Текущее время: 10 июн 2024, 21:09
siberian
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 15:40 |
sergey_248_38 писал(а): то АКБ должен определиться в ОС - по любому. pyatnicco писал(а): При этом винда показывает заряд 3-4% Так он и определяется... pyatnicco писал(а): Батарея заряжается как положено до 16.8 в. Это напряжение измеряется при отключенном БП?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 15:51 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
siberian писал(а): Это напряжение измеряется при отключенном БП? pyatnicco писал(а): При напряжении АКБ в 15.6в ноут от батареи не включается, индицируя полный разряд. Так мы долго будем разбираться что от нас хочет ТС - Нужно Подключить АКБ, подключить БП попробовать включить ноут - при включении отключить БП - независимо - отключится ноут или нет, посмотреть на крайних - обычно - выводах врубной колодки (куда подключается АКБ) - посмотреть напругу и ее озвучить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 21:39 |
Євген писал(а): какое напряжение на ней пофиг.... А вот не пофиг. Если плата уже включена от БП, то и на АКБ переключится и продолжит работать если на нём, АКБ, напряжение нормальное... А что до контроллера АКБ, то уж если напряжение действительно на нём такое большое, в чем я сомневаюсь, то разрядить его... Євген писал(а): однозначно нужно подбросить рабочий АКБ... Да кто бы спорил... если он есть, рабочий-то
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 21:40 |
Євген писал(а): да что вы к напряжению на батарее прицепились, если контроллер батареи думает что он заряжен до 3-4%, ноут никогда от нее не включится, какое напряжение на ней пофиг.... однозначно нужно подбросить рабочий АКБ...
о контроллере батареи тут никто еще не вспоминал - и причем тут она если парень - если ему верить - говорит что при подключенном АКБ к плате - на ее выходе 16 В (осталось выяснить - при отключенном БП - сиЕ происходит)? тут просто минимум движений надо самим убедиться что это действительно так - а то мы по разному думаем всегда - и порой не так как создатель темы.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 23:01 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
siberian писал(а): Если плата уже включена от БП, то и на АКБ переключится и продолжит работать если на нём, АКБ, напряжение нормальное... далеко не всегда, в ноутах по новее мульт отслеживает % заряда, если напряжение еще нормальное но заряд 0% новые ноути часто выключаются.... sergey_248_38 писал(а): о контроллере батареи тут никто еще не вспоминал - и причем тут она если парень - если ему верить - говорит что при подключенном АКБ к плате - на ее выходе 16 В (осталось выяснить - при отключенном БП - сиЕ происходит) вспоминал в 1-ом своем посте, контроллер в АКБ не правильно считает емкость, вот и при заряженом акб дает неправильную оценку его заряда в несколько процентов...Глюк контроллера в АКБ на лицо!
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 23:09 |
Євген писал(а): если напряжение еще нормальное но заряд 0% новые ноути часто выключаются.... что то не вкуриваю - это сколько - могу сравнить данное высказывание примерно так - "курить буду - но пить не брошу").
Євген
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 23:40 |
sergey_248_38 писал(а): Євген писал(а): если напряжение еще нормальное но заряд 0% новые ноути часто выключаются....
ну что ж: - для 3-х баночних батарей рабочее напряжение = 12,6В верхнее значение, около 8.8В нижнее значение при котором контроллер в АКБ закрывает розрядные ключи. -для 4-х баночних батарей рабочее напряжение = 16.8В верхнее значение, около 11В нижнее значение при котором контроллер в АКБ закрывает розрядные ключи. Все значение между верхним и нижним и будут как я написал "нормальним"....только емкость неправильно контроллер считает, а откалибровать тут врятли получится...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 16 ноя 2015, 23:47 |
Євген писал(а): Все значение между верхним и нижним и будут как я написал "нормальним"....только емкость неправильно контроллер считает, а откалибровать тут врятли получится...
т.е. если в рабочем диапазоне находится напруга на АКБ и нет заряда - плата будет отключаться?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 17 ноя 2015, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
Євген
Заголовок сообщения: Re: Idea Pad Z510 (NM-A18) думает что он не заряжен Добавлено: 17 ноя 2015, 00:42 |
sergey_248_38 писал(а): т.е. если в рабочем диапазоне находится напруга на АКБ и нет заряда - мульт отключает плату? ВЫ О ЧЕМ??? если напряжение на банках в пределах номинальных значений( о которых я писал выше),а степень заряда по какой либо причине "0%"(хоть должно быть например 16В = 90%), то ноут от такой батареи не включиться, а если включить от БП и потом БП выдернуть, ноут не обязательно будет от нее работать(хоть напряжение 16В) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- Євген писал(а): sergey_248_38 читайте сообщение полностью, а не вырывайте из контекста! ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- sergey_248_38 писал(а): Євген писал(а): Все значение между верхним и нижним и будут как я написал "нормальним"....только емкость неправильно контроллер считает, а откалибровать тут врятли получится...
Последний раз редактировалось sergey_248_38 16 ноя 2015, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
sergey_248_38 не успеваю за вашым редагированием сообщений, если вас интересует нюансы по батареям, вопросы в личку приветствуються (имею большой опит по переборке и прошывке контроллеров АКБ), а то тема превращается в свалку
