Текущее время: 21 ноя 2024, 21:12
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 14 ноя 2015, 12:36 |
Сообщения: 106 Откуда: Петрозаводск
Доброго вам времени суток. есть карточка, неизвестного производителя, стоит странный чип GF104-350-A1, на зарубежных сайтах нашел инфу что мол чип с низким потреблением, но верится мало. Стояла в компе который собирала контора которую черт где сейчас найдешь, noname, после переустановки винды драва не вставали, определяется как 8-bit VGA Controller с целым метром озу, дрова не встают, никакие. Есть стойкое подозрение что сие есть китай чистой воды. Так вот вопросы: 1) Че за чип? Дизайн у нее референс, если поставить обычный чип например GF104-300-КА-A1 какова вероятность что заведется? 2) Может кто встречался с подобной? На биосе написано NV232 L2104, если прошить оригинальным биосом с рефренса от нвидии, поможет? И кстати, если вам будет не сложно и будет возможность, скиньте мне на мыло данный биос, а то скачивать мне нельзя с данного сайта, а гугл молчит. Почта techpolig@gmail.comФото:
Legoos
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 14 ноя 2015, 22:08 |
Зарегистрирован: 10 сен 2013, 12:37 Наличности на руках: 72.13
Сообщения: 44 Откуда: Муром
Доброго времени суток. Вот здесь огромная база vga bios http://www.techpowerup.com/vgabios/ . Референс там тоже есть. По маркировке памяти можно попробовать узнать тип и частоты, это поможет сузить поиск прошивки.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 16 ноя 2015, 11:07 |
Legoos писал(а): Доброго времени суток. Вот здесь огромная база vga bios http://www.techpowerup.com/vgabios/ . Референс там тоже есть. По маркировке памяти можно попробовать узнать тип и частоты, это поможет сузить поиск прошивки. О, спс, по результатам отпишусь)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 18 ноя 2015, 17:06 |
tureckiy писал(а): Может все-таки в сторону дровишек глянуть, и установить родные нивидиевские, а не с драйверпака? В сторону дров глядел пристально, родные дрова пробовал различных версий, не видят они в нем своего брата, драйверпак естественно тоже. Есть все таки подозрение что этот чип собственное произведение китайцев, ибо на али их куча продается, но вот упоминаний о том что его ставили на карты брендов нет! Вот!
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 18 ноя 2015, 17:53 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
kelevra_1408 писал(а): но вот упоминаний о том что его ставили на карты брендов нет! Вот! Упоминание
_________________ Знаю закон Ома.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 18 ноя 2015, 18:22 |
stasdenis писал(а): kelevra_1408 писал(а): но вот упоминаний о том что его ставили на карты брендов нет! Вот! УпоминаниеЯ статью эту видел, но не обратил особого внимания....значит чип работает на пониженном напряжении ядра, все таки эконом версия....что ж, закажу из китая чип и буду пробовать(
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 27 мар 2016, 23:36 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Хотелось бы увидеть что GPU-Z показывает, и что за девайс айди, имхо дело не в гпу, а в правильности того самого айди ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- stasdenis писал(а): Упоминание 0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM]
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 04 апр 2016, 14:36 |
HALLCAT писал(а): Хотелось бы увидеть что GPU-Z показывает, и что за девайс айди, имхо дело не в гпу, а в правильности того самого айди ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- stasdenis писал(а): Упоминание 0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM] суть то в том что и с другим биосом, от брендовой карты она ведет себя так же.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 04 апр 2016, 19:32 |
kelevra_1408 писал(а): от брендовой карты она ведет себя так же вроде просил скрин, а бренд тут причём вообще не понимаю...
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 05 апр 2016, 14:02 |
HALLCAT писал(а): kelevra_1408 писал(а): от брендовой карты она ведет себя так же вроде просил скрин, а бренд тут причём вообще не понимаю... А разве девайс айди не в биосе прописан?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 05 апр 2016, 21:11 |
kelevra_1408 писал(а): А разве девайс айди не в биосе прописан? А что такое страпы слышали? Можно хоть 1000 залить но работать может и не будет, на дешёвых типа 440гт типа PALIT можно что хош шить, в 460 почти у всех страпы задающие айди. Есть таблички, которые показывают какой айди какой карте соответствует, у 460 их кстати вовсе не 1 и не 2. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ---------- 0x0e22 GF104 [GeForce GTX 460] 0x0e23 GF104 [GeForce GTX 460 SE] 0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM] 0x1203 GF114 [GeForce GTX 460 SE v2] 0x1205 GF114 [GeForce GTX 460 v2] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ---------- Даже если видик исправен и не тот биос с не тем что нужно айди, драйвер не встанет, будет жёлтый треугольник в диспетчере и всё. Но это не значит что это панацея, неисправность чипа ведёт к аналогичным последствиям, поэтому нужно сначала всё сверить и проверить, и только потом принимать решение что делать с гпу. 10-15 % - такого рода поломок также зависит от памяти, как правило после всяких чисток пылесосом и транспортировок. ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- И самое интересное что у вас на микросхеме биоса наклейка, зелёная, и это говорит о том что скорее всего это МСИ и версия биоса или модель на ней должна быть написана.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 05 апр 2016, 21:37 |
makarog писал(а): HALLCAT, у автора на фото еще и модель MSI указана да теперь заметил, просто бегло пробежал глазами, не особо вглядываясь.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 06 апр 2016, 17:34 |
HALLCAT писал(а): да теперь заметил, просто бегло пробежал глазами, не особо вглядываясь. Прошу прощения за такую некомпетентность, про страповые резисторы не подумал. Айди странный какой-то...несвойственный. Может тогда страпами задать нужный?!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 06 апр 2016, 19:25 |
0x0e22 GF104 [GeForce GTX 460] вот в том то и дело что айди либо на страпах не правильный, либо биос совсем не тот, поскольку там есть зависимость, и китайские братья часто свои кривые биосы правят под конкретную карту, не замрачиваясь страпами. Несколько раз сам лично такое видел, что после прошивки биоса айди был чёрт пойми от чего, но только не от видика. На наклейке на флехе что написано, ну и на текстолите есть модель видика как мы выяснили общими усилиями. Нужно залить правильный биос, прежде чем страпы беспокоить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ---------- Было такое и что страпы резисторы не тот номинал показывали или были сбиты, ну и не самый приятный вариант отвал гпу, тоже сталкивался, переставив страпы под айди, с помощью подстроечника, видик поработал пару месяцев и посыпал артами - той самой любимой всеми белой сеткой. Пересадка гпу на заведомо исправный текстолит результата не дала - всё так и сталось с артефактами. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- https://www.techpowerup.com/vgabios/110977/110977.htmlпо скрину этот биос получается Device Id: 0E24 (0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM]) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- Можно залить и посмотреть, поменяется айди или нет, если нет - пробуем оригинал, если нет - страпы. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ---------- Такое впечатление что ваш видик это какой нибудь MEDION, сделаный МСИ по заказу этой оемной конторы, что уже далеко не в первый раз аж с времён 6600гт (она же 6700)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 12:22 |
Перед тем как делать скрины, я залил родной биос, то есть скрины с оригинальным биосом, до меня никто его не ковырял. На наклейке биоса NV232 L2104, модель как я понимаю это V232 VER: 1.0 :)
То что сам адаптер делала нормальная контора видно хорошо, качество пайки хорошее, охлад медный, не экономили сильно, китайцы так не делают в подвале.
Не, по скрину получается 0x0E27 :)
Сейчас попробую предложенный вами биос, посмотрим как с ним поведет (хотя я перепробовал кучу биосов)
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:02 |
1 - 0 2 - 595 ом 3 - 653 ом 4 - 0 5 - 0 6 - 750 ом 7 - 1107 ом 8 - 1076 ом Предложенный биос ничего не изменил, зашил пока родной.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:18 |
HALLCAT писал(а): http://www.ixbt.com/video3/images/giga-7/gigabyte-gtx460-scan-back.jpg копия 460 гигабайт Вас пронял :) спс, закуплю резисторы, впаяю, отпишу. А 3-ий?!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:20 |
это и есть страпы, а паказывают абы что или тестер или где-то косяк 3-й и есть то заветное число что у вас 7 паказывает а должно паказывать 4 или как оригинале на 460 - 2, 4 - 25к, а 2 - 15к. А у вас ахинея на замерах. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- kelevra_1408 писал(а): Вас пронял :) спс, закуплю резисторы, впаяю, отпишу. да не надо ничо закупать, ё маё, проверь тестер для начала или выпаяй и прозвони, чё в крайности сразу, решает резак под номером 3, все сразу не згорят, или гпу отвален или замеры не верные, но так что бы все сразу я ещё не видел пока.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:28 |
HALLCAT писал(а): это и есть страпы, а паказывают абы что или тестер или где-то косяк 3-й и есть то заветное число что у вас 7 паказывает а должно паказывать 4 или как оригинале на 460 - 2, 4 - 25к, а 2 - 15к. А у вас ахинея на замерах.
Ахинея, потому что я дубина, мерял с ограничением в 20 кОм, перемерял, все совпадает, кроме 3-его, который я не понял сколько должен быть. Зато потыкав третий щупом обнаружил скол.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:31 |
HALLCAT писал(а): 4 - 25к, а 2 - 15к это и есть значение 3-го, под твой биос 0Е24 - значит нужно 4 и это 25к Тестер купи автомат, стрикалки работе не помагают
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 13:33 |
HALLCAT писал(а): это и есть значение 3-го, под твой биос 0Е24 - значит нужно 4 и это 25к Тестер купи автомат, стрикалки работе не помагают
То есть 25 кОм...я что-то туго всасываю.
kelevra_1408
Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller) Добавлено: 07 апр 2016, 16:00 |
HALLCAT писал(а): да, можешь подстроечник подвесить на проводах и выставить 25к для проверки ессесно соблюдая правила техники безопасности Поставил резистор и все, заколосилось :) Спасибо огромное. Еще последний вопрос, где почитать о страпах и где какие ставить. (то есть может база есть какая)
