Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 20 ноя 2015, 00:48 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 798 Откуда: Ростовская область
а померяй сопротивление переходов на pq6? база-эмиттер, база-коллектор, коллектор-эмиттер. Погоди что то уже туплю - пора спать - раньше ты уже мерял - выше посмотрел - затвор -16В, исток- 19В, сток-0В. Посмотри ноги 5,6,7,8 мосфета pq4 - сопротивление по отношению к земле - потому как он должен быть открыт. И до завтра - сплю уже. Уже сегодня на работу.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 20 ноя 2015, 11:32 |
sergey_248_38 писал(а): а померяй сопротивление переходов на pq6? база-эмиттер, база-коллектор, коллектор-эмиттер. Погоди что то уже туплю - пора спать - раньше ты уже мерял - выше посмотрел - затвор -16В, исток- 19В, сток-0В. Посмотри ноги 5,6,7,8 мосфета pq4 - сопротивление по отношению к земле - потому как он должен быть открыт. я и говорил что pq6 - обычный биполярный транзистор, а pq4, pq5 - полевые транзисторы - так что все правильно.
tvl60
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 20 ноя 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 944 Откуда: Краснодар
Меня что-то смущает напруга на ID - контакте адаптера (хотя я ее до поломки не замерял и не знаю какая она должна быть) - порядка 15В. Это нормально?[/quote] Напряжение правильное. ---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ---------- Руssлан писал(а): Спасибо, Sergey_248_38. Проблема изначально была в разъеме или в монтаже разъема на материнке - пошатыванием штекера питания ноут вырубался. На разных адаптерах. Дальше мы проблем добавили себе сами - повредили материнку при демонтаже разъема. Но теперь еще одна проблема - на схеме, которую мне дал ERIK1 (выше на форуме) обозначено, что сигнал ACDET идёт на вторую ногу микросхемы PU4, но по факту у меня на материнке нет микросхем PU4, PU5, PU6, т.е. указанная часть схемы не реализована вообще (площадка с изображениями деталей есть и все) и контакт оказался подвешенным (возможно он был подключен во внутренних слоях платы) и теперь я не знаю к чему он был подключен. Сейчас при подключении разъема питания 19В не падает, т.е. короткого нет, но ноут вообще не подает признаков жизни (при подключении питания ранее мигал индикатор сети, сейчас даже он не мигает). Возможно где-то обрыв, а не короткое (я предполагаю), только без схемы туго да и опыта в ремонте ноутов маловато... Полезно будет ознакомиться с этими темами, сразу много вопросов отпадет - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BCviewtopic.php?f=181&t=15340
Руssлан
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 21 ноя 2015, 00:05 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 22:51 Наличности на руках: 87.02
Сообщения: 26 Откуда: Донецк
sergey_248_38 писал(а): Поздравляю! Спасибо. Ух...
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: hp compaq nx9420 (43136432L01) Повреждена материнская плата при замене разъема питания Добавлено: 27 ноя 2015, 14:00 |
Руssлан писал(а): Может быть кто разбирается в ЖК ТВ (Самсунг 37). Дефект интересный. Может кто подскажет какой-нибудь форум нормальный, типа этого. viewforum.php?f=234 - и тут есть на форуме ремонт телевизоров. http://monitor.net.ru/forum/index.phphttp://www.telemaster.ru/поиск осуществлять по номеру шасси, например шасси 7A-3 встречается Super SP-6900, Super SP-767 состав: 24C08, LA7605, LC863232, LA7642N, XC9472XL, UC3843A, LM386, LC7480 и т.д.
