Текущее время: 21 сен 2024, 03:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 04:58
собствено проблема такая: есть реакция на кнопку включения, правда дело такое, первый раз он включаетса на 3-5 сек, рестартует и далее мигает капслок, с частотой гдето раз в в 2 секунды, и так до бесконечности, после внимателного внешнего осмотра не было выевлено ничего, посткарта показывает 00, сигнал clock на посткарте мигает, на вытагивание памети ведет себя точно также, из етого можно зделать вывод что плата даже первого посткода не проходит, был прошит биос, заменен сам центральный процесор, никаких изменений непоступило, я понимаю ето вроде как типовуха но никакой информации по етой плате не нашел, схема есть в наличии, после всех замеров заметил что: vcc core- 0.85v, +VGFX_CORE 0.83v, помойму ето мало или ето норма?
плата Foxconn STAR (Federer) (PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503), r1.1
вот собствено и все, буду очень признателен за помощ
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 ((PM_I_HPC_S_MP_A_A1_100503)) черный екран
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:38
питание примерно в норме , правда проца 0.8 мало вато что то около 1 должно быть , случаем под процом с другой стороны не стоит типа NEC TOKIN если нет то скорее всего видик умер
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
еще была беда не помню на каких НР , выходил полевой транзистор в so-8 , замена решала проблему, он обычно стоит рядом с севером и сильно грелся
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:23
не к сожалению nek tocin не стоит, я уже сним сталкивался, о них прама легенди ходат в интернете, я отчаевшись прозванил буквально все транзисторы на пробой, видик стоит встроеный в процесор, и я его уже менял, да и вот я уже думаю что 0.8 как то маловато, скоко видел плат меньше 1.2 еще не видел, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:03
тот транзистор который возле севера он и не звонится как пробитый , вроде нормальный , только заменив его можно проверить .. 3 ноута с ним попадались..так что посмотрите его в первую очередь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:24
вы имеете в виду малый 3х контакный?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:32
НЕТ ВРОДЕ ЭТОГО
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:06
Диагностический прогрев северного моста делали?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 20:21
спасибо, но около северного моста, он же и южный sl8zs, к сожалению я никаких транзисторов похожих на етот я не наблюдаю, есть токо около центрального процесора, а как на счет репутации етого чипа?
конечно диагностический прогрев делали, северный мост судя по схеме ето вот он?
ну собствено понимаю глупый вопрос он собствено один такой на бга, собствено у меня есть и пояльная станция и если дело в нем думаю поменять осилю
а как на счет питания процесора? не маловато ли оно?
еще было замечено сигнал RSMRST# постояно высокого уровня 3.3в, к сожалению асцелографа нет, но на кнопку включения никакой реакции нет, с чем ето связано?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:20
напряжение на проце можно по даташиту посмотреть - сколько должно быть - но 0,85 В - это нормально до инициализации - потом проц сам будет регулировать и добавлять до 1,1В например в зависимости от нагрузки, а что касается
сигнала RSMRST# - мульт снимает ресет с юга - его уровень и должен подыматься в высокий (3,3В) до нажатия кнопки включения.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 19 ноя 2015, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:26
сигнала RSMRST# - мульт снимает ресет с юга - его уровень и должен подыматься в высокий (3,3В) после нажатия кнопки включения.
тоесть если он постояно высокий еще до нажатия кнопки виноват юг?
может не так написал малек, сегнал ресет при нажатии кнопки включения и старта материнки никак не изменяет своих покозаний, как был высокий так и остаетса
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 21:44
до нажатия должен подняться и быть 3В постоянно.
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
если бы он был низкого уровня то тогда бы в том числе мог быть виновником и юг а так все ок.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:29
ну тогда я просто даже не знаю что может быть
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 22:38
у тебя он постоянно рестартует? т.е. у тебя пропадают через каждые 2-3 сек все напряжения кроме напряжения дежурок?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:12
в общем, как токо подаетса напрежение на плату есть дежурка, после нажатия кнопки вкл, плата работает гдет 2-3 секунды затем рестартует и уже не выключаетса, собствено ето все, при етом кулер работает на максимальных оборотах как при старте и не переключаетса на ниские обороты как ето должно быть
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:17
а с чего ты взял что он рестартует? потому что кулер останавливается и потом снова начинает крутиться? - тут не понятно и при этом какие напряжения на плате - хотя бы основные - хотя они все основные по POWER SEQUENCE - без любого инициализации не будет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 02:04
ну просто потому что лампочка на кнопке гаснет и загораетса вновь
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:27
ну полюбому давайте померяем напряжения какие подымаются какие нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:59
хорошо как промеру отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5709
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5 551g (da0zrcmb6c0 rev c) Ноутбук включается, черный екран.
Abbas Abbasov
3574
29 июн 2016, 21:32
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (da0lx6mb6h1 rev h) После установки драйвер ATI RADEON HD екран остается черный.
Abbas Abbasov
12
3136
14 сен 2016, 18:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L ( PLF/PLR/CSF/ CSR UMA MB) Ноутбук включается ну черный екран.
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
07 июл 2017, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (ailg1 nm-a331 rev 1.0) Черный екран
elektron
2901
18 сен 2017, 17:43
elektron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
