Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Asus (K73SM) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:40
Доброго всем.
Из другой мастерской приехала мать K73SM. Модель бука поэтому указать не могу. Предыстории тоже не знаю. По факту - укороченный вход адаптера питания, моргающий адаптер. В диагностике: дырка в шим дежурки (rt8206a), пробитый верхний ключ по линии силовых 3 вольт (A1 GNE, кстати кто он? так и не нашел), за дросселем 3 вольт короткое - укороченный по питанию хаб hm65, выход LDO конвертора питания мульта (up7706?) на земле, то есть, мульт в коротком. Что было сделано - ШИМ дежурки заменена, мосфеты в 3 вольтовой ветке оба заменены на fdmc8884 (корректна ли замена?), hm65 заменен (короткое по силовым 3 вольтам пропало), мульт поменян, LDO конвертор питания мульта так же поменян (ибо молчал). Итог: при подаче питания от БП появляется 5 вольт LDO с шимки, up7706 отрабатывает и делает из этих 5 вольт 3 вольта питания мульта, мульт запитывается и поднимает сигнал vsus_on, на 14 и 27 выводы ШИМ дежурки (EN1 и EN2) подается разрешающие +3,2 вольта. Однако, силовой дежурки не появляется, соответственно кино не крутится. Пувергудов шимка так же не выдает. Обвязку всю пролазил, джамперы в силовой цепи дежурки для чистоты эксперимента разорвал. Есть мысли что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:47
Биос шили? кто мульт?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:52
vlad77 писал(а):
Биос шили?
Зачем?
vlad77 писал(а):
кто мульт?
IT8572E
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:25
Grizli_saratov писал(а):
vlad77 писал(а):
Биос шили?
Зачем?
vlad77 писал(а):
кто мульт?
IT8572E
После чудо сервисов не помешает, осликом гляньте силовая дежурка хоть пытается запуститься, и какие счас сопротивления по силовой дежурке.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 19:38
vlad77 писал(а):
осликом гляньте силовая дежурка хоть пытается запуститься.
Вообще странно как то выглядит всё... На затворах полевиков в пятивольтовой ветке какие то хаотичные импульсы... прямоугольные но очень короткие. Соответственно на входе дросселя какая то каша. На выходе дросселя ничего. Примерно такая же картина и в трехвольтовой ветке, однако на выходе дросселя есть какая то очень небольшая постоянная составляющая.
---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ----------
Собственно вот на затворе полевика в трехвольтовой ветке. Еле сумел засинхронизировать. Делитель на 10.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:06
Коллеги, никаких мыслей на эту тему?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 14:41
Похоже на срабатывание защиты, или по току, или по напряжению. Из-за пробитого верхнего ключа тантал мог пострадать. Попробуй замени.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:29
Тантал был пробит конечно, заменен еще в самом начале. Смахивает конечно на защиту. Сейчас всё выглядит так:
На выходе 3 вольтового дросселя:
На затворе нижнего ключа в трехвольтовой линии:
Эти же импульсы, только развертка другая (внутри этих импульсов):
На затворе верхнего ключа в трехвольтовой линии:
Ну, и затворы пятивольтовой линии:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
Мне не совсем понятно... джамперы силовой дежурки разорваны. Однако, судя по другим асусовым платформам, есть еще что то вроде +3VSUSO без джампера. Но спротивление после дросселя то не занижено.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:53
Коллеги! Еще хоть какие то идеи... Я в ступоре. Дежурка не запускается, хоть ты что делай...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 09:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там 15В не формируется на умножителе? Пара сдвоенных диодов с кондерами.
Может там садит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:09
Может там садит.
Формируется. Нашел эту цепочку в пятивольтовой стороне. Ничего не садит. Снял диоды для пущей уверенности - ничего не поменялось. Кстати, импульсы на ILIM1, 2 связаны со срабатыванием защиты?
Может все же кто то богат куском схемы дежурки на эту платформу. Есть отличия по номиналам - может в эту сторону копать? И если у кого мать такая под рукой, фото не сможете сделать шим дежурки с окрестностями... глянуть бы для сравнения.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:16
Продолжаю сражаться с ноутом. Дежурку нашел - на PVCC у ШИМ дежурки висело 4,5 вольта. И мне это почему то казалось нормальным. Однако резистор в этой цепи уплыл с 10 Ом до 220 Ом. После замены PVCC = 5в и дежурка наконец то появилась. Но запуска не появилось, реакции на кнопку никакой. Сразу обратился к флешке. В ней вместо нормальной прошивки был полный мусор. Да и родная флешка подбитая была, шиться отказалась. Зашил нормальную флешку, поставил, начались странности. При подключении БП силовая дежурка не появляется (нет сигнала VSUS_ON_PWR). Снимаю флешку - сигнал есть и дежурка тоже есть. Флешка питается от силовой части дежурки +3VSUS. При подключении БП на 8 ноге флешки 3 вольта кратковременно поднимаются и исчезают. Нашел в сети Power Sequence от K73SD (не знаю насколько подходит для моей платформы). Исходя из этого документа сигнал VSUS_ON появляется после 1) запитывания мульта 2) снятия сигнала ресета мульта 3) получения от хаба сигнала PM_SLP_SUS#
Вопрос в следующем. Почему пропадает силовая дежурка при впаяной флешке, вычитывает ли мульт из неё что то и если вычитывает, то мульт неисправен (раз не поднимает VSUS_ON)?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:49
При подключении БП силовая дежурка не появляется (нет сигнала VSUS_ON)
А в первом случае от АКБ плата была запитана что ли?
VSUS_ON появляется после...
По крайней мере мульту нужен сигнал с чарджера типа ACOK
Потому, что без флэш мульт не инициализируется и его выводы GPIO находятся в третьем состоянии, а если подтяжка внешняя, то и VSUS_ON будет в единице...
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 18:57
Нет, все манипуляции от БП. Почему возник этот вопрос?
Подтянуто куда или нет не знаю.
Что посоветуете предпринять? Я несколько потерялся, ибо не понимаю как все должно происходить. Крайне мало инфы по платформе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015, 23:02
потому, что...
Дык уже писал:
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 12:30
Ну, уважаемый siberian как обычно был прав, и ШИМ чарджера не выдавала сигнала. Заказал, поставил, сигнал появился. Сражение с ноутом продолжается. Теперь после подтыкания адаптера сразу же загорается светодиод возле кнопки питания. Реакции на кнопку так же никакой. На материнке все холодное, на дросселях вторички ничего не появляется, есть только пиатния, управляемые VSUS_ON (то есть, дежурка). Кнопка до мульта доходит. Однако мульт кнопку (PM_PWRBTN#) не транслирует. Ориентируюсь по сигналам мульта 8500, насколько он идентичен с 8572Е не знаю. Может есть у кого кусок схемы с мультом 8572? Думаю сейчас засада в обмене сигналами мульта с хабом.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2015, 22:04
А чем не устраивает N73SV - и Asus и мульт тот что нужно...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 16:41
Благодарю за наводку. В общем, отсутствует PM_SLP_SUS# с хаба. Я правильно понимаю, что этот сигнал поднимается, когда хаб получает питание VccDSW? Перемычку, на которой оно формируется из +3VSUS нашел, а как дальше в хаб заводится - не могу найти. Бордвью нетути, позиционки на матери нет... Уф, замучил он меня.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015, 21:16
Понимаешь правильно, но... не на всех платах этот сигнал используется. Посмотри K73SM_RG и сигналы с диаграммы...
Вложение:
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 11:46
Имею на руках документ под названием K73SD Repair guide, в котором есть и Power sequence. Там этот сигнал очень даже присутствует. Каков вывод? Искать VccDSW? Или же снова менять хаб...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:14
Ничего не имею против Power sequence и того, что хаб этот сигнал поднимает, но вот документ от Intel говорит, что он может не использоваться платой... Реально, у тебя на плате этот сигнал на мульт разведён?
Искать VccDSW?
Ну так там между +3VSUS_ORG (вроде так называется) и VccDSW один резистор...
Ну это уж ты сам реши...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015, 19:23
От 70 ноги мульта дорожка уходит. Куда - да кто ж её знает. Вызванивать около хаба нулевик, который этот сигнал из под хаба достает? А при учете того, что, как ты говоришь, его может и не быть...
И снова - там на +3VSUS_ORG хренова туча резюков весит и все разбегаются кто куда. И какой из них под хаб VccDSW отправляет...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 10:31
Платы вроде похожи...
Вложение:
RSMRST# поднимается?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 12:07
Да, один в один. Имеется VccDSW в общем, с ним всё нормально.
Опровергаю себя. Дорожка уходит, нулевик не установлен. Ты прав снова - PM_SLP_SUS# не используется.
Да, поднимается.
Снова обратил своё внимание на мульт. Посмотрел осциллографом вычитывание прошивки мультом из флешки (ведь 8572 из флехи достает?). Последовательность импульсов чтения какая то очень короткая - менее секунды, всего несколько импульсов. Так же обратил внимание на питание флешки. Странно оно как то поднимается - поднимается, несколько миллисекунд держится, потом выключается (тоже на несколько миллисекунд), затем поднимается уже насовсем. Далее увидел что так поднимаются +3VSUS и +5VSUS. Может это не дает вычитать прошивку мульту?
UPD. Это так себя ведет VSUS_ON - появляется, исчезает и опять появляется.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2015, 15:37
Плата пытается стартовать и мульт, думая, что так оно и есть, зажигает светодиод, но на самом деле хаб-то не снимает SLP... может с него RTCRST не снят?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 12:14
Снят. В смысле есть 3,2в.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 15:21
Снят.
В таком случае только мысли про поломатый хаб...
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 16:42
Махнул хаб еще раз. Ноль эмоций. Дурной вопрос задам - снятые чип сети и звука могут такие эффекты давать? Снял их потому как по питанию в короткое ушли, подумал что поставлю потом, как мать оживет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 19:54
Нет.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016, 20:04
Всё, тогда я пас. Мысли на тему этого ноута кончились.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку Asus K73SM K73SV
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
02 июл 2015, 10:33
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x73s (K73SM) Самостарт, отсутствует LID SW#
staskarabas
19 май 2016, 09:45
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K73SM K73SD R2.3) Не определяет дискретная видеокарта
xusan
1208
12 мар 2022, 23:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в
Roofo
11
6214
12 май 2017, 14:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X54H Нет дежурки (появляется и пропадает) (K54LY) Нет дежурки
sneper
4291
25 авг 2017, 12:12
sneper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aashish Chauhan, Blewl, dzgaga, regroom, Vasyasneg, xaljavshik и гости: 133
