Текущее время: 22 ноя 2024, 05:05
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 18 ноя 2015, 13:06 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 06:49 Наличности на руках: 19.04
Сообщения: 70 Откуда: Хабаровск
kupersasha писал(а): короткого точно не должно быть , что с шимом дежурного напряжения Пока не могу ответить, завтра попробую разобраться, отпишусь.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 19 ноя 2015, 07:27 |
Собственно шим дежурки. VDC (19в) и V5FILT (5в) приходят. На DRVH1, LL1, DRVL1, DRVH2, LL2, DRVL2 тишина. С EN1 и EN2 выходит 4,4 вольта. Все это говорит о неисправности ШИМа? или дело может быть в другом? И еще вопрос, если дежурные 5 и 3,3 вольта не формируются, тогда почему на кнопке старта 3,3в присутствуют?
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 19 ноя 2015, 11:10 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 22:04 Наличности на руках: 110.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
Напряжение 3вольта на кнопке формируется от отдельного источника точно не могу сказать , acok какое напряжение ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- mir00n писал(а): Собственно шим дежурки. VDC (19в) и V5FILT (5в) приходят. На DRVH1, LL1, DRVL1, DRVH2, LL2, DRVL2 тишина. С EN1 и EN2 выходит 4,4 вольта. Все это говорит о неисправности ШИМа? или дело может быть в другом? И еще вопрос, если дежурные 5 и 3,3 вольта не формируются, тогда почему на кнопке старта 3,3в присутствуют? С EN1 и EN2 выходит 4,4 вольта не выходит а приходит , смотреть какое напряжение pg1 pg2 ---------- Добавлено спустя 5 минут 50 секунд: ---------- смотрите все EN на данной микрухе , а потом дальше будем смотреть и разбираться ---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ---------- если 5filt есть значит шим запускаеься , снимите q526, q30 q31 проверьте сопротивление на них между затвор исток ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- должно быть МОм или вообще не звониться , если ниже то под замену
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 19 ноя 2015, 14:02 |
Извиняюсь, немного перепутал) 4,5в не на EN1, EN2, а на VBST1, VBST2. В общем вот все замеры со всех ног: 1 VO1 -0 2 COMP1 -5 3 VFB1 -0 4 VREF2 -2 5 GND 6 VFB2 -5 7 COMP2 -5 8 VO2 -0 9 EN5 -19 10 EN3 -5 11 PGOOD2 -0 12 EN2 -0 13 VBST2 -4,5 14 DRVH2 -0 15 LL2 -0 16 DRVL2 -0 17 PGND2 -0 18 CS2 -5 19 VREG3 -3,3 20 V5FILT -5 21 VREG5 -5 22 VIN -18 23 CS1 -5 24 PGND1 -0 25 DRVL1 -0 26 LL2 -0 27 DVRH1 -0 28 VBST1 -4,5 29 EN1 -0 30 PGOOD2 -0 31 TONSEL -2 32 SKIPSEL -0 Сразу бросается в глаза VFB1-0в и VFB2-5в, я перемерял) по идее эти ноги должны звониться между собой, ведь так? но не звонятся. мне кажется дело в R285, но с ходу я его не смог вызвонить, на плате мелочевка не подписана. То есть если на VFB1 не приходит сигнал V5FILT, значит шим не запускается, правильно? Q30, 31, 526 в порядке.
mir00n
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 21 ноя 2015, 05:09 |
Шимку я первым делом сдул, короткое не исчезло, также сдувал U10, в обвязке которой стоят эти транзисторы, результата 0. с ЛБП проблематично) Тут видно, что KBC3_SUSPWR формирутся, после нажатия кнопки (как мне кажется), значит и дежурные на шиме должны подняться после нажатия, или я все напутал))
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R510 (LYON-EXT) Не реагирует на кнопку старта Добавлено: 16 дек 2015, 22:24 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
kupersasha писал(а): На старых ноутах дежурные 3 и 5 вольт Появляются сразу после включения сзу на этом тоже.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
