схему скачайте да посмотрите. обозначение основых элементов на плате есть.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p rev 1) не влючается
Добавлено: 12 ноя 2015, 14:06
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
не плучается разобраться! +3vs получается из +3VALW? ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- подовал +3vs с лбп светится индикатор и греется хаб
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
sip
"+3vs получается из +3VALW?" да сопротивление там какое?
Дмитрий Никулин
Добавлено: 12 ноя 2015, 14:58
+3vs 512 om на u21 +3VALW на месте но показывает 37ом на 8-5 пине q25 запитаны затворы SUSP я так понял он укладывает +VSB на землю? 3VS_GATE отсутствует
Сообщение не в тему
Azim
Добавлено: 24 ноя 2015, 21:35
Зарегистрирован: 27 апр 2015, 23:03 Наличности на руках: 27.00 Сообщения: 24 Откуда: Казахстан
Сейчас этот форум просматривают: Монтер65 и гости: 15
