Текущее время: 26 июн 2024, 21:36
alezru
Заголовок сообщения: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 23 июл 2011, 11:13 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Имеется жёсткий Seagate Momentus 5400.2 40Gb САТА на ноуте Fujitsu-Siemens (см.фото). Второй день пытаюсь поставить ХР-ку на него, умучался, всё бестолку. У меня Сигейты не хотят работать. На компе с ним подобным но 80Гб на ИДЕ(барракуда) такая же фигня, но там я его проверял Викторией, вроде целы сектора. Всю инфу выдаёт и проблем не находит.
Тут же иная история, попался он мне с ноутом из чужих рук, потому как и что с ним делали не знаю, был уже отформатирован в 1 раздел. Но смысл в следующем. Надоело биться в пустые двери и начал я его Викторией проверять. Далее смотрим фоты снизу-вверх. 1. Причина по которой вынужден был проверять + не загрузка системы. 2. Сам жёсткий диск Seagate Momentus 5400.2 40Gb САТА 3. Вот так он прописывается в БИОСе 4. Так я его проверяю Викторией. а) выбрал Ext. PCI ATA/SATA б) выдал эти данные с полным зависанием. Далее только механическое выключение нажав на кнопку вкл. рядом со световыми диодами. Короче как включил, так и выключил.
Так же ставил Виндовс 7 от безисходности, через Виста Бут Лайф СД предварительно в корневой раздел выгрузив загрузочные файлы. Встаёт без проблем ведь свой загрузчик. Таким же макаром и ХР ку в разных вариантах и разные дистрибуты (установочный, загрузочный) пробовал. Ничего не помогает. Так же переставлял его на компьютер и тоже самое. На компе помогло, что на установочные файлы поверх установил с загрузочного, а затем установил загрузчик ХР с запуском, затем перегрузил и пошло на моё удивление именно с загрузочного диска. А так умучался. При загрузке на компе с другими жёсткими он и прописывается и просматривается с другого жёсткого как пустой и отформатированный.
В чём тут дело? Битые сектора вообще даже не проверяет. Марку жёсткого тоже не прописывает. Его можно как-то восстановить, а то мне его отдавать и новый вовсе нет желания покупать. Просто хочу хоть как-то установить ХР, а потом сохраним слепок и пускай фурычит.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 23 июл 2011, 18:49 |
Spirit писал(а): Флуд. Фотки 2008 года. Это на фотике дата не выставлена. Фотки сделаны 2-3 часа назад. Поищи где-нить в инете, хрен найдёшь такие, потому как я сам лично их делал. Лучше бы на вопрос ответил. Слабо нибось.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 23 июл 2011, 21:40 |
Ciber SLasH писал(а): Проверяйте виндовой викторией из под WinPE/LiveCD. Так я из под ХР тоже Сигей 80Гб проверял и нормально с ней работает. Всё проверила, нет ошибок и выдала отчёт. А с этм жёстким на 40Гб прям проблема какая-то. Он же тоже Сигейт, но правда САТА, а не ИДЕ как тот. И виснет при выдаче отчёта, хотя даже и не проверяет на битые сектора.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 23 июл 2011, 21:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alezru писал(а): И виснет при выдаче отчёта Не понял, при выдачи SMART-а? SMART виндовая версия не всегда читает. Сканирование поверхности с переключателем remap работает?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 24 июл 2011, 10:12 |
Модератор |
alezru писал(а): А вот так Виктория проверяет на компе этот жёсткий диск с ноута Нормальная ситуация для досовской виктории. На некоторых чипсетах она либо вообще не находит винт, либо пишет drive error. Я же уже писал, что проверяйте виндовой версией!
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 24 июл 2011, 11:42 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): А вот так Виктория проверяет на компе этот жёсткий диск с ноута Нормальная ситуация для досовской виктории. На некоторых чипсетах она либо вообще не находит винт, либо пишет drive error. Я же уже писал, что проверяйте виндовой версией! Аааа, я понял кажись. Когда скачивал, там несколько вариантов было для её установки. Сейчас попробую поискать куда запихал архив. Т.е. устанавливаю на комп на рабочий жесткач, а из под него проверяю не рабочий? Только я не допонял, так я же месяца 2 назад таким же макаром проверял свой комповый тоже СИгейт 80Гиг таким же макаром и всё проверила и выдала на этой же материнке. Ниже находится в этой же ветке моя другая подобная этой тема, там и описание. Проблема прям точь в точь схожие. Кстати...прямо сейчас и проверил запустив её в Вин7. Не находит, см.фото.
Последний раз редактировалось alezru 24 июл 2011, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 24 июл 2011, 12:06 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Т.е. устанавливаю на комп на рабочий жесткач, а из под него проверяю не рабочий. Да ЗЫ: Victoria for Windows 4.46bА моя 3,5 что, в отстой что ли?
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 24 июл 2011, 14:22 |
Slavikus писал(а): Часто решаю подобные проблемы с некоторыми моделями HDD фирмы Seagate с помощью перепрошивки самодельным программатором собранным на микросхеме 155 серии. Кулибин. Ну так может схемку то на него дашь? А то эти Сигейты и впрямь какие-то не такие.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 27 июл 2011, 08:14 |
sv607hdd писал(а): Для начала открути у него плату контроллера и почисти контакты, которые с игольчатого разъема, наверняка черные, отсюда и переполненный Г-лист и смарт красный. Для сброса смарт и очистки Г-листа надо подключать терминал через RS-232. Сигейты вообще через терминал ремонтятся. Ну загнул блин, терминал. Где же я его возьму то? Фу, ну вроде разобрался, проблема в отсутствии загрузочного файла бут на жёстком была, как и думалось. Подсказали прогу по подобию Акрониса, которой я этот файл всё же прописал, но с диска так почему то и не хочет ставиться автоматом. Пришлось старым проверенным способом насильно её туда пихать. Всё без проблем встало. Сейчас работает и обновляется ХР-ка. а вот биос на ноуте стоит како-то дибильный. Порядок загрузки устройств изменить не получается. Выбор есть, а изменения нет. Наверное пора БИОС обновлять.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 27 июл 2011, 20:32 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
alezru писал(а): sv607hdd писал(а): Для начала открути у него плату контроллера и почисти контакты, которые с игольчатого разъема, наверняка черные,отсюда и переполненный Г-лист и смарт красный. Для сброса смарт и очистки Г-листа надо подключать терминал через RS-232. Сигейты вообще через терминал ремонтятся. alezru писал(а): Ну загнул блин, терминал. Где же я его возьму то?Фу, ну вроде разобрался, проблема в отсутствии загрузочного файла бут на жёстком была, как и думалось. Подсказали прогу по подобию Акрониса, которой я этот файл всё же прописал, но с диска так почему то и не хочет ставиться автоматом.Пришлось старым проверенным способом насильно её туда пихать. Всё без проблем встало. Сейчас работает и обновляется ХР-ка.а вот биос на ноуте стоит како-то дибильный. Порядок загрузки устройств изменить не получается. Выбор есть, а изменения нет. Наверное пора БИОС обновлять. Ну так может схемку то на него дашь? А то эти Сигейты и впрямь какие-то не такие. Не надо высоких слов , просто, когда самого замучили эти сигейты, а особенно их линейка баракуда пришлось искать инфу и кое- что додумывать. Хотя сейчас считаю все намного проще (по их прошивкам и восстановлению много информации). И сигейты в основном прошиваются (ну всмысле, быстрее и легче восстанавливаются) через гипертерминал с помощью программатора , который так или иначе необходимо будет сделать если приходиться постоянно иметь с ними дело. Себе делал на 155 серии , но сейчас лучше использовать схему сделанную на 555ТЛ2 или на Max 232. Вот на них две схемы: Вложение: Схемы.rar и еще немного полезной инфы: http://remap.net.ru/files/hdd/hdd.php
midmas
Заголовок сообщения: Re: Seagate Momentus 5400.2 задолбал своим безразличием. Добавлено: 28 июл 2011, 00:11 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
alezru писал(а): Так же ставил Виндовс 7 от безисходности, через Виста Бут Лайф СД предварительно в корневой раздел выгрузив загрузочные файлы. Встаёт без проблем ведь свой загрузчик Если у вас устанавливается Windows 7 - не мучайте HDD - он у вас нормальный. Windows XP нужно устанавливать с дистрибутива с интегрированными драйвером SATA ( либо сами интегрируйте, либо скачивайте готовую сборку с SATA драйверами в сети по этому поводу куча информации) или если есть возможность в настройках BIOS поставте для контроллера HDD режим IDE.
