Текущее время: 21 ноя 2024, 22:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 12:36
Доброго вам времени суток.
есть карточка, неизвестного производителя, стоит странный чип GF104-350-A1, на зарубежных сайтах нашел инфу что мол чип с низким потреблением, но верится мало.
Стояла в компе который собирала контора которую черт где сейчас найдешь, noname, после переустановки винды драва не вставали, определяется как 8-bit VGA Controller с целым метром озу, дрова не встают, никакие.
Есть стойкое подозрение что сие есть китай чистой воды.
Так вот вопросы:
1) Че за чип? Дизайн у нее референс, если поставить обычный чип например GF104-300-КА-A1 какова вероятность что заведется?
2) Может кто встречался с подобной? На биосе написано NV232 L2104, если прошить оригинальным биосом с рефренса от нвидии, поможет? И кстати, если вам будет не сложно и будет возможность, скиньте мне на мыло данный биос, а то скачивать мне нельзя с данного сайта, а гугл молчит. Почта techpolig@gmail.com
Фото:
 Заголовок сообщения: Re: Непонятная GF GTX460 (8-bit VGA Controller)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 22:08
Доброго времени суток.
Вот здесь огромная база vga bios http://www.techpowerup.com/vgabios/ .
Референс там тоже есть.
По маркировке памяти можно попробовать узнать тип и частоты, это поможет сузить поиск прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 11:07
О, спс, по результатам отпишусь)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:36
Перепробовал кучу различных биосов, толку никакого, все тот же 8-битный видеоконтроллер.
Оригинальный биос, может кто чего подметит.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:16
Может все-таки в сторону дровишек глянуть, и установить родные нивидиевские, а не с драйверпака?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:06
В сторону дров глядел пристально, родные дрова пробовал различных версий, не видят они в нем своего брата, драйверпак естественно тоже.
Есть все таки подозрение что этот чип собственное произведение китайцев, ибо на али их куча продается, но вот упоминаний о том что его ставили на карты брендов нет! Вот!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 17:53
Упоминание
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 18:22
Упоминание
Я статью эту видел, но не обратил особого внимания....значит чип работает на пониженном напряжении ядра, все таки эконом версия....что ж, закажу из китая чип и буду пробовать(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 18:31
Есть у кого еще предположения?! Все перепробовал, ставил GF104-300-КА-A1, вообще никаких движений, водрузив его на старую видеокарту с которой его снят, жив, ставлю снова, ни хрена.....то есть с данным чипом она не хочет работать (биос с карт с таким чипом шил). Такой же чип (GF104-350-A1) покупать за 5000 руб не охота...в душе теплится надежда что все таки не чип!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 12:23
а если скачать дрова от нвидии и вписать свой ID в инф файл, дрова встанут?
у нвидии есть такая хрень, что если производитель не платит им бабло, то они его ID оборудования не включают в дрова, пару раз так сталкивался на ноутах. те дрова что с ноутом пришли ставились и все, остальные ни за что
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 23:36
Хотелось бы увидеть что GPU-Z показывает, и что за девайс айди, имхо дело не в гпу, а в правильности того самого айди
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
stasdenis писал(а):
Упоминание
0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM]
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 14:36
stasdenis писал(а):
Упоминание
суть то в том что и с другим биосом, от брендовой карты она ведет себя так же.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 19:32
вроде просил скрин, а бренд тут причём вообще не понимаю...
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 14:02
А разве девайс айди не в биосе прописан?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:11
А что такое страпы слышали? Можно хоть 1000 залить но работать может и не будет, на дешёвых типа 440гт типа PALIT можно что хош шить, в 460 почти у всех страпы задающие айди. Есть таблички, которые показывают какой айди какой карте соответствует, у 460 их кстати вовсе не 1 и не 2.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
0x0e22 GF104 [GeForce GTX 460]
0x0e23 GF104 [GeForce GTX 460 SE]
0x1203 GF114 [GeForce GTX 460 SE v2]
0x1205 GF114 [GeForce GTX 460 v2]
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
Даже если видик исправен и не тот биос с не тем что нужно айди, драйвер не встанет, будет жёлтый треугольник в диспетчере и всё. Но это не значит что это панацея, неисправность чипа ведёт к аналогичным последствиям, поэтому нужно сначала всё сверить и проверить, и только потом принимать решение что делать с гпу. 10-15 % - такого рода поломок также зависит от памяти, как правило после всяких чисток пылесосом и транспортировок.
---------- Добавлено спустя 3 минуты: ----------
И самое интересное что у вас на микросхеме биоса наклейка, зелёная, и это говорит о том что скорее всего это МСИ и версия биоса или модель на ней должна быть написана.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:26
HALLCAT, у автора на фото еще и модель MSI указана :-):
СообщениеДобавлено: 05 апр 2016, 21:37
да теперь заметил, просто бегло пробежал глазами, не особо вглядываясь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 17:34
Прошу прощения за такую некомпетентность, про страповые резисторы не подумал.
Айди странный какой-то...несвойственный. Может тогда страпами задать нужный?!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:25
вот в том то и дело что айди либо на страпах не правильный, либо биос совсем не тот, поскольку там есть зависимость, и китайские братья часто свои кривые биосы правят под конкретную карту, не замрачиваясь страпами. Несколько раз сам лично такое видел, что после прошивки биоса айди был чёрт пойми от чего, но только не от видика.
На наклейке на флехе что написано, ну и на текстолите есть модель видика как мы выяснили общими усилиями. Нужно залить правильный биос, прежде чем страпы беспокоить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: ----------
Было такое и что страпы резисторы не тот номинал показывали или были сбиты, ну и не самый приятный вариант отвал гпу, тоже сталкивался, переставив страпы под айди, с помощью подстроечника, видик поработал пару месяцев и посыпал артами - той самой любимой всеми белой сеткой. Пересадка гпу на заведомо исправный текстолит результата не дала - всё так и сталось с артефактами.
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
https://www.techpowerup.com/vgabios/110977/110977.html
по скрину этот биос получается :-): Device Id: 0E24 (0x0e24 GF104 [GeForce GTX 460 OEM])
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Можно залить и посмотреть, поменяется айди или нет, если нет - пробуем оригинал, если нет - страпы.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд: ----------
Такое впечатление что ваш видик это какой нибудь MEDION, сделаный МСИ по заказу этой оемной конторы, что уже далеко не в первый раз аж с времён 6600гт (она же 6700) :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:22
Перед тем как делать скрины, я залил родной биос, то есть скрины с оригинальным биосом, до меня никто его не ковырял.
На наклейке биоса NV232 L2104, модель как я понимаю это V232 VER: 1.0 :)
То что сам адаптер делала нормальная контора видно хорошо, качество пайки хорошее, охлад медный, не экономили сильно, китайцы так не делают в подвале.
Не, по скрину получается 0x0E27 :)
Сейчас попробую предложенный вами биос, посмотрим как с ним поведет (хотя я перепробовал кучу биосов)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 12:38
На фото обведено место - плз., крупнее и с замерами резисторов по сопротивлению, можно не выпаивать.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:02
1 - 0
2 - 595 ом
3 - 653 ом
4 - 0
5 - 0
6 - 750 ом
7 - 1107 ом
8 - 1076 ом
Предложенный биос ничего не изменил, зашил пока родной.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:16
http://www.ixbt.com/video3/images/giga- ... n-back.jpg
копия 460 гигабайт
6,7,8 - должны быть 5, 40, 40 кОм соответственно
2 -5к
Последний раз редактировалось HALLCAT 07 апр 2016, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:18
HALLCAT писал(а):
http://www.ixbt.com/video3/images/giga-7/gigabyte-gtx460-scan-back.jpg
копия 460 гигабайт
Вас пронял :) спс, закуплю резисторы, впаяю, отпишу.
А 3-ий?!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:20
это и есть страпы, а паказывают абы что или тестер или где-то косяк
3-й и есть то заветное число что у вас 7 паказывает а должно паказывать 4 или как оригинале на 460 - 2, 4 - 25к, а 2 - 15к. А у вас ахинея на замерах.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
да не надо ничо закупать, ё маё, проверь тестер для начала или выпаяй и прозвони, чё в крайности сразу, решает резак под номером 3, все сразу не згорят, или гпу отвален или замеры не верные, но так что бы все сразу я ещё не видел пока.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:28
Ахинея, потому что я дубина, мерял с ограничением в 20 кОм, перемерял, все совпадает, кроме 3-его, который я не понял сколько должен быть. Зато потыкав третий щупом обнаружил скол.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:31
HALLCAT писал(а):
4 - 25к, а 2 - 15к
это и есть значение 3-го, под твой биос 0Е24 - значит нужно 4 и это 25к
Тестер купи автомат, стрикалки работе не помагают
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:33
То есть 25 кОм...я что-то туго всасываю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 13:36
да, можешь подстроечник подвесить на проводах и выставить 25к для проверки
ессесно соблюдая правила техники безопасности :-):
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 16:00
Поставил резистор и все, заколосилось :) Спасибо огромное.
Еще последний вопрос, где почитать о страпах и где какие ставить. (то есть может база есть какая)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю пару тройку дохлых gtx460/560 и выше
в форуме Куплю | Buy
chester
08 мар 2015, 02:38
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d gtx460 oc 2gb gdr5 нет вывода видео
kadettnew
04 ноя 2015, 19:32
kadettnew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit Geforce GTX460 Sonic Platinum 1024 МБ 256 бит PCI-E
tureckiy
07 фев 2016, 21:59
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX460 1GB DDR5 опознать элементы
Cega
01 фев 2017, 23:53
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XXX GTX460-1024 нет питания памяти
tureckiy
15 фев 2017, 00:49
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, sashok289, wid0wmak3r и гости: 102
