Текущее время: 21 ноя 2024, 18:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 20:57
NM-A181 Батарея заряжается как положено до 16.8 в. При этом винда показывает заряд 3-4%, индикатор заряда мигает рыжим цветом, как в режиме зарядки , так и разрядки. При напряжении АКБ в 15.6в ноут от батареи не включается, индицируя полный разряд.
 Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 22:40
Скорей всего проблема в батарее, уровень заряда определяет контроллер внутри батареи по напряжению на банках и количеству тока прошедшее по зарядным ключам батареи за определенное время....
Теоретически возможны еще проблемы с мультом (вычитку батареи производит он) но это маловероятно.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 08:47
Тоже думаю скорее всего АКБ. Было тоже такая же проблема.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:29
Да , две информационные линии соединяющие АКБ - контроллер - мульт звонятся, на них 3,3в , пробую заказать АКБ.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 12:42
Если до мульта доходят SDA, SCL - то АКБ должен определиться в ОС - по любому.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:40
Так он и определяется...
Это напряжение измеряется при отключенном БП?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 15:51
Так мы долго будем разбираться что от нас хочет ТС - Нужно Подключить АКБ, подключить БП попробовать включить ноут - при включении отключить БП - независимо - отключится ноут или нет, посмотреть на крайних - обычно - выводах врубной колодки (куда подключается АКБ) - посмотреть напругу и ее озвучить.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:25
да что вы к напряжению на батарее прицепились, если контроллер батареи думает что он заряжен до 3-4%, ноут никогда от нее не включится, какое напряжение на ней пофиг.... однозначно нужно подбросить рабочий АКБ...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:39
А вот не пофиг. Если плата уже включена от БП, то и на АКБ переключится и продолжит работать если на нём, АКБ, напряжение нормальное...
А что до контроллера АКБ, то уж если напряжение действительно на нём такое большое, в чем я сомневаюсь, то разрядить его...
Да кто бы спорил... если он есть, рабочий-то
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 21:40
о контроллере батареи тут никто еще не вспоминал - и причем тут она если парень - если ему верить - говорит что при подключенном АКБ к плате - на ее выходе 16 В (осталось выяснить - при отключенном БП - сиЕ происходит)? тут просто минимум движений надо самим убедиться что это действительно так - а то мы по разному думаем всегда - и порой не так как создатель темы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:01
далеко не всегда, в ноутах по новее мульт отслеживает % заряда, если напряжение еще нормальное но заряд 0% новые ноути часто выключаются....
вспоминал в 1-ом своем посте, контроллер в АКБ не правильно считает емкость, вот и при заряженом акб дает неправильную оценку его заряда в несколько процентов...Глюк контроллера в АКБ на лицо!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:09
что то не вкуриваю - это сколько - могу сравнить данное высказывание примерно так - "курить буду - но пить не брошу").
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:40
ну что ж:
- для 3-х баночних батарей рабочее напряжение = 12,6В верхнее значение, около 8.8В нижнее значение при котором контроллер в АКБ закрывает розрядные ключи.
-для 4-х баночних батарей рабочее напряжение = 16.8В верхнее значение, около 11В нижнее значение при котором контроллер в АКБ закрывает розрядные ключи.
Все значение между верхним и нижним и будут как я написал "нормальним"....только емкость неправильно контроллер считает, а откалибровать тут врятли получится...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 23:47
т.е. если в рабочем диапазоне находится напруга на АКБ и нет заряда - плата будет отключаться?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 17 ноя 2015, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 00:42
т.е. если в рабочем диапазоне находится напруга на АКБ и нет заряда - мульт отключает плату?
ВЫ О ЧЕМ???
если напряжение на банках в пределах номинальных значений( о которых я писал выше),а степень заряда по какой либо причине "0%"(хоть должно быть например 16В = 90%), то ноут от такой батареи не включиться, а если включить от БП и потом БП выдернуть, ноут не обязательно будет от нее работать(хоть напряжение 16В)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Євген писал(а):
sergey_248_38
читайте сообщение полностью, а не вырывайте из контекста!
---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ----------
Последний раз редактировалось sergey_248_38 16 ноя 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
sergey_248_38 не успеваю за вашым редагированием сообщений, если вас интересует нюансы по батареям, вопросы в личку приветствуються (имею большой опит по переборке и прошывке контроллеров АКБ), а то тема превращается в свалку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad Flex 10 (Pad Flex 10) не включается
LineStar
22 окт 2016, 16:26
rebooling Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Idea pad Z500 (LA9063P) Затемненное изо на матрице.
Flier
3301
24 авг 2015, 07:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Idea Pad flex 14 (DA0ST6MB6F0 rev.F) марка мульта?
stas78
14
3932
28 май 2015, 12:30
stas78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo idea pad y510p (Compal NM-A032 VIQY1 ) Не включается, SUSP# = 0
reaboy
29 дек 2015, 21:06
reaboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Idea Pad S415 (LA-A331P) Не видит жёсткий диск
yuslee
08 фев 2016, 19:39
yuslee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: agsojer, burda11b, dizel2169854, GrassPlus, phoma, preex, Scholes121 и гости: 62
