Текущее время: 04 июн 2024, 19:33
 Заголовок сообщения: Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 12:47
Здравствуйте . Пришел повторно ноут. Не сохраняются настройки в биосе и не работают часы. Ранше ноутбук был восстановлен после воды. Генерация часов есть на кварце хаба. Если кто может помочь буду благодарен.
и кто знает подскажите пожалуйста что это есть за компонент на схеме UG1.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 13:13
а что помогать то , биос прошить на всякий случай да дорожки от батарейки смос отследить
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 12:40
[quote="Psy"]а что помогать то , биос прошить на всякий случай да дорожки от батарейки смос отследить[/quote
На сколько я понимаю основной счетчик работает в хабе, а биос просто считывает значения счетчика посли включения. Если генерация клокера часов постоянно есть то значить и есть напряжения
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:06
Все перепробовал. Заменил прошивку биоса, кварц обвязку кварца, и нет результата . Время правильно идет приблизительно 1-2 часа . Если у вас есть какие то мысли поделитесь. Схема есть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 21:26
Это клокер. С 14 ноги идёт питание на RTC секцию хаба, с 9 ноги 32768 Гц на хаб. Без зарядного всё это есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 20:28
З зарядным та же ситуация. Вы имеете ввиду что это клокер часов биоса ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
4820
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Lifebook C1410 (CP298381-01) Не сохраняются настройки BIOS setup после выключения
в форуме Fujitsu-Siemens
Бим
01 фев 2015, 09:55
Бим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X501u (x401u-m3_rev.2.0) не сохраняются настройки БИОС
victor_loza
2033
15 окт 2015, 22:26
victor_loza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5GC-MX/1333 не сохраняются настройки биос
в форуме Asus
joni12341
4485
03 ноя 2015, 19:56
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5B-MX/WiFi-AP не сохраняются настройки биоса
в форуме Asus
Timxgym
21
8532
09 мар 2016, 16:04
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bega, D@nilYcH, Dag_ZhiEst', igils, sauliusnarbutas1974, SEmp, temkaboo и гости: 7
