Текущее время: 22 ноя 2024, 05:54
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:12
Здравствуйте.
На ноутбуке hp compaq nx9420 осуществляли замену разъема питания. При замене повредили металлизацию и теперь центральный контакт разъема питания (ID) как-бы "подвешен" (при визуальном осмотре материнской платы к нему не ведут ни какие контакты).
Если возможно, помогите пожалуйста фрагментом схемы питания ноута. Интересует распайка на материнской плате разъема питания, в частности подключение контакта ID.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 03:47
Руssлан, вот схема на вашу материнскую плату. http://1bios.ru/schematics/notebook/com ... -0-rev-1-0
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 04:11
контакт ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4 - SN74LVC1G17DBVR ( корпус SOT23-5)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 11:23
Спасибо большое. Буду разбираться.
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд: ----------
DENY1983, в районе разъема питания я не нашел указанной Вами микросхемы. Там стоят 2 (если не ошибаюсь компаратора) маркированные СА5223
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:25
А почему вы решили, что pu4 должна находится возле разъёма питания? Она может располагаться в любой части платы и быть соединена с разъёмом питания дорожками в одном из внутренних слоёв платы. А детали PQ4 и PQ5, опознанные вами как "компараторы СА5223" на самом деле являются мосфетами AO4407.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:43
DENY1983, спасибо за ответ.
А детали PQ4 и PQ5, опознаны мною как "компараторы СА5223" ввиду непрофессионализма...
Но не об этом. Более детальным изучением материнки обнаружил, что часть схемы с описанной Вами микросхемой не реализована вообще. Может в таком случае быть что ID контакт адаптера питания не задействован в схеме? Сам адаптер выдает на холостом ходу требуемые 19V.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:08
А что у Вас с аппаратом? Он работает от адаптера, или нет?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 01:23
Он работал, но при малейшей тряске выключался из-за проблемы с разъемом питания (аккумулятор дохлый). При замене разъема, когда демонтировали старый, на центральном контакте повредили металлизацию на плате (вырвали "с мясом"). После впайки нового разъема возник вопрос - средний контакт разъема ("иголка" штекера питания) "висит" в воздухе. Возможно был контакт внутри платы. Ближе всего к среднему контакту контрольная точка 5. Но при соединении с ней контакт ID замыкается накоротко с +19V. После впайки разъема ноут не собирал - довольно-таки у него мудрёная сборка-разборка. Посему хотел выяснить распайку контактов разъема.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 19:49
Собрал. Мертвый. Даже не мигнул индикатор питания при подключении адаптера. Адаптер рабочий...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:23
может изначально проблема не в разъеме была? ну да ладно что теперь уж. Теперь проМблема - если повреждена изоляция между слоями платы - надо устранять данное повреждение. Для начала нужно померять сопротивление по отношению к земле - по линии 19В на самом разьеме. Ну а потом с помощью ЛБП попробовать локализовать место нарушения изоляции - я думаю Вы уже знаете в каком это месте) - ну и высверливать аккуратно желательно с помощью дремеля, или же я делаю это с помощью самодельной дрельки сделанной из моторчика небольшого вентилятора, как вариант из автомобильного. (Самое главное в данной процедуре - не сделать хуже чем есть сейчас - аккуратно высверливать чтобы отделить токопроводящие (или же землю) слои - чтобы просматривался текстолит между ними в качестве диэлектрика).
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 22:57
Спасибо, Sergey_248_38.
Проблема изначально была в разъеме или в монтаже разъема на материнке - пошатыванием штекера питания ноут вырубался. На разных адаптерах. Дальше мы проблем добавили себе сами - повредили материнку при демонтаже разъема. Но теперь еще одна проблема - на схеме, которую мне дал ERIK1 (выше на форуме) обозначено, что сигнал ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4, но по факту у меня на материнке нет микросхем PU4, PU5, PU6, т.е. указанная часть схемы не реализована вообще (площадка с изображениями деталей есть и все) и контакт оказался подвешенным (возможно он был подключен во внутренних слоях платы) и теперь я не знаю к чему он был подключен.
Сейчас при подключении разъема питания 19В не падает, т.е. короткого нет, но ноут вообще не подает признаков жизни (при подключении питания ранее мигал индикатор сети, сейчас даже он не мигает). Возможно где-то обрыв, а не короткое (я предполагаю), только без схемы туго да и опыта в ремонте ноутов маловато...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:12
посмотри LA-2821P - у тебя платформа? Тебе надо для начала проверить напряжения на ногах р-канальных мосфетов (PQ4, PQ5), и на биполярном транзисторе PQ6. Соответственно перед этим проверить их работоспособность.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:04
Я на форуме недавно, поэтому сообщения мне позволено писать раз в час...
Ноут я собрал чтобы проверить и больше пока не разбирал (ребенок спит в комнате, утром займусь) поэтому не могу глянуть платформу.
Сергей, если не трудно - какие напряжения должны быть на мосфетах и транзисторе и какие могут быть варианты. Завтра утром буду копаться, тебя (вероятно) не будет на форуме, а я стану в тупик (пардон, я начинающий в ноутах, пол-жизни телевизоры ковырял, но и их забросил ввиду смены рода деятельности). А сейчас и с сервисными службами в городе туго (живу, как модно сейчас говорить, в "серой зоне" - Донецке) и кручусь как могу. Так что если буду задавать глупые вопросы - не обессудь...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 00:09
PQ6 - должен быть закрытым, PQ4, PQ5 - открыты - на истоке PQ5 - должно быть 19В если все нормуль. Соответственно для открытия PQ4, PQ5 - на их затворах напряжение должно быть меньше чем на их истоках. Поэтому на 25-й ноге ACDRV# микросхемы pu2 (BQ24703_QFN28) - данный сигнал подается на затвор pq5 - должно быть напряжение намного меньше 19-ти Вольт. даташит чарджера http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24703.html
---------- Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды: ----------
- соседи)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 01:05
Руssлан, исходя из Ваших слов, что аппарат раньше работал и выключался при пошатывании разъёма, а 19v сейчас на плату приходит, проблема, скорее всего, действительно в контакте ID. Для начала посмотрите, какая у Вас плата.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 01:11
Завтра утром посмотрю...
Сергей, если не затруднит, завтра зайди на форум. Я выложу напряжения. Может победим с твоей помощью ноут.
Заранее спасибо.
P.S. Я уверен на 99,9% что причина в механическом дефекте-повреждении платы (вопрос где?). Когда ноут работал (со старым разъемом, до замены) проблема была именно со средним контактом - "иголкой" внутри разъема. При шевелении штекера возникал обрыв среднего контакта. Какая функция этого контакта (ACDET) - управление зарядкой или запуск схемы питания ноута? Хотя конечно возможно, что при демонтаже повредили не только этот контакт на плате. Вредители...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:05
День добрый.
По-порядку. Материнка маркирована (дословно): 43136432L01 REV: 02 LMFG:614 203636001059. На процессоре маркировка: LF80539 T2400 7603A880 SL8VQ. Больше на материнке никаких стикеров и надписей нет.
По напряжениям.
PQ4:
1, 2, 3 ноги -19В, 4 - 16,5В, 5, 6, 7, 8 - 0В
PQ5:
1, 2, 3 ноги - 1,37В, 4 - 0,35В, 5, 6, 7, 8 - 0В
Меня что-то смущает напруга на ID - контакте адаптера (хотя я ее до поломки не замерял и не знаю какая она должна быть) - порядка 15В. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 15:45
напруги больше чем выдает адаптер питания (БП) - который подключается к ~220В - не может быть в принципе на разъеме питания. (посмотри характеристики на БП)
А какое напряжение на PQ6? - или у тебя не la2821p? хотя искал nx9420 - собрана на компаловской платформе compal la2821p. Посмотри внимательней на плате не на стикерах а именно на плате должно быть написано:la2821p
viewtopic.php?f=35&t=2206 - вот здесь посмотри определение платформы ноутбука - определись со своей.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:24
Сергей, ну нет нигде больше никакой маркировки. Все просмотрел. Единственный вариант - есть места под пленкой, но она очень плотно приклеена - оторву и больше не приклею. Может фотку материнки скинуть в высоком разрешении если это чем-то поможет? Только форум не принимает высокое разрешение (как вариант e-mail)...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:31
Скинули бы фото платы с обоих сторон в хорошем разрешении и фото поврежденного места в районе разъема питания.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 17:32
да ладно - разберемся - ты скажи главное - маркировку чарджера - маленькая квадратная микросхема рядом с разъемом куда подключается АКБ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:31
Скину фотку района разъема АКБ и фотку поврежденной платы в р-не разъема питания. Фото всей материнки скинуть не получается - большой размер, форум не позволяет
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:02
мдя) тут сложно что увидеть - микросхема чарджера - обычно в qfn корпусе но не обязательно - если в qfn - то выводы должны быть с четырех сторон.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:06
как она маркируется (ориентировочно)?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:44
да ты просто перепиши что на них написано а мы тут определимся как нибудь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:07
В таком корпусе только эта
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:12
это сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:10
Попробую скинуть целиком.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:26
много что заклеено, что то подобное ниже ОЗУ на фото верх - выделил - типа такой контроллер заряда (чарджер) должен быть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:44
Вот она.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nx9420 (nx9420) HP Compaq BIOS without whitelist
arturs.gabliks
24 фев 2015, 20:30
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq nx9420 (Compal LA-2821P) индикация ошибки
AL._.EX
14 апр 2016, 18:30
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx9420 (EAL80 LA-2821p) нужен дамп биоc
ornellit
28 фев 2017, 19:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro V131 (la-c361p) повреждена плата
в форуме Dell
sidlan
04 май 2017, 16:56
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. таблица в FoxPro базы данных повреждена
в форуме Программное обеспечение | Software
misterspencerr
25 ноя 2015, 11:09
leander Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
