Текущее время: 28 сен 2024, 20:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:38
Ноут был залит, но следов залития не обнаружил. При включении 7 бипов. Нет питания процессора и видеоядра. Пост карта, соответственно, по нулям и постоянно светится ресет. Обе флэшки биоса прошивал, шил мульт. Результата нет.
Процессор стоит SR105 (Intel Pentium 2127U). Сопротивление по питанию ЦПУ - 2,5Ома, ГПУ-3Ома. Не маловато ли?
Шимку, мультик и хаб еще не менял. Питание 5в и VR_ON на шимке ISL95833HRTZ присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: DELL 3721 (LA-9102P) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:47
обычно если меньше ома тогда стоит задуматься а так думаю в самый раз. На входе дроселей по питанию ядра проца - шим сигналы присутствуют? ОЗУ пробовали менять или без нее включали, если она не интегрированная?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:49
А причем здесь ОЗУ?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 13:58
ну не стал сильно заморачиваться - про 7 бипов - как предположение хотя смотря на каком биосе - 8-ь насколько помню - проблемы с памятью - но обычно желательно проверить на что ругается плата.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:01
У меня пока проблем с памятью нет. У меня проблемы с питанием процессора.....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:30
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:37
Нет там ничего.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:47
Ну дак шимка, верхние ключи запитаны? Мосфеты проверены? марка шимки? схемы дома.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
не примите за назойливость - просто мало информации. На пост карте ниче и не будет - проц не запитан, ресет не сброшен тоже понятно по какой причине.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 14:52
Я уже вот это читал и другие темы про 7 бипов в Dell http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=113366 и я спрашивал про сопротивление проца.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Так я так и написал ....Пост карта, соответственно, по нулям и постоянно светится ресет....
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 16:42
Сними проц , как сопротивление? Думаю с процом и видюхой можно попрощаться.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 17:56
planetoxod писал(а):
Сними проц , как сопротивление? Думаю........
Я бы снял, да он припаян к плате, а, насчет, ДУМАЮ...... а я вот думаю, что проц исправный, но в этом не уверен поэтому и спрашиваю - нормальное это сопротивление или нет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 00:24
Может все таки у кого-то есть такая рабочая плата, чтобы измерить сопротивление процессора???
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:11
Проц SR0XG +VCC_CORE 2.5 Ом, +VCC_GFXCORE_AXG 2 Ом
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:15
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 12:34
ШИМ ALERT# не держит?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 19:15
вклинюсь, вопрос тоже по процу. плата тоже залитик. включается проц холодный. сопротивление +VCC_CORE-1.3 Ом, сопротивление +VCC_GFXCORE_AXG 2 Ом. шим 95833. vr_on - 0.2V,+5VS(8)-5V, +5VS(22)-5v. pgood-19V.сигнал vr_on с мульта идет там 0.2 на 121 ноге.
пока ничего не менял-что в первую очередь?если низкое сопротивление на проце то он сдох?или шим сначала. спасибо
платформа la-9104p
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:37
начни с сигнала с мульта vr_on - и так и иди в обратной последовательности (пока данный сигнал не будет высокого уровня в сторону проца можешь не смотреть)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 23:00
Yar.Satellite писал(а):
pgood-19V
перебор, с него и начни.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 10:22
pgood-19V
вот и мне показалось что слишком много.. спасибо
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 43 секунды: ----------
извиняюсь, повергуды оба по 0(15 и 27 нога)...щас перемерял. то есть шим не запитан.. мульт?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 55 секунд: ----------
с обратной стороны шимконтроллера проверил конденсаторы, они звонятся как пробитые. при этом ради интереса выпаял, они целые. попробую найти шимку, просто ну слишком какое то редкое.
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
проблем решилась. итак. клиент умолчал что отдавал его в др СЦ. он прищел ко мне без транзюка и без шимки(надпись J7). все поставил, стал включаться. были разорваны перемычки. запаял. шил биосы. ноль эмоций. и только щас в самом низу заметил еще одну перемычку разорванную pjp500. запаял ее, включаю 5писков(сбой времени), выключил снова включил и проц стал греться, и появилось изо. вот такая вот история. спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 12:35
Только что делал делл - давал 5 бипов из-за того что не видел память.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2015, 13:01
у меня 4 бипа на память ругался
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
viewtopic.php?f=41&t=22724 отсюда смотрел
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015, 22:34
И снова здравствуйте! Ждал детальки из Китая. После замены ШИМки как и ожидалось чуда не произошло. Заменил хаб и...ноут ожил, появилось изображение. Пока все до конца не проверил (залитик все же), но уже положительный результат имеется.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 10:57
Появилась проблема. При запуске вентилятор раскручивается и останавливается. При увеличении температуры процессора включается, раскручивается на максимум и не останавливается (хотя выдувает уже холодный воздух).
Это что - какая-то прошивка неправильная? Читал что HM76 чистый МЕ-регион не нужен. Тогда что?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015, 11:46
Дык прошейте, долго ли..
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015, 01:17
Вернул родные биосы (main и EC) - не помогло. Прошил мульт родной прошивкой - все заработало, обороты кулера теперь изменяются в зависимости от нагрева проца.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
в форуме Dell
novatox
12
2668
23 окт 2018, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3721 (LA-9102P) 7 beep
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
KSL
54
17250
12 фев 2016, 23:30
igor415 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721 (LA-9102P REV:1.0) Выключается через 30 минут
в форуме Dell
andrey-zoloto
4321
25 окт 2015, 13:40
andrey-zoloto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы
в форуме Dell
radioamateur
13
5309
03 окт 2016, 16:47
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
3702
06 апр 2017, 11:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Maclab, Yandex [BOT] и гости: 4
