Текущее время: 22 ноя 2024, 04:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:46
Приветствую. Собственно сабж не реагирует на кнопку включения, дежурка на кнопке имеется.
В выделенных, зеленым цветом, транзисторах сурс и дрэйн в коротком. Сами транзисторы в порядке. Подскажите, это норма или тут и стоит начать капать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:57
короткого точно не должно быть , что с шимом дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 13:06
Пока не могу ответить, завтра попробую разобраться, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 07:27
Собственно шим дежурки.
VDC (19в) и V5FILT (5в) приходят.
На DRVH1, LL1, DRVL1, DRVH2, LL2, DRVL2 тишина.
С EN1 и EN2 выходит 4,4 вольта. Все это говорит о неисправности ШИМа? или дело может быть в другом?
И еще вопрос, если дежурные 5 и 3,3 вольта не формируются, тогда почему на кнопке старта 3,3в присутствуют?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 11:10
Напряжение 3вольта на кнопке формируется от отдельного источника точно не могу сказать , acok какое напряжение
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ----------
С EN1 и EN2 выходит 4,4 вольта не выходит а приходит , смотреть какое напряжение pg1 pg2
---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ----------
смотрите все EN на данной микрухе , а потом дальше будем смотреть и разбираться
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
если 5filt есть значит шим запускаеься , снимите q526, q30 q31 проверьте сопротивление на них между затвор исток
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
должно быть МОм или вообще не звониться , если ниже то под замену
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 14:02
Извиняюсь, немного перепутал) 4,5в не на EN1, EN2, а на VBST1, VBST2.
В общем вот все замеры со всех ног:
1 VO1 -0
2 COMP1 -5
3 VFB1 -0
4 VREF2 -2
5 GND
6 VFB2 -5
7 COMP2 -5
8 VO2 -0
9 EN5 -19
10 EN3 -5
11 PGOOD2 -0
12 EN2 -0
13 VBST2 -4,5
14 DRVH2 -0
15 LL2 -0
16 DRVL2 -0
17 PGND2 -0
18 CS2 -5
19 VREG3 -3,3
20 V5FILT -5
21 VREG5 -5
22 VIN -18
23 CS1 -5
24 PGND1 -0
25 DRVL1 -0
26 LL2 -0
27 DVRH1 -0
28 VBST1 -4,5
29 EN1 -0
30 PGOOD2 -0
31 TONSEL -2
32 SKIPSEL -0
Сразу бросается в глаза VFB1-0в и VFB2-5в, я перемерял) по идее эти ноги должны звониться между собой, ведь так? но не звонятся. мне кажется дело в R285, но с ходу я его не смог вызвонить, на плате мелочевка не подписана. То есть если на VFB1 не приходит сигнал V5FILT, значит шим не запускается, правильно? Q30, 31, 526 в порядке.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:18
EN1 = 0, ДОЛЖЕН ОКОЛО 3 ВОЛЬТ СЛЕДОВАТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ СИГНАЛ KBC3_SUS? ПРАВИЛЬНО МЫСЛИТЕ НАСЧЕТ 285 РЕЗИСТОРА
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:22
Спасибо, завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 16:23
НЕПОНЯТКИ С PGOOD 2,1 это выход микросхемы, там появляется напряжение свидетельствующее о правильной работе шим, если у вас нет их то и не должно быть напряжения v5filt а оно у вас есть , может что ошиблись
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
v5filt идет с шима, Pgood нет , а его нет потому что нет EN1
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 15:17
Короче, мульт не формирует KBC3_SUSPWR. P3,3V_MICOM на него приходит. R285 я так и не вызвонил, замкнул VFB1 c COMP1, ничего не изменилось)) сдается мне, что может дело все таки с транзисторами про которые я писал в самом начале, только вот не понятно, что именно их коротит. Причем полностью одинаково коротит в разных кусках схемы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 20:10
для начала снимите проверьте на пробой d512 и d513, а так попробуйте снимите шим дежурки , посмотрите пропадет короткое ? только НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НОУТ БЕЗ ШИМММААА!!!!!!!если и так не пропадет то в помощь вам ЛБП смотрите что греется по линии дежурки
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 05:09
Шимку я первым делом сдул, короткое не исчезло, также сдувал U10, в обвязке которой стоят эти транзисторы, результата 0. с ЛБП проблематично)
Тут видно, что KBC3_SUSPWR формирутся, после нажатия кнопки (как мне кажется), значит и дежурные на шиме должны подняться после нажатия, или я все напутал))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 11:04
На старых ноутах дежурные 3 и 5 вольт Появляются сразу после включения сзу, на новых присутствует какое то одно напряжения при нажатие на кнопку появляется другое, но одно дежурное напряжение должно быть точно, вообщем совет меняйте шим дежурки, а короткое убирайте лбп, без него вы просто устаните искать короткое
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
Если жалко денег на хороший лбп , можно собрать его на lm338k, могу собрать лбп для продажи
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 04:21
Если снять проц, короткое пропадает, подкидывал другой проц, но ситуация та же, при установленном процессоре короткое на некоторых элементах. видимо просто цепь разрывается.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 08:07
У проца сопротивление может быть около 2 Ом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 22:24
на этом тоже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку
в форуме Samsung
Lordofhell
2621
18 мар 2018, 14:49
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r510-fs0mru (lyon-ext) проблема с установкой двух планок памяти
в форуме Samsung
p_s_i_x
27 фев 2017, 13:25
p_s_i_x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0) нет подсветки
в форуме Samsung
kolmsol
16
2988
06 дек 2022, 06:45
kolmsol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R510 ( LYON Main B'D rev.MP1..BA41-00855A) Проблемы с зарядкой, и не только
в форуме Samsung
РОМЫ4
04 дек 2014, 16:22
Dastmodest Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
