Текущее время: 28 июн 2024, 19:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2015, 18:40 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 114.74
Сообщения: 816 Откуда: Саратов
Доброго всем.
Из другой мастерской приехала мать K73SM. Модель бука поэтому указать не могу. Предыстории тоже не знаю. По факту - укороченный вход адаптера питания, моргающий адаптер. В диагностике: дырка в шим дежурки (rt8206a), пробитый верхний ключ по линии силовых 3 вольт (A1 GNE, кстати кто он? так и не нашел), за дросселем 3 вольт короткое - укороченный по питанию хаб hm65, выход LDO конвертора питания мульта (up7706?) на земле, то есть, мульт в коротком. Что было сделано - ШИМ дежурки заменена, мосфеты в 3 вольтовой ветке оба заменены на fdmc8884 (корректна ли замена?), hm65 заменен (короткое по силовым 3 вольтам пропало), мульт поменян, LDO конвертор питания мульта так же поменян (ибо молчал). Итог: при подаче питания от БП появляется 5 вольт LDO с шимки, up7706 отрабатывает и делает из этих 5 вольт 3 вольта питания мульта, мульт запитывается и поднимает сигнал vsus_on, на 14 и 27 выводы ШИМ дежурки (EN1 и EN2) подается разрешающие +3,2 вольта. Однако, силовой дежурки не появляется, соответственно кино не крутится. Пувергудов шимка так же не выдает. Обвязку всю пролазил, джамперы в силовой цепи дежурки для чистоты эксперимента разорвал. Есть мысли что я делаю не так?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2015, 18:52 |
vlad77 писал(а): Биос шили? Зачем? vlad77 писал(а): кто мульт? IT8572E
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2015, 19:25 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Grizli_saratov писал(а): vlad77 писал(а): Биос шили? Зачем? vlad77 писал(а): кто мульт? IT8572E После чудо сервисов не помешает, осликом гляньте силовая дежурка хоть пытается запуститься, и какие счас сопротивления по силовой дежурке.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2015, 19:38 |
vlad77 писал(а): осликом гляньте силовая дежурка хоть пытается запуститься. Вообще странно как то выглядит всё... На затворах полевиков в пятивольтовой ветке какие то хаотичные импульсы... прямоугольные но очень короткие. Соответственно на входе дросселя какая то каша. На выходе дросселя ничего. Примерно такая же картина и в трехвольтовой ветке, однако на выходе дросселя есть какая то очень небольшая постоянная составляющая. ---------- Добавлено спустя 11 минут 19 секунд: ---------- Собственно вот на затворе полевика в трехвольтовой ветке. Еле сумел засинхронизировать. Делитель на 10.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 17 ноя 2015, 13:29 |
morik59 писал(а): Похоже на срабатывание защиты, или по току, или по напряжению. Из-за пробитого верхнего ключа тантал мог пострадать. Попробуй замени. Тантал был пробит конечно, заменен еще в самом начале. Смахивает конечно на защиту. Сейчас всё выглядит так: На выходе 3 вольтового дросселя: На затворе нижнего ключа в трехвольтовой линии: Эти же импульсы, только развертка другая (внутри этих импульсов): На затворе верхнего ключа в трехвольтовой линии: Ну, и затворы пятивольтовой линии: ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Мне не совсем понятно... джамперы силовой дежурки разорваны. Однако, судя по другим асусовым платформам, есть еще что то вроде +3VSUSO без джампера. Но спротивление после дросселя то не занижено.
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 19 ноя 2015, 09:28 |
Там 15В не формируется на умножителе? Пара сдвоенных диодов с кондерами. Может там садит.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 19 ноя 2015, 16:09 |
MSF113 писал(а): Там 15В не формируется на умножителе? Пара сдвоенных диодов с кондерами. Может там садит. Формируется. Нашел эту цепочку в пятивольтовой стороне. Ничего не садит. Снял диоды для пущей уверенности - ничего не поменялось. Кстати, импульсы на ILIM1, 2 связаны со срабатыванием защиты? Может все же кто то богат куском схемы дежурки на эту платформу. Есть отличия по номиналам - может в эту сторону копать? И если у кого мать такая под рукой, фото не сможете сделать шим дежурки с окрестностями... глянуть бы для сравнения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 09 дек 2015, 18:49 |
Grizli_saratov писал(а): После замены PVCC = 5в и дежурка наконец то появилась. Grizli_saratov писал(а): При подключении БП силовая дежурка не появляется (нет сигнала VSUS_ON) А в первом случае от АКБ плата была запитана что ли? Grizli_saratov писал(а): VSUS_ON появляется после... По крайней мере мульту нужен сигнал с чарджера типа ACOK Grizli_saratov писал(а): Почему пропадает силовая дежурка при впаяной флешке Потому, что без флэш мульт не инициализируется и его выводы GPIO находятся в третьем состоянии, а если подтяжка внешняя, то и VSUS_ON будет в единице...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 09 дек 2015, 18:57 |
siberian писал(а): А в первом случае от АКБ плата была запитана что ли? Нет, все манипуляции от БП. Почему возник этот вопрос? siberian писал(а): Потому, что без флэш мульт не инициализируется и его выводы GPIO находятся в третьем состоянии, а если подтяжка внешняя, то и VSUS_ON будет в единице... Подтянуто куда или нет не знаю. Что посоветуете предпринять? Я несколько потерялся, ибо не понимаю как все должно происходить. Крайне мало инфы по платформе.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 09 дек 2015, 23:02 |
Grizli_saratov писал(а): Почему возник этот вопрос? потому, что... Grizli_saratov писал(а): После замены PVCC = 5в и дежурка наконец то появилась. При подключении БП силовая дежурка не появляется (нет сигнала VSUS_ON) Grizli_saratov писал(а): Что посоветуете предпринять? Дык уже писал: siberian писал(а): мульту нужен сигнал с чарджера типа ACOK
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 26 дек 2015, 12:30 |
siberian писал(а): По крайней мере мульту нужен сигнал с чарджера типа ACOK Ну, уважаемый siberian как обычно был прав, и ШИМ чарджера не выдавала сигнала. Заказал, поставил, сигнал появился. Сражение с ноутом продолжается. Теперь после подтыкания адаптера сразу же загорается светодиод возле кнопки питания. Реакции на кнопку так же никакой. На материнке все холодное, на дросселях вторички ничего не появляется, есть только пиатния, управляемые VSUS_ON (то есть, дежурка). Кнопка до мульта доходит. Однако мульт кнопку (PM_PWRBTN#) не транслирует. Ориентируюсь по сигналам мульта 8500, насколько он идентичен с 8572Е не знаю. Может есть у кого кусок схемы с мультом 8572? Думаю сейчас засада в обмене сигналами мульта с хабом.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 26 дек 2015, 22:04 |
Grizli_saratov писал(а): Может есть у кого кусок схемы с мультом 8572? А чем не устраивает N73SV - и Asus и мульт тот что нужно...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 28 дек 2015, 16:41 |
siberian писал(а): А чем не устраивает N73SV Благодарю за наводку. В общем, отсутствует PM_SLP_SUS# с хаба. Я правильно понимаю, что этот сигнал поднимается, когда хаб получает питание VccDSW? Перемычку, на которой оно формируется из +3VSUS нашел, а как дальше в хаб заводится - не могу найти. Бордвью нетути, позиционки на матери нет... Уф, замучил он меня.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 28 дек 2015, 21:16 |
Grizli_saratov писал(а): В общем, отсутствует PM_SLP_SUS# с хаба. Я правильно понимаю, что этот сигнал поднимается, когда хаб получает питание VccDSW? Понимаешь правильно, но... не на всех платах этот сигнал используется. Посмотри K73SM_RG и сигналы с диаграммы... Вложение: HM65 Timing Diagram.png
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 11:46 |
siberian писал(а): не на всех платах этот сигнал используется Имею на руках документ под названием K73SD Repair guide, в котором есть и Power sequence. Там этот сигнал очень даже присутствует. Каков вывод? Искать VccDSW? Или же снова менять хаб...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 19:14 |
Grizli_saratov писал(а): Там этот сигнал очень даже присутствует. Ничего не имею против Power sequence и того, что хаб этот сигнал поднимает, но вот документ от Intel говорит, что он может не использоваться платой... Реально, у тебя на плате этот сигнал на мульт разведён? Grizli_saratov писал(а): Искать VccDSW? Ну так там между +3VSUS_ORG (вроде так называется) и VccDSW один резистор... Grizli_saratov писал(а): Или же снова менять хаб... Ну это уж ты сам реши...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 29 дек 2015, 19:23 |
siberian писал(а): Ничего не имею против Power sequence и того, что хаб этот сигнал поднимает, но вот документ от Intel говорит, что он может не использоваться платой... Реально, у тебя на плате этот сигнал на мульт разведён? От 70 ноги мульта дорожка уходит. Куда - да кто ж её знает. Вызванивать около хаба нулевик, который этот сигнал из под хаба достает? А при учете того, что, как ты говоришь, его может и не быть... siberian писал(а): Ну так там между +3VSUS_ORG (вроде так называется) и VccDSW один резистор... И снова - там на +3VSUS_ORG хренова туча резюков весит и все разбегаются кто куда. И какой из них под хаб VccDSW отправляет...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 31 дек 2015, 10:31 |
Grizli_saratov писал(а): И какой из них под хаб VccDSW отправляет... Платы вроде похожи... Вложение: K73SJ.png RSMRST# поднимается?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 31 дек 2015, 12:07 |
siberian писал(а): Платы вроде похожи... Да, один в один. Имеется VccDSW в общем, с ним всё нормально. Grizli_saratov писал(а): От 70 ноги мульта дорожка уходит. Опровергаю себя. Дорожка уходит, нулевик не установлен. Ты прав снова - PM_SLP_SUS# не используется. siberian писал(а): RSMRST# поднимается? Да, поднимается. Снова обратил своё внимание на мульт. Посмотрел осциллографом вычитывание прошивки мультом из флешки (ведь 8572 из флехи достает?). Последовательность импульсов чтения какая то очень короткая - менее секунды, всего несколько импульсов. Так же обратил внимание на питание флешки. Странно оно как то поднимается - поднимается, несколько миллисекунд держится, потом выключается (тоже на несколько миллисекунд), затем поднимается уже насовсем. Далее увидел что так поднимаются +3VSUS и +5VSUS. Может это не дает вычитать прошивку мульту? UPD. Это так себя ведет VSUS_ON - появляется, исчезает и опять появляется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 31 дек 2015, 15:37 |
Grizli_saratov писал(а): Теперь после подтыкания адаптера сразу же загорается светодиод возле кнопки питания. Плата пытается стартовать и мульт, думая, что так оно и есть, зажигает светодиод, но на самом деле хаб-то не снимает SLP... может с него RTCRST не снят?
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 04 янв 2016, 12:14 |
siberian писал(а): может с него RTCRST не снят? Снят. В смысле есть 3,2в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 04 янв 2016, 15:21 |
Grizli_saratov писал(а): Снят. В таком случае только мысли про поломатый хаб...
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 06 янв 2016, 16:42 |
siberian писал(а): В таком случае только мысли про поломатый хаб... Махнул хаб еще раз. Ноль эмоций. Дурной вопрос задам - снятые чип сети и звука могут такие эффекты давать? Снял их потому как по питанию в короткое ушли, подумал что поставлю потом, как мать оживет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (K73SM) Нет дежурки Добавлено: 06 янв 2016, 19:54 |
Grizli_saratov писал(а): снятые чип сети и звука могут такие эффекты давать? Нет.
