Здравствуйте . Пришел повторно ноут. Не сохраняются настройки в биосе и не работают часы. Ранше ноутбук был восстановлен после воды. Генерация часов есть на кварце хаба. Если кто может помочь буду благодарен. и кто знает подскажите пожалуйста что это есть за компонент на схеме UG1.
Psy
Заголовок сообщения: Re: Dell 3537 (COMPAL LA-9982P) Без питания не идет время в биосе (не сохраняются настройки)
[quote="Psy"]а что помогать то , биос прошить на всякий случай да дорожки от батарейки смос отследить[/quote На сколько я понимаю основной счетчик работает в хабе, а биос просто считывает значения счетчика посли включения. Если генерация клокера часов постоянно есть то значить и есть напряжения
Dionisiy
Все перепробовал. Заменил прошивку биоса, кварц обвязку кварца, и нет результата . Время правильно идет приблизительно 1-2 часа . Если у вас есть какие то мысли поделитесь. Схема есть.
morik59
