Текущее время: 26 июн 2024, 21:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 11:13
Имеется жёсткий Seagate Momentus 5400.2 40Gb САТА на ноуте Fujitsu-Siemens (см.фото).
Второй день пытаюсь поставить ХР-ку на него, умучался, всё бестолку. У меня Сигейты не хотят работать. На компе с ним подобным но 80Гб на ИДЕ(барракуда) такая же фигня, но там я его проверял Викторией, вроде целы сектора. Всю инфу выдаёт и проблем не находит.
Тут же иная история, попался он мне с ноутом из чужих рук, потому как и что с ним делали не знаю, был уже отформатирован в 1 раздел. Но смысл в следующем. Надоело биться в пустые двери и начал я его Викторией проверять. Далее смотрим фоты снизу-вверх.
1. Причина по которой вынужден был проверять + не загрузка системы.
2. Сам жёсткий диск Seagate Momentus 5400.2 40Gb САТА
3. Вот так он прописывается в БИОСе
4. Так я его проверяю Викторией.
а) выбрал Ext. PCI ATA/SATA
б) выдал эти данные с полным зависанием. Далее только механическое выключение нажав на кнопку вкл. рядом со световыми диодами. Короче как включил, так и выключил.
Так же ставил Виндовс 7 от безисходности, через Виста Бут Лайф СД предварительно в корневой раздел выгрузив загрузочные файлы. Встаёт без проблем ведь свой загрузчик.
Таким же макаром и ХР ку в разных вариантах и разные дистрибуты (установочный, загрузочный) пробовал. Ничего не помогает. Так же переставлял его на компьютер и тоже самое. На компе помогло, что на установочные файлы поверх установил с загрузочного, а затем установил загрузчик ХР с запуском, затем перегрузил и пошло на моё удивление именно с загрузочного диска. А так умучался.
При загрузке на компе с другими жёсткими он и прописывается и просматривается с другого жёсткого как пустой и отформатированный.
В чём тут дело? Битые сектора вообще даже не проверяет. Марку жёсткого тоже не прописывает. Его можно как-то восстановить, а то мне его отдавать и новый вовсе нет желания покупать. Просто хочу хоть как-то установить ХР, а потом сохраним слепок и пускай фурычит.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 17:24
Флуд. Фотки 2008 года.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 18:49
Это на фотике дата не выставлена. Фотки сделаны 2-3 часа назад.
Поищи где-нить в инете, хрен найдёшь такие, потому как я сам лично их делал.
Лучше бы на вопрос ответил. Слабо нибось.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 19:22
Проверяйте виндовой викторией из под WinPE/LiveCD.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 21:40
Так я из под ХР тоже Сигей 80Гб проверял и нормально с ней работает. Всё проверила, нет ошибок и выдала отчёт.
А с этм жёстким на 40Гб прям проблема какая-то. Он же тоже Сигейт, но правда САТА, а не ИДЕ как тот. И виснет при выдаче отчёта, хотя даже и не проверяет на битые сектора.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2011, 21:55
Не понял, при выдачи SMART-а? SMART виндовая версия не всегда читает.
Сканирование поверхности с переключателем remap работает?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 09:54
А вот так Виктория проверяет на компе этот жёсткий диск с ноута. См. фоты.
И теперь не знаю можно ли восстановить проявленную проблему?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 10:12
Нормальная ситуация для досовской виктории. На некоторых чипсетах она либо вообще не находит винт, либо пишет drive error.
Я же уже писал, что проверяйте виндовой версией!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 11:42
Аааа, я понял кажись. Когда скачивал, там несколько вариантов было для её установки.
Сейчас попробую поискать куда запихал архив.
Т.е. устанавливаю на комп на рабочий жесткач, а из под него проверяю не рабочий?
Только я не допонял, так я же месяца 2 назад таким же макаром проверял свой комповый тоже СИгейт 80Гиг таким же макаром и всё проверила и выдала на этой же материнке. Ниже находится в этой же ветке моя другая подобная этой тема, там и описание. Проблема прям точь в точь схожие.
Кстати...прямо сейчас и проверил запустив её в Вин7. Не находит, см.фото.
Последний раз редактировалось alezru 24 июл 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 11:50
alezru писал(а):
Т.е. устанавливаю на комп на рабочий жесткач, а из под него проверяю не рабочий.
Да
ЗЫ: Victoria for Windows 4.46b
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 12:06
Да
А моя 3,5 что, в отстой что ли? :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 12:49
Часто решаю подобные проблемы с некоторыми моделями HDD фирмы Seagate с помощью перепрошивки самодельным программатором собранным на микросхеме 155 серии.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2011, 14:22
Кулибин. :-):
Ну так может схемку то на него дашь? А то эти Сигейты и впрямь какие-то не такие.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 11:05
Для начала открути у него плату контроллера и почисти контакты, которые с игольчатого разъема, наверняка черные,
отсюда и переполненный Г-лист и смарт красный. Для сброса смарт и очистки Г-листа надо подключать терминал через RS-232. Сигейты вообще через терминал ремонтятся.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 08:14
Ну загнул блин, терминал. Где же я его возьму то?
Фу, ну вроде разобрался, проблема в отсутствии загрузочного файла бут на жёстком была, как и думалось. Подсказали прогу по подобию Акрониса, которой я этот файл всё же прописал, но с диска так почему то и не хочет ставиться автоматом.
Пришлось старым проверенным способом насильно её туда пихать. Всё без проблем встало. Сейчас работает и обновляется ХР-ка.
а вот биос на ноуте стоит како-то дибильный. Порядок загрузки устройств изменить не получается. Выбор есть, а изменения нет. Наверное пора БИОС обновлять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2011, 20:32
alezru писал(а):
sv607hdd писал(а):
Для начала открути у него плату контроллера и почисти контакты, которые с игольчатого разъема, наверняка черные,отсюда и переполненный Г-лист и смарт красный. Для сброса смарт и очистки Г-листа надо подключать терминал через RS-232. Сигейты вообще через терминал ремонтятся.
alezru писал(а):
Ну загнул блин, терминал. Где же я его возьму то?Фу, ну вроде разобрался, проблема в отсутствии загрузочного файла бут на жёстком была, как и думалось. Подсказали прогу по подобию Акрониса, которой я этот файл всё же прописал, но с диска так почему то и не хочет ставиться автоматом.Пришлось старым проверенным способом насильно её туда пихать. Всё без проблем встало. Сейчас работает и обновляется ХР-ка.а вот биос на ноуте стоит како-то дибильный. Порядок загрузки устройств изменить не получается. Выбор есть, а изменения нет. Наверное пора БИОС обновлять.
Не надо высоких слов :-): , просто, когда самого замучили эти сигейты, а особенно их линейка баракуда пришлось искать инфу и кое- что додумывать. Хотя сейчас считаю все намного проще (по их прошивкам и восстановлению много информации). И сигейты в основном прошиваются (ну всмысле, быстрее и легче восстанавливаются) через гипертерминал с помощью программатора , который так или иначе необходимо будет сделать если приходиться постоянно иметь с ними дело. Себе делал на 155 серии , но сейчас лучше использовать схему сделанную на 555ТЛ2 или на Max 232.
Вот на них две схемы:
Вложение:
Схемы.rar
и еще немного полезной инфы:
http://remap.net.ru/files/hdd/hdd.php
СообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 00:11
Если у вас устанавливается Windows 7 - не мучайте HDD - он у вас нормальный.
Windows XP нужно устанавливать с дистрибутива с интегрированными драйвером SATA ( либо сами интегрируйте, либо скачивайте готовую сборку с SATA драйверами в сети по этому поводу куча информации) или если есть возможность в настройках BIOS поставте для контроллера HDD режим IDE.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Seagate ST980811AS - Momentus 5400.3 80GB
and555
23
10803
05 мар 2017, 19:53
shtrihtor11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6
voronin10
24
10841
14 янв 2015, 21:58
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите подружить Seagate Momentus 5400.6 и Lenovo G570
Ilkapone
23
10475
27 фев 2015, 14:04
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate Momentus 5400.6 500GB. После 190GB сплошные бэды.
LeoPol*d
26 авг 2015, 09:13
Evg71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. seagate momentus 5400 усатновлен парол
kantora555
15 ноя 2016, 14:05
kantora555 Перейти к последнему сообщению
cron
