рабочими - лучше прошиваться всегда с офсайта.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:31
Попробую опять прошить с оф сайта. Но думаю то что опять толку не будет. Как думаете в чем может быть причина. И какие манипуляции нужно произвести с платой?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:34
И настройки в дефолт сбросить.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:36
перво наперво биос должен быть 100% рабочим и работоспособным - после этого проверка основных напряжений на плате и в зависимости от данных измерений двигаться дальше, параллельно можно если все напруги есть подключить пост карту или же проверить есть ли движняк между южным мостом , флешкой и мультом.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ----------
само собой - ну я так понял что прошивался через программатор?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:41
Хорошо завтра опять попробую BIOS прошить.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
BIOS прошиваю через программатор MiniPro TL866A
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 21:53
тогда сбрасывать биос в дефолт не вижу смысла)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 10:00
Прошивал все версии с оф сайта. Ни на одной из этих версий материнская плата не стартанула. Подскажите куда капать дальше?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 21:25
-Подкинуть другой БП
-Процессор(обязательно глянуть о поддержке оного)
-Заведомо рабочую память
Ну а далее необходимо измерить основные напряжения на плате и их озвучить....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:29
БП заведомо исправный, ОЗУ тоже менял несколько штук, ЦП поддерживается и заведомо исправный.
---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ----------
Только что ЦП и ОЗУ поставил в другую материнскую плату и подключил тот же самый БП, все нормально функционирует. Вообщем все рабочее кроме материнской платы. Буду замерять основные напряжения.
---------- Добавлено спустя 49 минут 44 секунды: ----------
Замерил напряжения.
Батарейка- 3
RESET- 3,3
POWER_ON-3,44
Питание ЦП- 0,89; 0,88; 0,91: 0,83
Питание видео ядра ЦП - 0,93
Напряжения памяти DDR3
VDD-1,48
VDDSPD-3,34
VREF-0,77
VTT-0,76
Если что то не правильно поправьте меня!
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Все напряжения появляются и исчезают кроме напряжения батарейки и POWER_ON
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:36
как по моему, плата электризуется, нужно помыть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 13:43
Помыть от чего? она чистая без пыли.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 16:11
sergey_248_38, хотя бы потому, что сбрасывается не БИОС, а его настройки, которые хранятся не в БИОС
Обалдеть, научите, КАК ПОМЫТЬ ОТ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ, если конечно сможете объяснить, о чем вы ведете речь :hi_hi_hi:
Shatailo Alexandr [ТС] , можно все же процессор озвучить, или это секретная информация?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 00:02
Даже если проц рабочий, но с биосом не хочет работать (более новая версия проца) то остановка платы не должна происходить. У человека пропадает питание через несколько секунд. Можно попробовать стартануть мать без подключенной 12 вольтовой линией проца. Посмотреть как будет себя вести. Так же как вариант попробовать стартануть с слабым процессором. К примеру если процессор, например, i3-i5 то его стоит заменить на celeron, т.к. для его питания задействованы не все фазы.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 16:44
Процессор i5 2500, 12 вольт процессора отключал, нечего не изменяется.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:51
Вот теперь шейте bios согласно установленному процессору.
Потом будем думать.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 18:26
http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS ... ad&os=BIOS
Как думаете какой лучше прошить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
http://www.asrock.com/mb/Intel/H61M-DGS ... sp?cat=CPU
Судя по таблице мне подойдет версия P1.10
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:02
Кстати перечитал еще раз тему.
цитата- "Питание ЦП- 0,89; 0,88; 0,91: 0,83"
такие напруги для данного ядра (i5-2500 ядро sandy bridge) малы. В характеристиках написано от 0,95. так что думаю нужно искать причину пониженного напряжения процессора.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 19:19
Какие могут быть причины заниженного напряжения?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 20:41
Это не заниженнное напряжение, а минимальное, но достаточное для начального запуска. Будет инициализация - поднимется VCORE до номинального уровня.
Начиная от этой версии и выше.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 20:46
Но я уже прошивал версии биос. Толку нету.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:24
что то не похоже что все напруги - если еще и встроенное видеоядро - первых две- получается фазы питания - как то мало двух фаз для такого камня - а третий и четвертый полагаю контроллер памяти и видеоядро - а где же напряжения мостов - ну или хаба как минимум? Без него кина не будет.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:27
Сейчас с любой прошивкой нет изображения, пусть и кратковременно?
Описанная в начале ситуация (с кратковременным появлением картинки после перепрошивки) была при использовании процессорного видео или с установленной видеокартой?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:31
Сейчас с любой из прошивок нету изображения. То что в начале описывал изображение было с процессорного видео, без дополнительной видеокарты.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:34
а на хаб (либо север/юг) - что там у Вас - есть питалово?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 21:39
Вот с этим загвоздка, не знаю где смотреть.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Там по сути хаб стоит как я понимаю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H61M-DGS помогите опознать сбитый транзистор
в форуме ASRock
Приус
2926
11 дек 2017, 23:26
ygvrgb83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-DGS отогнута нога AJ11 (RSVD_09) - ЦПУ вышел из строя
в форуме ASRock
sys-ted
24 май 2019, 11:24
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен dump bios ASRock H61M-DGS
dron329
27 дек 2021, 13:36
dron329 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61M-DGS не стартует
в форуме ASRock
paulleshchenko
25 окт 2019, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-DGS опознать шим процессора
в форуме ASRock
RemR
11 авг 2016, 14:48
RemR Перейти к последнему сообщению
