Текущее время: 17 июн 2024, 00:39
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 10 ноя 2015, 21:34 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
sergey_248_38 писал(а): ну так вернитесь к прошивке с офсайта - не все биосы тут могут быть 100% рабочими - лучше прошиваться всегда с офсайта. И настройки в дефолт сбросить.
_________________ Стёрли.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 10 ноя 2015, 21:36 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
перво наперво биос должен быть 100% рабочим и работоспособным - после этого проверка основных напряжений на плате и в зависимости от данных измерений двигаться дальше, параллельно можно если все напруги есть подключить пост карту или же проверить есть ли движняк между южным мостом , флешкой и мультом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): И настройки в дефолт сбросить. само собой - ну я так понял что прошивался через программатор?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 10 ноя 2015, 21:53 |
Shatailo Alexandr писал(а): BIOS прошиваю через программатор MiniPro TL866A тогда сбрасывать биос в дефолт не вижу смысла)
Shatailo Alexandr
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 13 ноя 2015, 12:29 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 15:46 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 47 Откуда: Aktobe
БП заведомо исправный, ОЗУ тоже менял несколько штук, ЦП поддерживается и заведомо исправный. ---------- Добавлено спустя 10 минут 42 секунды: ---------- Только что ЦП и ОЗУ поставил в другую материнскую плату и подключил тот же самый БП, все нормально функционирует. Вообщем все рабочее кроме материнской платы. Буду замерять основные напряжения. ---------- Добавлено спустя 49 минут 44 секунды: ---------- Замерил напряжения. Батарейка- 3 RESET- 3,3 POWER_ON-3,44 Питание ЦП- 0,89; 0,88; 0,91: 0,83 Питание видео ядра ЦП - 0,93 Напряжения памяти DDR3 VDD-1,48 VDDSPD-3,34 VREF-0,77 VTT-0,76 Если что то не правильно поправьте меня! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- Все напряжения появляются и исчезают кроме напряжения батарейки и POWER_ON
makarog
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 14 ноя 2015, 16:11 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
sergey_248_38, хотя бы потому, что сбрасывается не БИОС, а его настройки, которые хранятся не в БИОС vipakim писал(а): как по моему, плата электризуется, нужно помыть. Обалдеть, научите, КАК ПОМЫТЬ ОТ ЭЛЕКТРИЗАЦИИ, если конечно сможете объяснить, о чем вы ведете речь Shatailo Alexandr [ТС] , можно все же процессор озвучить, или это секретная информация?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 15 ноя 2015, 17:51 |
Shatailo Alexandr писал(а): Процессор i5 2500, 12 вольт процессора отключал, нечего не изменяется. Вот теперь шейте bios согласно установленному процессору. Потом будем думать.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 15 ноя 2015, 20:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Shatailo Alexandr писал(а): Какие могут быть причины заниженного напряжения? Это не заниженнное напряжение, а минимальное, но достаточное для начального запуска. Будет инициализация - поднимется VCORE до номинального уровня. Shatailo Alexandr писал(а): Судя по таблице мне подойдет версия P1.10 Начиная от этой версии и выше.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 15 ноя 2015, 21:24 |
Shatailo Alexandr писал(а): Питание ЦП- 0,89; 0,88; 0,91: 0,83 что то не похоже что все напруги - если еще и встроенное видеоядро - первых две- получается фазы питания - как то мало двух фаз для такого камня - а третий и четвертый полагаю контроллер памяти и видеоядро - а где же напряжения мостов - ну или хаба как минимум? Без него кина не будет.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASrock H61M-DGS не стартует Добавлено: 15 ноя 2015, 21:27 |
Сейчас с любой прошивкой нет изображения, пусть и кратковременно? Описанная в начале ситуация (с кратковременным появлением картинки после перепрошивки) была при использовании процессорного видео или с установленной видеокартой?
