Текущее время: 28 сен 2024, 20:43
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 13:47 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
Alekc70 писал(а): Сопротивление по питанию ЦПУ - 2,5Ома, ГПУ-3Ома. Не маловато ли? обычно если меньше ома тогда стоит задуматься а так думаю в самый раз. На входе дроселей по питанию ядра проца - шим сигналы присутствуют? ОЗУ пробовали менять или без нее включали, если она не интегрированная?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 13:49 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
sergey_248_38 писал(а): ОЗУ пробовали менять или без нее включали, если она не интегрированная? А причем здесь ОЗУ?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 14:01 |
sergey_248_38 писал(а): ну не стал сильно заморачиваться - про 7 бипов - как предположение хотя смотря на каком биосе - 8-ь насколько помню - проблемы с памятью - но обычно желательно проверить на что ругается плата. У меня пока проблем с памятью нет. У меня проблемы с питанием процессора.....
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 14:30 |
sergey_248_38 писал(а): На входе дроселей по питанию ядра проца - шим сигналы присутствуют?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 14:37 |
sergey_248_38 писал(а): sergey_248_38 писал(а): На входе дроселей по питанию ядра проца - шим сигналы присутствуют? Нет там ничего.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 14:47 |
Ну дак шимка, верхние ключи запитаны? Мосфеты проверены? марка шимки? схемы дома. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Alekc70 писал(а): Нет питания процессора и видеоядра. Пост карта, соответственно, по нулям и постоянно светится ресет. не примите за назойливость - просто мало информации. На пост карте ниче и не будет - проц не запитан, ресет не сброшен тоже понятно по какой причине.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 14:52 |
sergey_248_38 писал(а): Ну дак шимка, верхние ключи запитаны? Мосфеты проверены? марка шимки? схемы дома. Я уже вот это читал и другие темы про 7 бипов в Dell http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=113366 и я спрашивал про сопротивление проца. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): На пост карте ниче и не будет - проц не запитан, ресет не сброшен тоже понятно по какой причине. Так я так и написал ....Пост карта, соответственно, по нулям и постоянно светится ресет....
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 16:42 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Alekc70 писал(а): Сопротивление по питанию ЦПУ - 2,5Ома, ГПУ-3Ома. Не маловато ли? Шимку, мультик и хаб еще не менял. Питание 5в и VR_ON на шимке ISL95833HRTZ присутствует. Сними проц , как сопротивление? Думаю с процом и видюхой можно попрощаться.
_________________ Помогли - поблагодари.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 20 ноя 2015, 17:56 |
planetoxod писал(а): Сними проц , как сопротивление? Думаю........ Я бы снял, да он припаян к плате, а, насчет, ДУМАЮ...... а я вот думаю, что проц исправный, но в этом не уверен поэтому и спрашиваю - нормальное это сопротивление или нет.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 21 ноя 2015, 00:24 |
Alekc70 писал(а): Процессор стоит SR105 (Intel Pentium 2127U). Сопротивление по питанию ЦПУ - 2,5Ома, ГПУ-3Ома. Не маловато ли?
Может все таки у кого-то есть такая рабочая плата, чтобы измерить сопротивление процессора???
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 25 ноя 2015, 12:15 |
KcapDac писал(а): Проц SR0XG +VCC_CORE 2.5 Ом, +VCC_GFXCORE_AXG 2 Ом Спасибо!
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 14 дек 2015, 23:00 |
Yar.Satellite писал(а): pgood-19V перебор, с него и начни.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 15 дек 2015, 10:22 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 1354 Откуда: Ярославль
planetoxod писал(а): Yar.Satellite писал(а): pgood-19V перебор, с него и начни. вот и мне показалось что слишком много.. спасибо ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ---------- извиняюсь, повергуды оба по 0(15 и 27 нога)...щас перемерял. то есть шим не запитан.. мульт? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ---------- с обратной стороны шимконтроллера проверил конденсаторы, они звонятся как пробитые. при этом ради интереса выпаял, они целые. попробую найти шимку, просто ну слишком какое то редкое. ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- проблем решилась. итак. клиент умолчал что отдавал его в др СЦ. он прищел ко мне без транзюка и без шимки(надпись J7). все поставил, стал включаться. были разорваны перемычки. запаял. шил биосы. ноль эмоций. и только щас в самом низу заметил еще одну перемычку разорванную pjp500. запаял ее, включаю 5писков(сбой времени), выключил снова включил и проц стал греться, и появилось изо. вот такая вот история. спасибо всем.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 15 дек 2015, 12:35 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
Yar.Satellite писал(а): включаю 5писков(сбой времени) Только что делал делл - давал 5 бипов из-за того что не видел память.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 15 дек 2015, 13:01 |
KcapDac писал(а): Yar.Satellite писал(а): включаю 5писков(сбой времени) Только что делал делл - давал 5 бипов из-за того что не видел память. у меня 4 бипа на память ругался ---------- Добавлено спустя 23 секунды: ---------- KcapDac писал(а): Yar.Satellite писал(а): включаю 5писков(сбой времени) Только что делал делл - давал 5 бипов из-за того что не видел память. viewtopic.php?f=41&t=22724 отсюда смотрел
Черномор
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 22 дек 2015, 11:46 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Alekc70 писал(а): чистый МЕ-регион не нужен Дык прошейте, долго ли..
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора Добавлено: 25 дек 2015, 01:17 |
Черномор писал(а): Дык прошейте, долго ли.. Вернул родные биосы (main и EC) - не помогло. Прошил мульт родной прошивкой - все заработало, обороты кулера теперь изменяются в зависимости от нагрева проца.
