Текущее время: 29 июн 2024, 01:22
 Страница 18 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 20:43
medvedoff писал(а):
а как шить программатором, если объём на 0980h больше объёма флешки
Программатором - легко, больше у файла объем, чем у флешки или меньше - все равно прошьется.
Другое дело - будет ли после этого работать...
А что резать и как - ну прочитайте всю тему не спеша, ведь все разжевано.
Тем более, ведёте разговор о неком неназванном файле для очень секретного аппарата.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 21:05
Это нормальные которые, а не нормальные могут излишек в начало дописать или "отказаться")
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:07
Подскажите пожалуйста ,в одной из тем писали что возможно заменить МС bios ,например MX25l1605 на MX25L3205 но залить 2 копии биоса ,(как и через что можно это сделать ? )подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 11:39
При помощи любого HEX редактора собираешь прошивку - копируешь содержимое исходного дампа и эту копию вставляешь в конец дампа... а через что - ну уж точно не через жопу...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:07
Или в командной строке:
copy /B bios.bin + bios.bin out.bin
Хотя использовать флешку не подходящего размера - как раз и получается, через одно место. Нету нужной - купите. В конце концов, не за бесплатно делаете.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:57
igils
Я уже писал ему это в ЛС. Не знают уже про командную строку...
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 04:22
Здравствуйте ,помогите выдернуть биос для прошивки программатором из exe,сам exe открывается винраром ,но там бин не того размера ,не пойму что с ним делать. Биос с планшета acer w3-810. Спасибо за ранее.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 08:02
red1 писал(а):
помогите выдернуть
В таких случаях свой слитый выкладывают...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 03:14
siberian писал(а):
red1 писал(а):
помогите выдернуть
Извините .....,лежит вот в этой теме viewtopic.php?f=261&t=37990
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:09
Что то сильно в размерах она у вас худая,какая флэшка стоит?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:14
Genadiy58 писал(а):
какая флэшка стоит?
Лог програматора
SPI speed 12MHz
ADC = 3,19
Определяем флешь....
ID=EF Type=30 Size=13
Найдена флешь -
Winbond SPI Flash : 4 Mbit
Sector Size = 0x010000
Page Size = 256
Winbond Unique ID :
D7 63 10 84 67 2B 2F 22
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 04:17
Ну так 4м значит флэшка стоит что то типа 25х32,а в теме на которую ссылка бэкапа 512кв,и что это за бэкап?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 10:11
Он и слил 4 Mbit = 0.5 Mbyte...
Genadiy58 писал(а):
какая флэшка стоит?
red1 писал(а):
Лог програматора
Не лог нужен, а маркировка флэш
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:48
25x40bvsig
Но чет я уже не уверен что в ней биос сидит ,кто то пишет что основной биос в самой EMMC,просто не могу устранить проблему указанную в теме ссылкой выше .Видемо придется искать донора для слития бекапов.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 14:37
Вот именно! Нет в ней метки с версией BIOS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 15:46
Подскажите где в AMI BIOS Aptio, точней в каком модуле, находится код (модуль, драйвер) для MIO Fintek F71808A или хоть по каким ключевым символам его искать, перепробовал всё возможное?
Ради интереса заморочился с разгоном AMD A8-3870К на Pegatron 2ACF от HP. Понятно что родной биос матери сильно кастрирован, даже после анлока меню, пунктов по разгону нет. Взял биос от Biostar A55MH (комплектация почти 1:1), заменил ромы на свои, всё запустилось, работает, разгоняется, но есть одно НО: мамки отличаются контроллерами MIO - в Pegatron стоит Fintek F71808A, а в Biostar IT8728F, соответственно вентиляторы молотят на всю и температура отображается неправильно, также, видимо по этой причине, Винда 7 х64 вылетает при загрузке в синий экран (ХР работает без проблем).
Возможно ли вобще подправить код контроллера MIO? Или вытащить и заменить из оригинала (версии биоса по классификации AMI одинаковые)? Или полностью биос перебирать придётся? Стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:48
Прими во внимание, что в мультике также присутствует своя "прошивка"...
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:34
Здравствуйте, не могу вставить видеомодуль от hd4670 в биос от wistron jv50-mv ddr3 m96.
Редактор пишет, что видеомодуль слишком большой( Помогите пожалуйста.
(меняю 216-0774007 на 216-0729051)
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд: ----------
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с тем, что phoenix tool отказывается обрабатывать видеомодули, размер которых немного больше чем нужно?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 19:54
Ну надо было хотя бы для начала открыть биос от мхм_4670,который вы выложили и увидеть там вот такое
6100SS-F02 M96 DDR2 128BIT 400E/500M потом подумать а будет ли этот модуль работать в биос от wistron jv50-mv ddr3 m96 или вы вместе с чипом и память замените?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 21:34
ой, извиняюсь, это просто не тот файл.. вот:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 03:25
В этом модуле ID видео 1002_9488 по моим данным это HD 4670M M96-XT (A12) 0x9488 чип 216-0729006 какое ID у HD4670 M96M 216-0729051 я не нашел :-(
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 13:34
Эх жаль, придется снимать чип с платы и пробовать приживить 216-0774211. Я не занимаюсь ерундой и мне не лень купить оригинал. Просто есть возможность поэкспериментировать немного, вот и пытаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:07
Помогите приживить 0809020 в кванту R13 (BID0166C)
Пришел 0809024 оказался перемарком из 020 (1002 6761)
Своими силами перебрал пару биосов со сменой id, с разными результатами в разных версиях.
Версия F23 - стартует, есть изо, ставятся драйвера но с ! знаком. gpu-z видит devid, не определяет тип памяти и тд
F65 и F66 - нет инита, пост 83.
Помогите разобраться плз...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:29
Как ставите - на автомате? Ручную установку пробовали?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:19
Ставил и руками и автоматом и inf правил.
Смущает отсутствие инициализации с последними версиями биос.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:18
Сделал еще пару сборок, тоже самое...
Ради интереса поставил полумертвый 024 дрова встали как положено.
Мысли кончились, спортивный интерес остался :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 22:21
Разобрался. Всем спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 10:14
Лучше б не писал. Если кто наткнется на тему и будет в ступоре, вспомнит тебя "добрым" словом. Ведь очень интересно решена проблема или нет, а как - всем пофигу.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 11:08
Приветствую любителей модбиосов)
LA-5891p Acer 5741G
Стоял видик 216-0774007 (т.е. 0210E068 ), запаял 216-0809000 (02106067)
Ноут грузится, ИЗО нет. (перед запайкой нового чипа - подул на 4007-й - завелся)
Подскажите, что делаю не так?
...вроде уже удачно пару-тройку раз редактировал дампы...а тут что-то кина нет.
Прилагаю слитый дамп, и он же модифицированный. Пробовал даже с офф сайта дамп модить - все равно кина нет(
orig.zip
orig_SLIC.zip
Пробовал разные версии феникстула.
P.S. Нашел готовое решение (попробовал - есть изо на матрицу),тоже прилагаю...но хочется понять в чем дело.
Причем если разбирать на модули готовый биос, 4007-й встречается в одних ROM-ах, а 9000-й в других..
la-5891p_216-0809000.zip
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 14:42
В последнем биосе заменен целиком модуль от 0809000, вместо чего - смотрите сами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus s200e (X202E Rev. 2.0) Распаковка .cap bios
в форуме Asus
Xottabch
03 июл 2014, 20:31
Xottabch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4627
17 окт 2020, 08:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2540
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2255
31 май 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
