Текущее время: 29 сен 2024, 01:13
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2015, 20:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
medvedoff писал(а): а как шить программатором, если объём на 0980h больше объёма флешки Программатором - легко, больше у файла объем, чем у флешки или меньше - все равно прошьется. Другое дело - будет ли после этого работать... А что резать и как - ну прочитайте всю тему не спеша, ведь все разжевано. Тем более, ведёте разговор о неком неназванном файле для очень секретного аппарата.
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 окт 2015, 21:05 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,204.94
Сообщения: 2896 Откуда: Togliatti
igils писал(а): Программатором - легко, больше у файла объем, чем у флешки или меньше - все равно прошьется.
Это нормальные которые, а не нормальные могут излишек в начало дописать или "отказаться")
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 окт 2015, 11:39 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
RCOT писал(а): как и через что можно это сделать При помощи любого HEX редактора собираешь прошивку - копируешь содержимое исходного дампа и эту копию вставляешь в конец дампа... а через что - ну уж точно не через жопу...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 окт 2015, 12:07 |
Или в командной строке: copy /B bios.bin + bios.bin out.bin Хотя использовать флешку не подходящего размера - как раз и получается, через одно место. Нету нужной - купите. В конце концов, не за бесплатно делаете.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 окт 2015, 12:57 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
igils Я уже писал ему это в ЛС. Не знают уже про командную строку...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 12 ноя 2015, 08:02 |
red1 писал(а): помогите выдернуть В таких случаях свой слитый выкладывают...
red1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 03:14 |
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 01:49 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 8 Откуда: Н.Челны
siberian писал(а): red1 писал(а): помогите выдернуть В таких случаях свой слитый выкладывают... Извините .....,лежит вот в этой теме viewtopic.php?f=261&t=37990
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 04:09 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 130.42
Сообщения: 178 Откуда: Киев
red1 писал(а): Извините .....,лежит вот в этой теме viewtopic.php?f=261&t=37990 Что то сильно в размерах она у вас худая,какая флэшка стоит?
red1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 04:14 |
Genadiy58 писал(а): red1 писал(а): Извините .....,лежит вот в этой теме viewtopic.php?f=261&t=37990 какая флэшка стоит? Лог програматора SPI speed 12MHz ADC = 3,19 Определяем флешь.... ID=EF Type=30 Size=13 Найдена флешь - Winbond SPI Flash : 4 Mbit Sector Size = 0x010000 Page Size = 256 Winbond Unique ID : D7 63 10 84 67 2B 2F 22
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 10:11 |
Genadiy58 писал(а): Ну так 4м значит флэшка стоит red1 писал(а): Winbond SPI Flash : 4 Mbit Он и слил 4 Mbit = 0.5 Mbyte... Genadiy58 писал(а): какая флэшка стоит? red1 писал(а): Лог програматора Не лог нужен, а маркировка флэш
red1
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 12:48 |
Цитата: Не лог нужен, а маркировка флэш 25x40bvsigНо чет я уже не уверен что в ней биос сидит ,кто то пишет что основной биос в самой EMMC,просто не могу устранить проблему указанную в теме ссылкой выше .Видемо придется искать донора для слития бекапов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 ноя 2015, 14:37 |
red1 писал(а): Но чет я уже не уверен что в ней биос сидит Вот именно! Нет в ней метки с версией BIOS
pHPp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2015, 15:46 |
Сообщения: 0 Откуда: Германия
Подскажите где в AMI BIOS Aptio, точней в каком модуле, находится код (модуль, драйвер) для MIO Fintek F71808A или хоть по каким ключевым символам его искать, перепробовал всё возможное? Ради интереса заморочился с разгоном AMD A8-3870К на Pegatron 2ACF от HP. Понятно что родной биос матери сильно кастрирован, даже после анлока меню, пунктов по разгону нет. Взял биос от Biostar A55MH (комплектация почти 1:1), заменил ромы на свои, всё запустилось, работает, разгоняется, но есть одно НО: мамки отличаются контроллерами MIO - в Pegatron стоит Fintek F71808A, а в Biostar IT8728F, соответственно вентиляторы молотят на всю и температура отображается неправильно, также, видимо по этой причине, Винда 7 х64 вылетает при загрузке в синий экран (ХР работает без проблем). Возможно ли вобще подправить код контроллера MIO? Или вытащить и заменить из оригинала (версии биоса по классификации AMI одинаковые)? Или полностью биос перебирать придётся? Стоит ли заморачиваться?
EvgenyTM
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 ноя 2015, 21:48 |
Сообщения: 17 Откуда: Samara
pHPp писал(а): Подскажите где в AMI BIOS Aptio, точней в каком модуле, находится код (модуль, драйвер) для MIO Fintek F71808A или хоть по каким ключевым символам его искать, перепробовал всё возможное? Ради интереса заморочился с разгоном AMD A8-3870К на Pegatron 2ACF от HP. Понятно что родной биос матери сильно кастрирован, даже после анлока меню, пунктов по разгону нет. Взял биос от Biostar A55MH (комплектация почти 1:1), заменил ромы на свои, всё запустилось, работает, разгоняется, но есть одно НО: мамки отличаются контроллерами MIO - в Pegatron стоит Fintek F71808A, а в Biostar IT8728F, соответственно вентиляторы молотят на всю и температура отображается неправильно, также, видимо по этой причине, Винда 7 х64 вылетает при загрузке в синий экран (ХР работает без проблем). Возможно ли вобще подправить код контроллера MIO? Или вытащить и заменить из оригинала (версии биоса по классификации AMI одинаковые)? Или полностью биос перебирать придётся? Стоит ли заморачиваться? Прими во внимание, что в мультике также присутствует своя "прошивка"...
_________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, не сделаешь — погибнешь!
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 18 ноя 2015, 21:34 |
Зарегистрирован: 30 май 2012, 15:27 Наличности на руках: 48.11
Сообщения: 54 Откуда: Россия
Genadiy58 писал(а): Ну надо было хотя бы для начала открыть биос от мхм_4670,который вы выложили и увидеть там вот такое 6100SS-F02 M96 DDR2 128BIT 400E/500M потом подумать а будет ли этот модуль работать в биос от wistron jv50-mv ddr3 m96 или вы вместе с чипом и память замените? ой, извиняюсь, это просто не тот файл.. вот:
Узнавака
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2015, 13:34 |
Genadiy58 писал(а): В этом модуле ID видео 1002_9488 по моим данным это HD 4670M M96-XT (A12) 0x9488 чип 216-0729006 какое ID у HD4670 M96M 216-0729051 я не нашел Эх жаль, придется снимать чип с платы и пробовать приживить 216-0774211. Я не занимаюсь ерундой и мне не лень купить оригинал. Просто есть возможность поэкспериментировать немного, вот и пытаюсь.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 19 ноя 2015, 20:29 |
alexchech88 писал(а): ставятся драйвера но с ! Как ставите - на автомате? Ручную установку пробовали?
alexchech88
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 ноя 2015, 10:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 17:21 Наличности на руках: -3.00
Сообщения: 46 Откуда: RUS
igils писал(а): alexchech88 писал(а): ставятся драйвера но с ! Как ставите - на автомате? Ручную установку пробовали? Ставил и руками и автоматом и inf правил. Смущает отсутствие инициализации с последними версиями биос.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 27 ноя 2015, 10:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
alexchech88 писал(а): Разобрался. Всем спасибо! :) Лучше б не писал. Если кто наткнется на тему и будет в ступоре, вспомнит тебя "добрым" словом. Ведь очень интересно решена проблема или нет, а как - всем пофигу.
Modern54
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 13 дек 2015, 11:08 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52
Приветствую любителей модбиосов) LA-5891p Acer 5741G Стоял видик 216-0774007 (т.е. 0210E068 ), запаял 216-0809000 (02106067) Ноут грузится, ИЗО нет. (перед запайкой нового чипа - подул на 4007-й - завелся) Подскажите, что делаю не так? ...вроде уже удачно пару-тройку раз редактировал дампы...а тут что-то кина нет. Прилагаю слитый дамп, и он же модифицированный. Пробовал даже с офф сайта дамп модить - все равно кина нет( Вложение: orig.zip Вложение: orig_SLIC.zip Пробовал разные версии феникстула. P.S. Нашел готовое решение (попробовал - есть изо на матрицу),тоже прилагаю...но хочется понять в чем дело. Причем если разбирать на модули готовый биос, 4007-й встречается в одних ROM-ах, а 9000-й в других.. Вложение: la-5891p_216-0809000.zip
