Текущее время: 21 ноя 2024, 19:40
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:00
рядом u6 - позиционный номер? ты случаем не увидел ниче на плате после того как снял защитную пленку - ну типа как ранее говорил - la-2821P?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:02
Нет. Эта пленка в принципе сдирается. Остальная как утюгом приглажена, только обрывать.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Пленка с лицевой стороны (под видеокартой) закрывает только плату (без элементов). В принципе ее можно содрать, но стоит ли?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:34
да просто не могу определиться с платформой платы - я так понимаю у тебя должна быть компаловская плата la2821p - если так то u6 - которую ты мне показал - это не чарджер -а чарджер у тебя тогда должен быть под позиционным номеров pu2 (микросхема BQ24703_QFN28) - такая же как ты показал по виду.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 23:36
попробую поискать...
---------- Добавлено спустя 35 минут 39 секунд: ----------
Ну по-моему вот он...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:33
ну наконец то - ну теперь все сходится) - pu2 - это и есть чарджер. - Вот теперь возвращаемся назад в самое начало - у тебя pq4, pq5 - закрыты а должны быть открыты - на затворах - должно быть напряжение меньше чем на истоках - (р-канальные), а чтобы pq4 открылся у тебя должен pq6 быть закрыт - какие напряжения ногах на pq6?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:40
19В, 19В и 15В
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 00:48
а померяй сопротивление переходов на pq6? база-эмиттер, база-коллектор, коллектор-эмиттер. Погоди что то уже туплю - пора спать - раньше ты уже мерял - выше посмотрел - затвор -16В, исток- 19В, сток-0В. Посмотри ноги 5,6,7,8 мосфета pq4 - сопротивление по отношению к земле - потому как он должен быть открыт. И до завтра - сплю уже. Уже сегодня на работу.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 01:28
62кОм.
Стесняюсь спросить, почему затвор, исток, сток. Это-ж вроде как цифровой p-n-p транзистор?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:32
я и говорил что pq6 - обычный биполярный транзистор, а pq4, pq5 - полевые транзисторы - так что все правильно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 11:46
Меня что-то смущает напруга на ID - контакте адаптера (хотя я ее до поломки не замерял и не знаю какая она должна быть) - порядка 15В. Это нормально?[/quote]
Напряжение правильное.
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
Руssлан писал(а):
Спасибо, Sergey_248_38.
Проблема изначально была в разъеме или в монтаже разъема на материнке - пошатыванием штекера питания ноут вырубался. На разных адаптерах. Дальше мы проблем добавили себе сами - повредили материнку при демонтаже разъема. Но теперь еще одна проблема - на схеме, которую мне дал ERIK1 (выше на форуме) обозначено, что сигнал ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4, но по факту у меня на материнке нет микросхем PU4, PU5, PU6, т.е. указанная часть схемы не реализована вообще (площадка с изображениями деталей есть и все) и контакт оказался подвешенным (возможно он был подключен во внутренних слоях платы) и теперь я не знаю к чему он был подключен.
Сейчас при подключении разъема питания 19В не падает, т.е. короткого нет, но ноут вообще не подает признаков жизни (при подключении питания ранее мигал индикатор сети, сейчас даже он не мигает). Возможно где-то обрыв, а не короткое (я предполагаю), только без схемы туго да и опыта в ремонте ноутов маловато...
Полезно будет ознакомиться с этими темами, сразу много вопросов отпадет - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:37
Вечер добрый.
Сергей, по поводу pq6 я и не пытался спорить, я для себя хотел уточнить. Ну не все я с лёту понимаю, отстал от прогресса.
А сёдня я off, жена родилась (днюха у нее) и я немножко никакой. Если у тебя будет время завтра-послезавтра, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 23:52
Поздравляю! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 00:05
Спасибо. Ух...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 22:13
Сергей, вечер добрый. Не было два дня (уезжал), поэтому не тревожил тебя)))
Кажется у меня затеплилась надежда...
В начале общения DENY1983 написал, что контакт ACDET (центральная жила штеккера питания) идёт на вторую ногу микросхемы PU4 - SN74LVC1G17DBVR ( корпус SOT23-5).
Фактически оказалось, что это ADP_SIGNAL, а не ACDET. И этот сигнал идет на 3 ногу компаратора PU33. Я замкнул МГТФом (дорожку найти не возможно) центральный контакт разъема с микросхемой ... Сейчас при включении мигает индикатор питания на материнке. Завтра утром соберу комп и отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 04:28
Руssлан, как успехи? Завелся аппарат?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2015, 21:57
Все заработало!
Спасибо Petruchio, ERIK1; большое спасибо DENY1983 и огромное спасибо sergey_248_38 за оказанную помощь! Вы лучшие, на других форумах просто проигнорировали мой вопрос.
P.S. Может быть кто разбирается в ЖК ТВ (Самсунг 37). Дефект интересный. Может кто подскажет какой-нибудь форум нормальный, типа этого.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 14:00
viewforum.php?f=234 - и тут есть на форуме ремонт телевизоров.
http://monitor.net.ru/forum/index.php
http://www.telemaster.ru/
поиск осуществлять по номеру шасси, например шасси 7A-3
встречается Super SP-6900, Super SP-767
состав: 24C08, LA7605, LC863232, LA7642N, XC9472XL, UC3843A, LM386, LC7480 и т.д.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 18:03
Спасибо.
SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN
Попытаю счастья на этом форуме (viewtopic.php?f=247&t=39086). На http://monitor.net.ru/forum/index.php меня уже мягко "послали".
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015, 12:12
http://remont-aud.net тоже очень хороший форум.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nx9420 (nx9420) HP Compaq BIOS without whitelist
arturs.gabliks
24 фев 2015, 20:30
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq nx9420 (Compal LA-2821P) индикация ошибки
AL._.EX
14 апр 2016, 18:30
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq nx9420 (EAL80 LA-2821p) нужен дамп биоc
ornellit
28 фев 2017, 19:34
ornellit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro V131 (la-c361p) повреждена плата
в форуме Dell
sidlan
04 май 2017, 16:56
sidlan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. таблица в FoxPro базы данных повреждена
в форуме Программное обеспечение | Software
misterspencerr
25 ноя 2015, 11:09
leander Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fokus.46, foras, Jekich, RasVet, steam007 и гости: 54
