Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:03
Здравствуйте
Пришёл ноутбук в ремонт - не включается. Суда по всему был когда-то после залития, паялась или чистилась ALC269, следы залития и чистки на мульте. КЗ по "входу". Были заменены транзисторы на входе, пара транзисторов в цепи питания процессора. Прошёл запуск, появилось ИЗО, но дальше картинки DNS ни на шаг. Питания на USB не поднимается, реакции на клавиатуру нет.
БИОС перешивался, несколько разных - результат тот же. Из "критичного" довольно тёпленький ХАБ: 57°С.
Попробую ещё процессор другой подкинуть, но как-то "не знаю".
Подскажите, что ещё проверить ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 20:09
если инициализация проходит и виснет - есть смысл проверить - видеокарту - если есть дискретка - в противном случае - с чего lvds растет.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:23
А если там dual graphics? Я бы для начала посмотрел осциллом что происходит с питанием процессора при зависании.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 21:59
если бы с фильтром были проблемы - наверняка бы просто выключался ноут.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:44
ВИдеокарта - дискретная. Если не трудно объясните своё мнение.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Ну, я как-то не склонен к этому пути т.к. думаю, что если бы были проблемы с питанием ядра, то 1) вообще не работало (не было бы инициализации); 2) был бы "плавающий" дефект, то проявляется то нет. А в данном случае инит проходит, и останавливается стабильно в одном месте.
Но питание конечно проверю на всяк случай, в конце-концов там менялись транзисторы.
И вопрос в догонку, а есть ли здесь возможность постакрту без сильных шаманств припаять ?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:52
Странно исключать простейшую операцию и медитировать в догадках..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:39
Да и не указано сколько фаз и какие плечи пробиты были, может проц на одной фазе стартует :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:18
Согласен полностью. Могу только в своё оправдание сказать, что данным агрегатом занялся уже в конце рабочего дня и как следствие не успел подкинуть другой проц, а сообщение уже написал вечером после ужина - может есть какое решение о котором я не знаю.
Процессор подкидывался - резултьтат тот же.
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Не указано. Каюсь. Сейчас буду разбираться куда сколько и что работает что не работает..
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 12:55
если всего две фазы и одна не рабочая - то тогда все может быть - проверь на входе дроселей шим сигнал - на всех фазах присутствует?
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15DF (A15YA Rev: 2.1) Зависает на заставке DNS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:25
Всем откликнувшимся. По фазам напряжение и ШИМ посмотрел всё ОК. Нашёл ещё один проц такой же и о счастье... При загрузке зашло в БИОС :)
Теперь другая напасть - не загружается. При загрузке исключительно заходит в БИОС. USB клавиатура работала, работала - сейчас перестала работать :( :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 14:30
да чтож за напасть такая) - hdd - определяется в биос? питание на него подается? с флешки грузится (livecd)? юг/хаб - отдельно или все в одном в проце?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 09:26
Утверждение про неработающую клавиатуру и т.п. было больше из разряда "да чтож за напасть такая)".
А по сути вот то что получилось. Подключил винт, ноут бодренько защёл в БИОС. При перезагрузке было тоже самое. Подключил ЮСБ-клавиатуру дабы настроить БИОС(родная клавиатура "в хлам", большей части кнопок нет). Отключил бут секюрити. перезагрузился. и оп... всёравно в БИОС, но клавиатура уже не работает. Перепрошивка флеш-биос результата не дало. Всё востановилось чудесным образом при подкидывании другого винта. Заработала клавиатура, но по прежнему ввалились в БИОС. Манипуляции с секурити и бут опциями заставила ноут грузится. После подключил родной винт - тоже всё хорошо работатет. Загадочный зверёк попался, может есть и ещё какие скрытые неисправности, но думаю, что дальнейшее рассмотрение их здесь не имеет смысла.
Ещё раз всем спасибо.
PS: Первый раз в практике неисправный проц при котором есть ИЗО, но нет нормально работы :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. casper a15ya (A15YA main board REVI2.1) Помогите опознать элемент
в форуме DNS
satghost
3499
28 фев 2017, 11:22
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a17fd (a15ya) зависает
в форуме DNS
serpyxa
06 фев 2016, 01:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 0154706 (A15YA REV:2.1) помогите опознать шим
в форуме DNS
Ivanches
4360
19 ноя 2015, 15:28
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнскую плату DNS A15YA Rev 2.1
RZi
15 авг 2015, 23:30
chy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns (a15ya rev:2.1) цеклично перезагружается
в форуме DNS
Дмитрий Никулин
12 май 2015, 09:12
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
