Текущее время: 02 июн 2024, 20:34
 Заголовок сообщения: acer v3-571g (la-7912p rev 1) не влючается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:36
Заблокирован
ноутбук не реагирует на кнопку ! kbc_rom не запитана нет +3vs подскажите пожалуйста где оно формируется?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: acer v3-571g (la-7912p rev 1) не влючается
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 11:40
здесь http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-7912p
залит поди в районе тачпада.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:13
Заблокирован
а по понятней?
он не залит был в него хозяин ножницы воткнул)
на каких элементах ?
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 12:53
схему скачайте да посмотрите. обозначение основых элементов на плате есть.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:06
Заблокирован
не плучается разобраться! +3vs получается из +3VALW?
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
подовал +3vs с лбп светится индикатор и греется хаб
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:29
"+3vs получается из +3VALW?" да
сопротивление там какое?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2015, 14:58
Заблокирован
+3vs 512 om
на u21 +3VALW на месте но показывает 37ом на 8-5 пине
q25 запитаны затворы SUSP я так понял он укладывает +VSB на землю?
3VS_GATE отсутствует
Сообщение не в тему
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 21:35
Тут есть тема такая посмотрите. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=82191
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (5892p) Влючается изоображения нету
iljabaz
1338
02 май 2018, 13:58
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 315-51 (N17Q1) (Quanta ZAV) Влючается и отключается через 1-2 секунды
Lexx2014
2285
08 июн 2020, 07:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53sk-sx109r (k53sk rev 2.1 ) Влючается нет старта
Ivanches
4234
29 ноя 2016, 12:37
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV REV 3.1) Не влючается
dmitry_ds
1731
19 янв 2017, 16:53
dmitry_ds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WH6 (P5WE6 LA-7092P REV:1.0) Влючается на 8 секунд появляется логотип и выключается
gulevsky
15
2720
25 окт 2019, 23:41
gulevsky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], kardan266, monolit38, samsonov54, vipper и гости: 23
