Текущее время: 06 июн 2024, 00:02
Руssлан
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 18 ноя 2015, 22:57 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 22:51 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 26 Откуда: Донецк
Спасибо, Sergey_248_38. Проблема изначально была в разъеме или в монтаже разъема на материнке - пошатыванием штекера питания ноут вырубался. На разных адаптерах. Дальше мы проблем добавили себе сами - повредили материнку при демонтаже разъема. Но теперь еще одна проблема - на схеме, которую мне дал ERIK1 (выше на форуме) обозначено, что сигнал ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4, но по факту у меня на материнке нет микросхем PU4, PU5, PU6, т.е. указанная часть схемы не реализована вообще (площадка с изображениями деталей есть и все) и контакт оказался подвешенным (возможно он был подключен во внутренних слоях платы) и теперь я не знаю к чему он был подключен. Сейчас при подключении разъема питания 19В не падает, т.е. короткого нет, но ноут вообще не подает признаков жизни (при подключении питания ранее мигал индикатор сети, сейчас даже он не мигает). Возможно где-то обрыв, а не короткое (я предполагаю), только без схемы туго да и опыта в ремонте ноутов маловато...
Руssлан
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 19 ноя 2015, 00:04 |
Я на форуме недавно, поэтому сообщения мне позволено писать раз в час... Ноут я собрал чтобы проверить и больше пока не разбирал (ребенок спит в комнате, утром займусь) поэтому не могу глянуть платформу. Сергей, если не трудно - какие напряжения должны быть на мосфетах и транзисторе и какие могут быть варианты. Завтра утром буду копаться, тебя (вероятно) не будет на форуме, а я стану в тупик (пардон, я начинающий в ноутах, пол-жизни телевизоры ковырял, но и их забросил ввиду смены рода деятельности). А сейчас и с сервисными службами в городе туго (живу, как модно сейчас говорить, в "серой зоне" - Донецке) и кручусь как могу. Так что если буду задавать глупые вопросы - не обессудь... Спасибо.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 19 ноя 2015, 00:09 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
PQ6 - должен быть закрытым, PQ4, PQ5 - открыты - на истоке PQ5 - должно быть 19В если все нормуль. Соответственно для открытия PQ4, PQ5 - на их затворах напряжение должно быть меньше чем на их истоках. Поэтому на 25-й ноге ACDRV# микросхемы pu2 (BQ24703_QFN28) - данный сигнал подается на затвор pq5 - должно быть напряжение намного меньше 19-ти Вольт. даташит чарджера http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 24703.html ---------- Добавлено спустя 32 минуты 42 секунды: ---------- Руssлан писал(а): живу, как модно сейчас говорить, в "серой зоне" - Донецке - соседи)
Руssлан
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 19 ноя 2015, 15:05 |
День добрый. По-порядку. Материнка маркирована (дословно): 43136432L01 REV: 02 LMFG:614 203636001059. На процессоре маркировка: LF80539 T2400 7603A880 SL8VQ. Больше на материнке никаких стикеров и надписей нет. По напряжениям. PQ4: 1, 2, 3 ноги -19В, 4 - 16,5В, 5, 6, 7, 8 - 0В PQ5: 1, 2, 3 ноги - 1,37В, 4 - 0,35В, 5, 6, 7, 8 - 0В
Меня что-то смущает напруга на ID - контакте адаптера (хотя я ее до поломки не замерял и не знаю какая она должна быть) - порядка 15В. Это нормально?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 19 ноя 2015, 15:45 |
Руssлан писал(а): Меня что-то смущает напруга на ID - контакте адаптера (хотя я ее до поломки не замерял и не знаю какая она должна быть) - порядка 15В. Это нормально? напруги больше чем выдает адаптер питания (БП) - который подключается к ~220В - не может быть в принципе на разъеме питания. (посмотри характеристики на БП) А какое напряжение на PQ6? - или у тебя не la2821p? хотя искал nx9420 - собрана на компаловской платформе compal la2821p. Посмотри внимательней на плате не на стикерах а именно на плате должно быть написано:la2821p viewtopic.php?f=35&t=2206 - вот здесь посмотри определение платформы ноутбука - определись со своей.
