Текущее время: 29 сен 2024, 01:16
vovka6230
Заголовок сообщения: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 04:58 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
собствено проблема такая: есть реакция на кнопку включения, правда дело такое, первый раз он включаетса на 3-5 сек, рестартует и далее мигает капслок, с частотой гдето раз в в 2 секунды, и так до бесконечности, после внимателного внешнего осмотра не было выевлено ничего, посткарта показывает 00, сигнал clock на посткарте мигает, на вытагивание памети ведет себя точно также, из етого можно зделать вывод что плата даже первого посткода не проходит, был прошит биос, заменен сам центральный процесор, никаких изменений непоступило, я понимаю ето вроде как типовуха но никакой информации по етой плате не нашел, схема есть в наличии, после всех замеров заметил что: vcc core- 0.85v, +VGFX_CORE 0.83v, помойму ето мало или ето норма? плата Foxconn STAR (Federer) (PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503), r1.1
вот собствено и все, буду очень признателен за помощ
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 14:23 |
не к сожалению nek tocin не стоит, я уже сним сталкивался, о них прама легенди ходат в интернете, я отчаевшись прозванил буквально все транзисторы на пробой, видик стоит встроеный в процесор, и я его уже менял, да и вот я уже думаю что 0.8 как то маловато, скоко видел плат меньше 1.2 еще не видел, спасибо большое
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 16:03 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 120.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
kupersasha писал(а): питание примерно в норме , правда проца 0.8 мало вато что то около 1 должно быть , случаем под процом с другой стороны не стоит типа NEC TOKIN если нет то скорее всего видик умер ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- еще была беда не помню на каких НР , выходил полевой транзистор в so-8 , замена решала проблему, он обычно стоит рядом с севером и сильно грелся тот транзистор который возле севера он и не звонится как пробитый , вроде нормальный , только заменив его можно проверить .. 3 ноута с ним попадались..так что посмотрите его в первую очередь
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 20:21 |
спасибо, но около северного моста, он же и южный sl8zs, к сожалению я никаких транзисторов похожих на етот я не наблюдаю, есть токо около центрального процесора, а как на счет репутации етого чипа? конечно диагностический прогрев делали, северный мост судя по схеме ето вот он? ну собствено понимаю глупый вопрос он собствено один такой на бга, собствено у меня есть и пояльная станция и если дело в нем думаю поменять осилю а как на счет питания процесора? не маловато ли оно? еще было замечено сигнал RSMRST# постояно высокого уровня 3.3в, к сожалению асцелографа нет, но на кнопку включения никакой реакции нет, с чем ето связано?
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 21:20 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
vovka6230 писал(а): а как на счет питания процесора? не маловато ли оно?
еще было замечено сигнал RSMRST# постояно высокого уровня 3.3в, к сожалению асцелографа нет, но на кнопку включения никакой реакции нет, с чем ето связано? напряжение на проце можно по даташиту посмотреть - сколько должно быть - но 0,85 В - это нормально до инициализации - потом проц сам будет регулировать и добавлять до 1,1В например в зависимости от нагрузки, а что касается сигнала RSMRST# - мульт снимает ресет с юга - его уровень и должен подыматься в высокий (3,3В) до нажатия кнопки включения.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 19 ноя 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 21:26 |
sergey_248_38 писал(а): vovka6230 писал(а): а как на счет питания процесора? не маловато ли оно?
еще было замечено сигнал RSMRST# постояно высокого уровня 3.3в, к сожалению асцелографа нет, но на кнопку включения никакой реакции нет, с чем ето связано? напряжение на проце можно по даташиту посмотреть - сколько должно быть - но 0,85 В - это нормально до инициализации - потом проц сам будет регулировать и добавлять до 1,1В например в зависимости от нагрузки, а что касается сигнала RSMRST# - мульт снимает ресет с юга - его уровень и должен подыматься в высокий (3,3В) после нажатия кнопки включения. тоесть если он постояно высокий еще до нажатия кнопки виноват юг? может не так написал малек, сегнал ресет при нажатии кнопки включения и старта материнки никак не изменяет своих покозаний, как был высокий так и остаетса
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран Добавлено: 19 ноя 2015, 21:44 |
до нажатия должен подняться и быть 3В постоянно. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): тоесть если он постояно высокий еще до нажатия кнопки виноват юг?
если бы он был низкого уровня то тогда бы в том числе мог быть виновником и юг а так все ок.
